1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Вот как у людей так получается?
    Вроде и "не до", а полное "за"
    Загадка! :)
    Привет, перфекционист-оптимист!:hndshk:
    Ты, похоже, на фитнес-клубе тут экономишь?:
    Или это воронка от знаменитого тунгусского ленобластного метеорита? :)]:|:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не. Пока рано. Еще тыщенку трудодней не разменял, может показаться не убедительно. :)]
    Халоу, Карлос. :)
    Гыг. Это результат моей не торопливости и не решительности. :aga:2 года назад это была вполне аккуратненькая ямочка:
    С не менее аккуратненькой плитой под септик:
    А потом я все переиграл на АУ и забил болт. Забитый болт превратился в естественное расширение ямы. А т. к. на горизонте брезжит финиш, то пора. :)]
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чё Лидер не взял? Он раза в полтора меньше по высоте :) Вроде как и Вадим активно за них агитирует ;)
  4. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Японский метеорит! Техника безопасности стремится к нулю!
    Я разочарован:|:...
    и жму твою мужественную лапу...:hndshk:
    Поздравляю, Тима!
    Но - не расслабляться, покуда...:nono::)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    За то он длинный. ;)Агитациям не поддался. Он дороже. Хоть и чистит лучше, но я особо за 99,9999% очистки не гонюсь.
    "Не сотвори себе кумира..." (С) ;)Если ты про возможность обрушения грунта под ногами дядьки, то это было физически не возможно на тот момент. Грунт - супеси пластинчатые, твердые, местами ломом проходил их. По этому и отказался я от септика, в виду возможности подтопления полей фильтрации в межсезонье, ибо не супер фильтрационные способности этой супеси, хотя и УГВ ниже 15м. По этому и яма два года простояла не совсем обвалившись.
    Но, справедливости ради скажу, что дядька с техникой безопасности дружит слабо. От чего и страдает систематически. :nono:
    Мне не позволят ;)
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Аллах в помощь.
    Выкинуло серфингом по форуму на перегородошные стойки из сдвоенной доски двадцатки. Чтобы ГКЛ висел и не трескался, понятно. А почему отказались от стандартного решения, распорки? Финики и вы?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "распорки" они не для того, что ГКЛ не трескался, а называются они "противопопожарные", на стенах высотой до 2,8 метров, можно не ставить, типа если они стоят то " тяги у огня не будет") Не так быстро сгорит короче!)
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    ну еще ждать пока сгорит - вообще не кошерно... Ведь все равно же сгорит...
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Там ГКЛ ставится горизонтально, а не вертикально.
    Лист до упора вверх и вниз. По середине добавка, как раз по проставкам.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Стандартное решения для янки, не есть стандартное решение для финна. ;)
    Камрады выше правильно отметили сущность противопожарной распорки.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    У российско-канадского СП-КОДа по этому поводу другое мнение.
    7.2.5
    Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
    Попробуем напрячь ТЗС (тупой здравый смысл). Эта распорка полностью блокирует деформацию стойки по схеме пропеллер, и надеюсь, частично - по схеме сабля.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Пропеллеру пофиг на распорку, сабле тем паче
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Имеется ввиду перегородка из недосушенной доски, которая при сборке каркаса была прямой. Допустим, одна стойка возжелала при усушке прогнуться влево, а соседняя вправо. Между ними распорка. И где здесь пофиг?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ее поведет ниже, выше стойки, мало того, доска может лопнуть
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не раз уже отмечено, документ спорный.
    = не обязательно.
    1. Необходим качественный лес, не будет проблем с вертолетами
    2. Доску в "пироге" ни куда не должно повести
    3. Да, распорка не много помогает
