1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Да простит меня ТС, но я снова со шпатлеванием :)
    Быстро погуглил и нагуглил, что хитрые американцы всё уже придумали и есть два популярных варианта.
    Вариант первый.
    Зашпатлевать всё нахрен, skim coat это называется. По их системе получится пятый уровень. Наносить в идеале надо специальной установкой, но можно и разбавлять обычную универсальную шпатлёвку Sheetrock водой, наносить на стену валиком и шпателем разравнивать. Вот тут видео про оба варианта.
    Вариант второй.
    Покрыть всё праймером (Primer). По-русски это грунтовка, но грунтовка не простая, она более густая и с пигментом. Наносится кистью, валиком, краскопультом. Я так понимаю, что её ещё и колеровать надо, а сверху потом ещё один слой краски и стена готова, без всяких обоев.
    У шитрока такое тоже есть, но купить в нашей деревне будет проблематично.
    ЗЫ:
    Ещё почитал. Вроде чаще используют не primer, а primer/sealer, его же и под обои надо наносить.
    Ещё на ютубе куча видео от американцев, как отдирать обои от гипсокартона. Популярная проблема :)
    ЗЫ2:
    Всё таки специальной машинкой наносят primer/sealer, а skim coat это когда шпателем вручную тоненько намазывают шпатлёвку.
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Интересно, Roracotta о таком способе при своей стройке не упоминал...
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В данном случае роль УЗО защитить не Вас, а проводку от пожара...
    Никуда не втыкать :) Сейчас поясню...
    Смотрите при двухпроводной проводке у Вас есть фаза и ноль. Пусть провод лежит в каркасной стене (т.е. вокруг него материалы не проводящие эл. ток, и утечка на землю не возможна). При нормальной эксплуатации ток течет по двум проводам, причем он будет одинаковый в нуле и фазе (если нет утечки на землю, о чем мы договорились). В случае нарушения изоляции провода, ток тоже будет течь по этим двум проводам, причем он тоже будет одинаковый, поэтому УЗО здесь бесполезно. Утечка может привести к КЗ и пожару, или нагреву в месте повреждения изоляции и, опять же, пожару. Единственная защита такой проводки автомат (ы), но они срабатывают при токах достаточных для возникновения пожара.
    Теперь та же ситуация, но у нас трехпроводный плоский кабель. Средняя жила РЕ. В нормальной ситуации в фазе и нуле будут одинаковые токи, а в РЕ проводе тока не будет. Допустим у нас возникли проблемы с изоляцией, но между фазным и нулевым проводом у нас теперь есть провод РЕ. С вероятностью близкой к 100% часть тока потечет в РЕ проводник, а часть в нулевой. Как только разница в токах между нулем и фазой превысит порог срабатывания УЗО или дифф автомата он отключит линию. Т. о. можно отследить намечающееся КЗ=возможный пожар.
    Кстати не смотря не менее очевидную ситуацию с круглым трехпроводным кабелем, такой вариант защиты с ним тоже, как правило, работает.
    ЗЫ Если видели американские провода, то у них ы кабелях РЕ провод идет без защитной оболочки, как раз чтобы обеспечить наибольшую эффективность такой защиты.
    ЗЗЫ Извиняюсь за небольшой оффтопик :|:
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я конечно дико извеняюсь, но Вам приходилось работать ШЕТРОКОМ ? Скажу Вам как маляр маляру, если у Вас нет такого опыта, и хороших шпателей ну или хотябы анзовских то таки оставьте шитрок в покое, с большой долей вероятности эта дорогая финишная шпатлёвка которую применяют под покраску будет как говорят (тянутся) комками и полосами, а про нанесение машинным способом в домашних условиях только для того чтоб поклеить обои это уже даже не перфекционизм. Просто незашпаклёванные ГКЛ прокатайте валиком недорогой водоэмульсионочкой разбавленной водичкой из под крана, перед непосредственно поклейкой обоев прогрунтуйте стены грунтовочкой и будет Вам счастье. Если будете менять обои просто мокрым валиком прокатаете стены, дадите им минут пол часа и вторым слоем водичкой прокатаете небольшими частями в смысле прокатали пару квадратов, сняли старые обои, далее повторяете операцию. По поводу подготовки стен под покраску этот процесс требует от мастера больше профессионализма чем при подготовке стен под обои, и трещины будут по стыкам листов ГКЛ если не уделить им должного внимания, такие трещины мало напоминают Хэнд Мэй. По поводу пены (несколько припозднился высказаться) скорее всего Вам извиняюсь впарили перемороженную пену которая неправмльно хранилась зимой в неотапливаемом помещении, так же будьте внимательны зимой и ранней весной при покупке водоэмульсионок (может оказаться с комками) готовых шпатлёвок и прочих материалов способных замерзать при отрицательных температурах.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Фига вы разошлись здесь. :)
    Там еще хитрость в том, что третий провод если его подключить да же с одной стороны к УЗО то ли как кондей может сработать, то ли еще чаго. Корочь, организует так же защиту. По моему, это такой электрический перфекционизм. ;)
    Не, конечно шпаклевка всей поверхности, это типа, крутА, но как бы, если грунта нанести ни много не мало, то обои и не отвалятся, и отклеить можно будет при желании. И если что, перед покраской-оклейкой и пр. надо бы и инструкции прочесть. :super:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дык, она же зимняя. :aga: Но, по ходу, все равно "левая".
    ПС. По проводам и объяснено все уже.
  7. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Ну швы зашпаклевал именно шитроком, вроде хорошо ложится. А вообще я как раз ищу способ НЕ шпаклевать всю поверхность, хотя все уговаривают что надо.
    Это чтобы швы не просвечивали? Кстати, где-то в буржунете видел эконом-вариант красить под обои латексной белой краской, в общем-то тоже самое.
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Тимыч, я сортир сколотил... нейлером... не доделал еще... но уже юзаем. :)]
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Зимняя это типа для наружных работ, а не для того чтоб у продавцов голова не болела как её хранить, пока пена в баллоне условия хранения одинаковые.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Фундамент калыбашечный (дорогущий) :aga:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Мне понравился :super:
  12. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Плитко привез... тротуарную... бум опускать:um:
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вещь! отлично выглядит, только я бы ручку на дверь иначе бы поставил, под левую руку.
  14. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Темур, финский ГОСТ допускает легкое пощелкивание МЧ в солнечную погоду или я что-то накосячил?)
  15. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Wood-doors, за пощелкивание, был бы оштрафован!
