1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да. Но, я думаю, не разделять феншуйные стили монтажа окон в каркаснике. А то слишком много малочисленных направлений получается. Просто - даешь феншуй в любом виде или нет! ;):)]
  2. silent
    silent
    silent
    Я бы кстати, обсудил необходимость применения такого элемента как четверть. В бетонных коробках имеет смысл топить окно в проем со стороны улицы примерно на треть, ибо так температурная кривая дает положительную температуру бетона в районе оконного профиля (предполагаю, что если вывести окно в каменном доме заподлицо с внешней стороной, то бетон/кирпич будет промерзать в комнату дальше оконного профиля, со всеми вытекающими). Если поставить окно в каркаснике вглубь проема, то мы оголяем стойки, выдвигаем заподлицо - уносим их (стойки) в комнату. Вобщем моя ИМХА такая: в каркасе логичнее установка ближе к внешней стороне... может я не прав, но порассуждать и выслушать мнения на этот счет завсегда готов.
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А мне наоборот кажется, что ближе к "внутрю" окно надо ставить, так сказать в "теплый изнутри утеплитель ". Понаруже все равно утеплитель как бы холоднее, чем изнутри, так? И окно получается в более холодной его части, то есть, МНЕ КАЖЕТСЯ, что будет мерзнуть часть оконного откоса изнутри
  4. silent
    silent
    silent
    Так теплый утеплитель перестанет быть таким теплым, если мы в него холод сами доставим "оголением" части стоек под воздействием наружней температуры.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вот я и говорю:
    Моя так же думает.
    Угу. Когда был маленьким, думал, что греет одеяло. Подрос, понял, грею я, а одеяло держит! :)
    А вообще, думается мне ровно так, как думалось и выше, что ставя четверть из ЭППСа при при углублении внутрь мы все же делаем пользу утепляя проем, ибо холод бьет очень близко к помещению - к стене вокруг окна. А в случае переноса окна ближе к фасаду эти мероприятия чуть менее необходимы. Хотя там так же холод близок к помещению, но уже вокруг проема.
    А еще мне думается, что мы очень много думаем! :flag:
    Ну точно по центру влеплю! :)]
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    и это правильно) У нас все равно по другому не получается) если ставить внутрь и предусматривать, что будет ГКЛ, Гринборд и т п, то по идее рама должна в дом "торчать") Ну у меня по крайней мере так, ибо нет еще внутренней плиты!)
    а вот тут я как собака- понимать понимаю, а сказать не могу!)
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    И моя ИМХА, такая же :). Логичнее ставить в одной плоскости с наружной обшивкой стены. Тогда меньше всего вероятность попадания воды в каркас и проще всего гидроизолируются монтажные швы.
    С точки зрения температур думаю в каркаснике с относительно тонкой (относительно кирпича/ГБ и т. п.) и, как правило, однородной (в месте проема) стеной разницы нет.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Объясню свой выбор, не претендуя на его универсальность: отопление от ВТП подразумевает отсутствие радиаторов под окнами, соответственно, слабую конвекцию тёплого воздуха в районе окна, а значит, чем глубже "утоплено" окно внутрь проёма, тем меньше будет конденсата на стекле. Второй момент: предполагаю делать дополнительное перекрёстное утепление 50 мм по внешней обрешётке каркаса, это утепление заодно с четвертью из ЭППС утеплит "оголённые" переносом окна вглубь стойки. Ну и третий, самый важный для меня момент: с четвертями гораздо более удобный монтаж "в одни руки", опасность, что окно просто вывалится наружу (пока не закреплено) сведена к минимуму. :)
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В деревянных стенах, а также в стенах крупнопанельных с эффективным утеплителем, толщина которых не превосходит (или незначительно превосходит) ширины оконной коробки,
    дополнительные теплопотери через откосы проема отсутствуют, и величина коэффициента теплопередачи таких окон не зависит от размеров оконного проема.
    ...Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Аналогично и я рассуждал, когда решал где размещать окно.
  11. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Мнения разделились...У канадцев своего рода четверть - выступ снаружи коробки окна сделана и вставляеся оно похоже с улицы, вровень снаружной обшивкой и протечки почти исключены. Прада таких окон я у нас не видел.
    Или решение принято?
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Какие протечки? Откуда? Куда? Снаружи или внутри проема, пофиг, откуда там протечки то должны взяться?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чёт не понял. Если вровень с наружкой, то как там четверть вместится?
    Почти. Заподлицо с фасадом точно нет. Может быть несколько смещу от центра в пользу внешней стороны.
    Дядьки, давайте еще раз. Боятся затекания влаги, например при косом дожде, я не боюсь. Это не то место. Если влага и прошла в не большом количестве, то что страшного то? Как вошла, так и уйдет. В ссылке в предыдущем предложении проверенное профессионалами решение. Если бы была рама окна 180мм., то повторил бы с 100% точностью схему скандов - окно по внутренней обшивке, отделка проема деревом.
    Мы действительно щас пытаемся поймать (понять) какие то мега тонкости. Зачем? Мне кажется смонтировав окно по одному из модных + 1 направлений получится очень да же приемлемый результат. Думаю я, что так монтируется максимум 1 окно из 10. А выбирать способ в зависимости от личных фобий предпочтений - дело каждого. Но, ни один не ошибется! Я Так думаю! :um:
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "и стали называть его земляне Темур-Миротворец!")
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самое модное у РусВуда, окно из импостного профиля (получается по типу пыльников у амерских окон)
