1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня без стиля:
    1) 40 мм внешней плиты osb выступают внутрь окнного проема
    2) к раме пвх приклеен ПСУЛ, рама стала к внешней плите как к выбранной четверти
    3) пароизоляция завернута со стен на внутренние откосы
    4) Пена по периметру рамы
    4) подрезал пену и поставил 20 мм эппс на внутренние откосы.
    Не дует, все нормально- откосы не промерзают.
    Сверху к эппс прикручу ГК
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Эй, слИшь, ты у меня в доме, уапще Щас! :)];)
    Ок, уговорил, слово "по слухам" заменяем на "уже установлена"! ;)
    Почему же, это не упомянутый (и не замеченный) мной, А27 Стайл, он же Олдскул стайл, исходя из времени его применения. Но данный стиль не переменим у меня в связи с отсутствием плитной обшивки по наруже.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    угаварила! :)]
    А кроме шуток. Созрел еще один вопрос по схеме с четвертями. Они же толщину дают. На отделку места хватит, что бы профиль хоть на пару см. был виден?
  5. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    После длительного изучения данного вопроса решил делать максимально близко к гостовскому варианту, т. е. с ПСУЛ, пароизоляцией и гидроизоляцией. Но на практике получилось еще и с четвертью. Вначале купил пластины установочные, но использовать не пришлось.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чем данный способ выигрывает у модернизированного способа Дениса?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    большую часть буде видно наверно, там же еще "щель монтажная " была, изоплат ее прикрыл на 24 мм, на профиль мм 15 "налез"
  8. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Он ничего не выигрывает, он просто по факту его повторяет
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    просто на пене висит?
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Нет, зафиксировал клиньями по периметру, после установил шурупы с последующим запениванием.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тогда зачем все эти пляски с ЭППСами? ;)
    Моя думает так. Вот примерные схемки монтажа с ЭППСом (да и без него) окна в моем случае:
    Совсем по фински:
    Чем ближе мы располагаем окно к улице, тем меньше нам нужно утеплить оконный проем, соответственно необходимость ЭППСа уменьшается. Чем дальше окно от улицы, тем большая площадь проема нуждается в дополнительном утеплении. Чисто финский вариант во первых совсем не катит (там рама нужна минимум 100-120мм.), а во вторых там действительно надо до утеплять проем, иначе промерзнет все.
    Соответственно, для себя сделал вывод, если говорить о псевдо четверти до 50 мм, то большого смысла в ней нет. Если более (например, у Ромы - 70мм.), то необходимость возрастает.
    Еще один вывод - полностью избавиться от подоконников не получится. Либо микро, как у Романа, либо делать заведомо больше - например, как вариант, где ЭППСа 30 и 50мм. И не делать четверть (ЭППС).
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    У меня если с улицы смотреть то 40мм "четверть" ,82 мм профиль и 20 мм "подоконник"!)
  13. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Мне нравится этот вариант, в вашем случае 1 схема, т. е. окно как можно ближе к наруж. обшивке. Хорошо бы туда мембрану снаружи завести, с моей точки зрения окно потенциальный источник протечки воды к утеплителю и это надо свести к минимуму.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня так:
    Снаружи шов закрыт паропропускающей лентой Соудал, окно в проеме смонтировано на анкерные пластины, заполнение шва - пена. Изнутри будет скорее всего, как у А27 (ЭППС+ГКЛ/ГВЛ), возможно просто закрою откос ГКЛ и заполню полость за ним пеной, да, ПИ заведена на откос.
    Четвертей никаких нет:hello:
  15. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    У меня нет ЭППс, простой брусок 30*40 с перекрытием снаружи ветрозащитной плитой.
