1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Не помню как "винил", но флизелин хорош тем, что клей наносится на стену или потолок - это удобно. Флизелин - тисненый и гладкий - замечательно прокрашивается.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Винил тоже. Винилом обычно делается только текстура, а сами обои - флизелин.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Закупка причиндалов для окон.
    Вот, как чуял, что надо придерживаться стилю без стиля! :flag::)]
    Закупил я следующий набор:​
    • Пена. В связи с тем, что летней пены у них не было, купил зимнюю.​
    • Пароизоляционная лента. В связи с тем, что ленты как у Романа у них так же не оказалось они предложили другую - металлизированную.;
    • Гидроизоляционная лента. В связи с тем, что гидроизоляционной ленты с клеящей полоской с двух сторон не было, купил с нанесением с одной стороны, которая наиболее подходит для монтажа на уже установленное окно.
    Если замена двух первых п. п. прошла через фильтр разума, то замену и закупку металлизированной хреновины разум отказывается объяснять. Помутнение, не иначе. :aga:Куды смотрел - х. з.
    По итогам, вернулся и взял более правильную пароизоляционную ленту шириной 150мм., ибо 100мм. у них так же не оказалось. :(Клеевые полосы с разных сторон. Брать назад ту хреновину ТБМ отказались.
    Вот так и приступили к монтажу окон с зимней пеной весной, слишком широкой пароизоляцией и гидроизоляцией с клеящим слоем с одной стороны. :)]
    Но, как позже выяснилось, главная засада была впереди. ;)
    Фото героев:
    IMG_2898.JPG IMG_2901.JPG IMG_2899.JPG IMG_2900.JPG IMG_2902.JPG IMG_2904.jpg
    Главный антигерой:
  4. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    А где про засаду?
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Впереди.
    Накал страстей.)
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вот, что значит, главные питерские ПАЦАНЫ Славик Вовик и Димон теперь в Москве тусуются: даже филиал ТБМ у нас работает безо всяких "В связи с тем, что...":) Ладно, ждём про засаду. Неужто "в связи с тем, что" обычных саморезов по бетону не оказалось, пришлось втридорога купить золотые, и они погнулись при закручивании ? :ogo::)]
    Темур, а про информационный взрыв было уже и я пропустил, или "электроапокалипсис" на время отложен ?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Гыгг! Нет. Хотя, саморезов и правда не оказалось. Крепили на те, что попадались под руку. ;):aga: Ессс-но не черные. :)]
    Ага. Решил пока не травмировать свой нежный мозг. :)]
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день № 71, 72
    За пару не спешных дней смонтировали все окна в количестве пяти штук.
    Как и писалось выше (хотя, чё там только не писалось:aga:), расположили окно немного ближе к наружной обшивке относительно центра теплового контура. Т. о. получилось ровно по центру всего пирога стены:
    Собственно, из фото видно, что, в моем случае, получилось по 100мм. на доборы по обе стороны окна. Итого 100+70+100=270мм.​
    Далее утеплили верх проема, там где двойной ригель:​
    Закрыли листом ОСП, предварительно пропенив, что бы исключить продувание:​
    Выставили точные упоры из бруска с наружной стороны, дополнительно поимев отсутствие возможности выпадания окна из проема при монтаже:​
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Начали с больших окон.
    Было принято решение расштапиковывать и вынимать только большой стекло пакет, а на маленькое забить:
    Далее, разобрались с дополнительным утеплением и подготовкой подставочного профиля. Подготовка заключалась в снятии пластиковой закорючки, которая необходима для монтажа стандартного пластикового подоконника. Т. к. у нас будет что нить другое, то и закорючка не нужна:
    Изображение 094.jpg Изображение 148.jpg Изображение 100.jpg Изображение 103.jpg Безымянный.JPG
    В глухих окнах отверстия сверлили стандартно, одним сверлом. Сверлили с внутренней стороны ибо увеличения отверстия не наблюдалось, но зато удобнее. Расстояния брали около 15 см. от краев + посередине (но что бы не более 50-60 см. между соседними):
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пошли феншуйные пленки.
    С начала клеили пароизоляционную внутреннюю:
    Изображение 105.jpg Изображение 106.jpg Изображение 182.jpg Изображение 107.jpg Изображение 108.jpg Изображение 109.jpg
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Наружная гидроизоляционная:
    Изображение 185.jpg Изображение 111.jpg Изображение 112.jpg Изображение 113.jpg Изображение 114.jpg
    В связи с тем, что гидроизоляционная лента имеет клеящий слой только с одной стороны, пришлось наносить ее с загибом, что бы потом на проем она приходилась клеящим слоем.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А че за окна не пойму? Какой фирмы?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Установили окно в проем. Проверили по уровню. Смонтировали. Запенили. Все просто;):
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Еще:
    Изображение 116.jpg Изображение 118.jpg Изображение 119.jpg Изображение 121.jpg
    Так же, что бы пена не выступала с внутренней стороны, с внутренней стороны окна, по всему периметру смонтировали штапик из обрезков досок:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ивапер
