1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ничего обидного:)].
    Просто в этом помещении нет окон, думаю- у Тима также.
    Оно изолировано от остальных, так что- не выстудить.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а из помещения где установлено оборудование достаточно сделать вытяжку подсоединив ее на центральную установку, исключить отверстие в стене в принципе
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Блин, секунды не увидел :) Думал часы. Тогда да! :super: Но теперь больно дёшево :nono:
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот тут разрежение- притока-то не будет:faq:.
    Ручная, однако.
    SE- форева:super:.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    и что? ведь подсосы никто не отменял
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. Сплошь и рядом предлагают Digit SE по 1590, 1690, 1780.
    КПД- 60%.
    2. 110 SE в районе 2000.
    КПД- 80%
    Даже с учетом только этих данных:
    1. На улицу 40% денег.
    2. - 20%
    Есть смысл?
    Уж молчу про вентиляторы постоянного тока у 110-й.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Опять подсосы:).
    Откуда, все ж герметично?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я вот всё никак не могу в толк взять, как все эти подсосы считаются. Типа, приток в спальне, вытяжка в толчке. Если посчитать даже: минимальная щель между полом и дверью должна быть 5 мм = 0,5 см. Вычисляем площадь щели: 0,5 см х 80 см (среднестатистическая дверь) = 40 кв. см. У вытяжки диаметр воздуховода 12 см. Вычисляем площадь: 3,14 * 12/2 * 12/2 = 113 кв. см. Мягко говоря сильно не бьётся :)
    Может лучше использовать переточные вентрешетки? :nono:
    Что на это скажет многоуважаемый Вупсень?
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    От Упонор Вент:
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Щель 1-2 см делается.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Где? :) Представляете, как будет выглядеть 2 см? :) Знаю, что не менее 5 мм. Считаю, что 10 мм максимум (по эстетическим соображениям). Но всё равно не хватает.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1,5- и по рукам? :hndshk:
    У нас полгорода финнами построено- представляю:super:.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    идеальный для вентиляции, стремный для внешнего вида и эксплуатации
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    От Роракотты:
    "По-этому,выбросте свой велосипед и возмите проверенный каркасный и на нем катайтесь."
    :super: А то, еще у Паханыча есть фотки дверей с дыр отверстиями для вентиляхи- супер! :)]
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Итого, распорки укрепляют каркас, работают местом крепления листа ГК, и не дают коробиться доске в одном направлении. Вывод, без них никак.
    Далее цитата из одного спорного документа
    7.3.5.3 Все края листов или плит обшивок должны располагаться над опорами (элементами каркаса или обрешетки).
