1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Размышляли на эту тему с продвинутым юзером в автоматизации. Ситуация с применением соленоидных клапанов не однозначна. Особенно, если использовать его как хочу я - уходя перекрывая воду. Т. е., на долго. Когда я дома клапан открыт - напряжение на катушку подано, и это часов 10-12, до того, как я уеду и сниму напряжение. А катушка греется и это не есть зер гуд.
    Хорошее решение, это система работающая только на затопление, т. е. практически всегда электромагнит обесточен:
    • Нормально открытый клапан на 24В;
    • датчики протечки замыкающие цепь;
    • и появляется необходимость не большого ИБП, что бы в случае отключения система была жива;
    Продолжение размышлений следует...;)
  2. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Здесь работа кранов с мех. приводом
    https://cs-cs.net/my-santa-video
    Ну и решение по управлению, правда "в лоб", но добавить примочек не проблема.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А что мешает поставить клапан с сервоприводом, который может в любом положении находится неопределенно долго?
  4. Demontrik
    Demontrik
    Demontrik
    Могу посоветовать gsm сигнализация в некоторых есть выходы на управление клапанами (вода,газ...) по датчику или с мобильного
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хе. И тут Электрошаман на шаманил.
    Да, шаровые краны с эл. приводом так же рассматриваю. Но:
    • Они дороже;
    • Преимущества по сравнению с соленоидными для моих целей пока не ясны;
    • Шаровые краны не любят частого открывания закрывания. А я хочу часто. А если не часто, а только по аварии, то см. верхний п. п. ;)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Собственно, он и есть с электроприводом.
    Не. Пока рано. А то, так и до SCADA систем не далеко! ;):)]
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Х. З. какой там Чип и Дейл, но четыре (из пяти) реле свободно.
    При постановке на охрану, в том числе и ночью, можно через релюху снимать напругу с линии водяного насоса. Нет напруги нет давления. Как то так.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вы не поняли - есть электромагнитные, а есть с двигателем. Последние бывают разных типов. Например есть такие которые открылись полностью и отключились, и наоборот закрылись полностью и тоже отключились, еще есть с пружинками (эти примерно как электромагнитные работают - пока есть напряжение открыты, или наоборот), есть и с плавной регулировкой. Вам по идее лучше всего такие которые отключают движок в открытом и закрытом положении (у них концевики для этого внутри стоят) :hello:
  9. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Hа гидроапаратуре применяют упр золотниками катушки на 24в, нагрев присутствует, но отказов практически нет, работают сутками. У себя планирую в техпомещении пониженный на 10-15см пол и трап, чтобы в крайнем случае вода стекала туда, ВТП там не будет. Хотел и Вам такой вариант предложить на этапе стяжки, да не успел, Ваши темпы впечатляют!
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Что-то подумалось: ночь, душ, мыло. бах и электричество выключили:)].Темно и мыло глаза выедает. ополоснуть нечем, эл. клапан воду перекрыл и не дай бог только холодную:)] Может и такой форс-мажор предусмотреть?
  11. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Тим а может че интересного найдешь techmarcet. ru
    mtd-proekt.ru/d/81373/d/solenoid_valves_2009_11_02.pdf
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А Вы еще не предусмотрели...?
    Приезжайте к нам. Простой бессребреник UPS с чистой синусойдой на 1 кВт и акумм снабжают водой при полном отсутствии электричества 2 часа...
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ндя, печалька! ;)
    А выход то выше:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Последнее время наши темпы удручают! :aga:
    За живой пример по катушкам, спасиб.
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Мне таки кажется ты все наверстаешь!
    У тебя же два лозунга первый на аватаре, а второй догнать и перегнать фиников;):aga:
