1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    А может быть такое, что это для удобства доступа (если вдруг в будущем понадобится), что бы не "раскапывывать" эковату, а просто снять маты в ПЭ?
    Я вот вижу, что некоторые вентиляцию тянут внутри помещения, под, например, натяжным потолком - наверное, с этой же целью?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Таки, видимо, просто временный вариант, я рассматривал.
    (Т.е, если не успею к зиме засыпать- оставлю 150 мм Парока, а трубы утеплю. За одну зиму, мол, не разорюсь.)
    Пленка- она дешевая, утеплитель мог остаться, а если и купили- не пропадет.
    Кстати, никак не соберусь сравнить издержки на маты Парок (цена, доставка, укладка) и Эковату.
    Вариант: укладываем по площади плиты, проблемные места задуваем (засыпаем).
    Сравнил:no:.
  3. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Темур, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, я верно понимаю, что это устройство желательно установить на каждый вывод воды (душ, ванна, раковины, унитаз, коллектор ТП и т/д) или в каждое помещение с выводом воды? Или достаточно в одном месте установить, например, на коллекторе ТП и/или на разводку воды в тех. помещении? Как Вы сделали?
    Хочу сделать заказ на всякие такие штуки типа термометров http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital-LCD-Refrigerator-Freezer-Thermometer-Black-/320597069195?pt=AU_Decor_Furnishing&hash=item4aa5130d8b, реле времени http://www.ebay.com/itm/160902623665?var=460125371117&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649, детектор стоек в каркасе http://www.amazon.com/intellisensor-Plus-Stud-Sensor/dp/B00AM1WUNM/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1380826474&sr=8-8&keywords=stanley+intellisensor, радиовыключатели http://www.aliexpress.com/item/Manufacturer-Livolo-New-C7-series-EU-Standard-Ivory-Crystal-Glass-Panel-Touch-Remote-Control-Switch-VL/629004768.html, датчики дыма http://www.amazon.com/Carbon-Monoxide-Detector-Alarm-Sensor-White/dp/B009O3MS1I/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1380879116&sr=8-13&keywords=carbon+monoxide+alarm
    Что еще можно до кучи заказать полезного из мелочевки? :)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На тему радиовыключателей нужно хорошо подумать. С одной стороны суперские цены, достойный внешний вид. С другой непонятно, как всем этим нестандартным барахлом управлять. Как вариант можно рассмотреть z-wave. Тут хоть какие-то стандарты.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Датчик ставится в каждое место где возможна протечка, либо в те места где это наболее вероятно и критично. В комплекте, по моему, 6 датчиков.
    В ММД, пока, ни как. :aga:Мне бы каналью закомать которая у ямы уже стоит. У тещи смонтировал три датчика - СУ, кухня, туалет (там центральный стояк). Проверял срабатывание - пашет. :)
    Лучше у меня про автоматические прибамбасы не спрашивать. Занесет. :)] Например, у китайцев есть готовые системы GSM диспетчеризации. Все в одном (датчики, контроллер, модем) и за вменяемые деньги. Ссылки нет. На Али их не трудно найти. Качество не проверял. ;)
    ДрЮг! Аккуратнее с первыми сообщениями! Тебя можно принять за аффилированное лицо хонки, а это не так. ;):)]
    А я вот заднюю врубил. Может быть и свиделись бы. Ни как завтра и после завтра.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Тим, касаемо части проекта...
    1. Трассировок пока нет?
    2. Нельзя проектировать роторные рекуператоры с таким дисбалансом в пользу вытяжки, будет обмерзать
    3. Сан. узлы проектировщик "вешает" на приточно-вытяжную установку, а гардероб и душ нет. не логично, пусть вешает и их тоже
    4. Системаир это дорого, попроси аналоги
    5. Электрокалорифер на 4,5 кВт. у тебя что с теплом?
    6. не правильный подбор ПВ установки, не прогреется приточный воздух до ноля градусов при таком дисбалансена рекуператоре, возможен недогрев, остановка по низкой температуре притока
    7. вытяжка от камина 100 м3\ч. на мой взгляд мало. посмотри паспорт на камин
    Вывод: вектор проектирования мне не нравится
    ждем трассировок, будем смотреть
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет.
    Роторные. Хм. Может по этому боятся перетока запахов?
    Есть сэр! :)
    Дорого и глупо или дорого и качественно? Если второе, то не беда. Каковы аналоги?
    Отопление ВТП. Дом очень теплый (стены 265, окна и двери скандинавские, потолок 400, УФП). Прикидывал потери в холодную пятидневку - ок. 4 КВт без инфильтрата.
    Мля. Понеслась жара. :aga: Как ты это выяснил?
    Камина нет. :close:откуда данные не знаю. Спрошу.
    И мне. Но проектант и исполнитель не мои. Могут на прямую пожаловаться на меня хозяевам. :)] Будем аккуратно направлять на путь истинный. :aga: Фото с финского проекта и просьба сделать как у них озвучена.
    Ок.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    все просто, есть два объема воздуха, один меньше другого в два раза, температура меньшего +20, большего -26, Внимание вопрос: на сколько упадет температура меньшего объема, если температура большего поднимется на один градус?
    пы сы речь идет о теплопередаче
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Жесть. Ребус. Буду вентиляторщиком скоро. ;):cool:
    Т. е. проектант запроектантил преобладание притока над вытяжкой в два раза. Это нормально?
    Давай сразу цифру.
    Я кроме тезиса "от более горячего к более холодному" больше и не припомню. :aga:
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Упс. А ну-ка давайте постучим.
    Опера глюкнула. Ща вернусь.
    Вернулся. Так, мужики, про деревяшки забыли чтоль? Нате
    Фото вставлено Строго по правилам уважаемого Форума.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Проектант, кстати, еще больше теперь меня ненавидит! :)] Сегодня выразил ему заочную ноту не доверия через монтажера. :aga:Сказал что бы он "расширял сознание" и что у меня есть личный консультант с Волги, который сознание уже расширил. :)] Так же намекнул о странности всей ситуации...Разошлись на том, что при использовании машины с заведомым отсутствием перетока из вытяжки в приток (=отсутствие запаха), я беру на себя ответственность за реализацию финской схемы, а он считает все эти дебеты. Одного не понимаю, за что деньги платим. За аксонометрию трубопроводов? :)]
    Вопрос на засыпку. А в чем прикол преобладания вытяжки над притоком и наоборот?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    идеальный вариант отсутствие преобладания в принципе. Во всем должен быть баланс. В доме выделяются "условно" грязные" и "чистые" зоны. Перетоки между зонами должны быть строго в направлении от чистых к грязным. А в целом по дому должен быть нулевой баланс.
    Теперь по преобладанию на самом рекуператоре... как вчера уже пояснял, необходимым условием безаварийной работы рекуператора является баланс между притоком и вытяжкой. это связано с тем, что из вытяжного воздуха начинает конденсировать влага, это неоспоримый плюс для кпд рекуператора но! при отрицательных температурах вода замерзает на поверхности ротора, теплообмен снижается и установка не выдает проектных параметров. Этой проблемы лишены пластинчатые рекуператоры с линией байпассирования. Принцип работы заключается в том, что-бы уменьшить расход приточного воздуха через рекуператор, дабы исключить его обмерзание. После рекуператора два потока приточного воздуха снова смешиваются и подаются на калорифер. Вот здесь в твоем проекте тоже ошибка. Была занижена начальная температура воздуха (перед калорифером) это значит, что подобранный калорифер в морозы не догреет воздух и установка выпадет в аварию.
    Есть и другой вариант, который реализован в установках Сима и вроде у Баракуда тоже есть. Это предварительно подогреть приточный воздух. Самым приоритетным и эффективным будет использование геотермической теплоты. Бонусом мы имеем охлаждение летом
    как-то так
    Вывод
    С сай
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дык, плохое к хорошему не липнет. Ну и, как бы, тут флуда (теперь то я знаю что это за буква:aga:) нет. Все по теме. Например, не до зарыл очистные:aga::
    Привез так:
    Не до обналичил окна, скорее, не все обналичил:
    Не до монтировал террасу:
    И еще много чего не до. Так же до выкладываю процесс и фото позже, к морозам:aga:. Ну это так, для затравки и для не до флуда. :)]
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Размер 600х1200 (между стоек). Сколотили щит из фасадной доски. Прикрутили 2 не большие петельки из оцинковки. Да и все, наверное. :)
