1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Битл. А на пальцах. На кой там вообще вентиляция? Особо учитывая факт не принципиальности притока-вытяжки.
    Где то встречал усредненную цифру 10м3 на 1 КВт мощности печи с закрытой топкой. Имеем 50-60 м3\ч
    Чё за зонт? Кухонный? Типа при одновременном использовании камина и кухни?
    Кстати. Почитал твою веточку и опыт Сим1. Задумался. А каков бонус? Все равно при включении вытяжки получаем дисбаланс системы или...
    Сколько накидывать на местные сопротивления? Или уже накинуто?
    Ок.
    Стар 200 - хватит? Если нет, то следующий уже 350. Прайс - ок 45к. + доп нагрев причем, как я понял, не умный. Там уже можно и других смотреть. Типа "гуляй рванина":)]
    Резюме. Будем идти поступательно в пару этапов:
    1. Трубопроводы
    2. ПВ установка с прибамбасами
    Второй Вариант схемы:
    На не "финский" диаметр трубопроводов 160мм согласен. Ну, типа, сопротивление меньше, скорость меньше, шума меньше. Согласовано? С учетом вопросов выше. :)
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А мои наблюдения сходятся с Битлджусом:
    Вытяжка прям над печкой, приток под ногами. Видал еще, правда, два притока, один из которых под ногами, второй в потолке, вытяжка там же.
    Нет у них там таких прибамбасов. Единственно, когда работает сауна закрывается вытяжка над печкой. Пьяный финн пьяному мне объяснял что то типа дышать не чем. :aga:
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    помещение без естественного проветривания
    при 200 кубах суммарного притока это дисбаланс 25-30 % если добавить эти кубы к притоку
    ни сколько, при твоей сети потери давления сети будут не больше 200 Па
    стар 350
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хотя глядя на эту схему:
    Приток над печкой, вытяжка над скамейкой. :aga:Чухонцы, одним словом. :)]
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Красные двери без порога. Небольшой избыток для печи и кухонной вытяжки. счмсчмсм.jpg
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Меня чухонцы просили (по возможности) подвести приток снизу у печки. :pioner:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Стрелять колотить. Крутой поворот событий. :)]
    А почему спальная П+В и глухие двери (без зазора с низу). Для шумки?
    А почему в техничку ни чего не подано?
    А почему П из предбанника перенесено в прихожую?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ааааа. Поплыл. :)]И что с этими процентами делать? :faq:
    Это типа, что бы не на пределе производительности работать. Т. о. Ищу ПВ в около 300 м3\ч?
    И ты пропустил вопросы:
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спальня у входа: дверь нужна плотная и звукоЁмкая.
    Тараканам воздуха не нужно. :)
    В прихожке пусть обувь "дышит"...
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На 60 м2 достаточно ПВ 200м3-оптимально вентилируем, минимально подогреваем. Дополнительно в кухне зонт: он до 400м3 тащит на максимуме!
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У дровяной, видимо?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет...Электро
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Фигня. Мы не стеснительные. ;)
    Вот я то согласен. Тока профессионалы, нет.
    Вот я то согласен. Тока профессионалы, нет. ;) Вот и финики были замечены в тонких трубопроводах и маломощных установках. Мля...Чувствую пересечения с фермами. :ogo::)]Битлджус, давай искать истину...:)
    Тогда перефразировать:
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Оба пункта неоднозначны:)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я так понял помимо тараканов там будет еще и котельная. И не обязательно газовая с закрытой горелкой. Либо приток естественным делать :faq:
