1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Tim1313, есть информация как фины готовят стены в санузлах под плитку? В штатовских книжках американы ставят цементные плиты вместо ГКВ. А вот в скандинавских фильмах мажут влагостойкие листы каким-то герметиком.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это грунт беловатого оттенка, т. н. Похья, что и переводится вроде как "грунт" (в наружном грунте для покраски Валти Похьюсте то же словечко фигурирует). Удобен тем что видно где прогрунтовал. Чем отличается от наших грунтов - загадка. :)
    Информация есть. Но сосредочена в основном в голове у брата вместе с практическими навыками. ;) А у меня чуть чуть:
    • Сначала грунтуется ГКЛ (кстати, иногда финны его в СУ используют обыкновенный ибо гидроизоляции и так достаточно),
    • затем обмазочная гидроизоляция (действительно что то типа герметика) вместе с лентами по углам и швам, напоминающими плотную ткань.
    • Так же пароизолируется потолок. Иногда фольгой для саунн (зачем - х. з.). Со слов одного русско-финнского мастера ПЭ вполне проходит.
    Выкладывал фото процесса в ветке по скандинавам: https://www.forumhouse.ru/threads/141260/page-95#post-6038111
    Все прибамбасы у меня имеются. А вот времени нет. :flag:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ПС. Поглядел фотки с ингридиентами из ссылки. С лева в канистре - грунт. С права - сама гидроизоляция.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Темур, ты какой кАбель себе прокидывал на розетки и освещение ? Ну то есть, я понимаю, что NYM, а какого куда сечения и самое главное, заморачивался ли выбором конкретного изготовителя или нет ? Просто, пригляделся я к этим НИМам попристальнее, оказалось, не всё просто. Точнее говоря, как в той рекламе, где "не все йогурты одинаково полезны", так и не все NYM'ы одинаково правильные. Так какой у тебя, помнишь ?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По класике:
    Розетки 3х2,5
    Освещение 3х1,5
    Севкабель. Производитель был отрекомендован как не замеченный в лохотроне.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если Темур не возражает, отвечу за него :)
    Освещение - 3х1,5
    Обычные бытовые розетки - 3х2,5
    На варочную поверхность 3х4,0 по-моему.
    Остальные силовые подводки - в зависимости от мощности потребителя (печь сауны, блоки вентиляции и др.).
    НЮМы очень часто палёные продаются. Подделок очень много. И почти все текут. В них эта белая изоляция внутри превращается в нечто, похожее на масло. И вытекает :(
    Если не экономить, то ИМХО лучше взять ВВГнг-LS - это самозатухающий кабель в такой же толстой изоляции, что и NYM.
    Опередил :)]
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Спасибо, значит, не прогадал, купив сегодня Севкабель, хоть и мордовский :) А я думаю, грозит ли чем-то нехорошим, если и на освещение использую как и на розетки 3х2.5 ? Запас ведь карман не тянет, если разницу в рублях в расчёт не брать ? ;)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не удобно при монтаже разве что. А в чем проблема 3х1,5 взять?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Проблемы взять 3х1.5 нет, однако, "меня терзают смутные сомненья", что при прочих равных срок службы у 1.5 и 2.5 будет одинаков. Хочется сделать и как можно дольше не вспоминать про необходимость замены проводки на новую, ведь не в гофре буду тянуть (ну как и ты), соответственно, замена, если что, чревата вскрытием потолка, а с этим возиться неохота. Лучше переплачу немного за более толстый кабель и поимею несколько больше секаса при монтаже, получив еще несколько спокойных лет в пенсионном возрасте :)]
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ты их получишь и с 1,5мм2 кабелем на освещение. ;)
  11. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Освещение 3х жильное для заземлялки или для многофункциональности? А то в обычных помещениях вроде можно и без заземлялки.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Честно говоря, я так тоже думаю. Но 2.5 уже купил столько, сколько на розетки мне не надо, значит, придётся "осваивать" его для освещения ;)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В медном кабеле может испортиться только изоляция. В нормальных условиях эксплуатации нормальному сертифицированному кабелю ничего не будет. Современный кабель, если его не перегружать (читай - использовать подходящие по номиналу аппараты защиты в щите), способен проработать не один десяток лет. Как бы кабель сам домик не пережил ;)
    А если кабель ...овно китайское с рынка, то хоть 1,5, хоть 2,5 - всё одно.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну, коль соседу уже не продать, то можно и использовать :)]
  15. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Ну наши грунты они прозрачные обычно. А этот "беловатый", он только для удобства такой или чтобы выровнять цвет стен, ну чтобы швы не просвечивали?
    Или у финнов не только стиральный порошок стиральнее, но и флизелин в обоях флизелинистее и проблемы с просвечиванием они и не знают?
