1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Кнауф для монтажа настенного кафеля рекомендует шаг (профиля) 400 мм. и два слоя ГКЛ ну с профилем я понял а ГКЛ один слой под плитку не мало? Или у Вас другая отделка СУ? С интересом прочёл ММД.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хороший вопрос. Будет плитка. Думается мне, что достаточно просто шага 400. Да и у фиников вроде как влагостойкий ГКЛ не является усиленным, а ограничиваются просто уменьшенным шагом.
    Тему надо покурить. Но переделывать будем вряд ли! :)
    А что за зверь этот ММД? ;):faq:
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я не первый так сократил мой милый дом:). Если позволите немного из личного опыта, довелось работать в элитном коттеджном посёлке и там ребята клеили плитку на влагостойкий ГКЛ, через неделю ктото зашёл в СУ и заметил что плитка со стены легко снимается руками вместе с клеем, скажу сразу стены точно грунтовались, ГКЛ поменяли на ГВЛ и проблема решилась но точную причину так и неустановили единственное точно знаю клеили на юнис.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня в квартире в туалете стояк зашит ГКЛ в один слой, плитка наклеена на прямо на ГКЛ - уже 8 лет держится нормально. Какой был клей сейчас уже не скажу.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да видали и мы эти элитные дома под 20-30млн. с мятой и расцарапанной от керзачей южан МЧ из китайского проката! :aga: Ну это так, лирика. :)
    Думается мне, что если поставить перегородку из ГКЛ с шагом 1200мм., посадить на нее плитку по правилам и не прикосаться к ней никогда, то отстоит она там лет тыщу. ;) Соответсвенно, либо технология укладки нарушена, либо стена ходила ходуном, а по ней еще и колотили, либо еще что нить логичное. :)
    Соответсвенно 2. У нас, технология не будет нарушена, стена ходуном не ходит, колотить не будем. :hello:
  7. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Добрый день! У Вас в теме промелькнула книга, название не запомнил фина какого-то, по каркасным домам. Перерыл тему, не могу найти, подскажите пож-та название книги. И вообще спрашиваю как у человека построившего дом какой литературой пользовались, помогло ли?
  8. Falken
    Falken
    Falken
    Влезу за ТС. ;)
    Речь, судя по всему, шла о книге Микко Вильякайнена "Индивидуальный дом "Платформа".
  9. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я тоже озаботился поиском информации по плитке на ГК. Американы пишут, что шаг стоек под плитку 16 дюймов (408 мм). Во влажной зоне ставят цементную плиту, в остальных влагостойкий ГК. Пока у нас нашел схожие продукты у Кнауфа (дорогая аквапанель). Это точно не шифер, так как ее они называют backer board и асбеста в ней ней. По описанию это все же родственник аквапанели. В слабых местах, потенциально подверженных растрескиванию, ставят 3 вида мембран: одно-, двух- компонентные мастики или синтетический листовой материал. Требования к клею тоже специфичные: не простой цементный раствор, а должен содержать полимерные добавки.
    У нас как всегда это нет в наличии, но можно поискать варианты замены: мастики есть влагозащитные, аквапанель поставить в душевой зоне и около ванн, клеи тоже бывают с эластическими добавками (у церезита есть).
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Америкосы любят просто покрасить санузел, а только в зоне душа, ванны положить плитку. И это наверное правильно, если только не рассматривать морозные зимы. Может в этом случае и мембраны - а в традиционных, если подтекать не будет - плитка сама по себе хороший пароизолятор.
    Сам бы так сделал - только боюсь ТК не лучший вариант для подобных решений.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Плитка является единственным пароизолятором для внутренних стен, на наружных ставят пленку между ГК (или цементной плитой) и утеплителем стены. Мембраны - защищают от трещин и создают доп гидроизоляцию. Я прикреплю пару страниц из книжки, где про них написано. Информация для меня новая, только вчера натолкнулся на нее.
  13. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    По поводу плитки на ГКЛВ - все нормально. У меня каркас из ПС50 с шагом 600, обшит с двух сторон в 2 слоя ГКЛВ 12,5 Кнауф. 7 лет - полет нормальный. А если оторвать, то только с картоном и плитку сломаешь (сам пробовал), а клей был самый обычный Старатели Стандарт.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По осени разговаривал со штукатурами-механизаторами. За десять лет - сотни домов отштукатурили. Тема касалась нужна ли сетка при штукатурке. Основной вывод - если дом построен нормально и оштукатурено по технологии и нормальной штукатуркой - то сетка нафик не нужна. Т. е. если пошла трещина - то это трещина основания и проблемы совсем другого порядка. Тоже самое про "бухтящую" штукатурку - если адгезии нет, то просто бухтеть штукатурка будет на сетке. Если трещину на стыке углов-разных стен заклеить серпянкой - трещины не будет, но на серпянке пойдет вздутие. Что я регулярно наблюдаю в панельной квартире - ремонт делался, когда дом еще не дал усадку. В углах на обоях видно смещение стен, а где была покраска - просто узкая трещинка. Непонятно, что эстетичнее.
    Но это относительно "нормальных" домов .. С "живыми" каркасниками в плане отделки все сложнее. :hello:
  15. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
