Дешевый септик из бочек при большом уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Feika, 07.01.13.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вот фотки грунтовых вод.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    как он сгниет когда он пластмассовый и обмотан кокосом ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кокос не органика по Вашему?
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну все когда нибудь сгниет, но тогда останется его пластиковая оболочка, хуже работать не будет так как кокос нужен первые несколько лет при монтаже чтобы не засыпать дренажные отверстия.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    А по человечески, это как?
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Feika, вы пишите, что у вас высокий уровень грунтовых вод. На схеме в вашем сообщении №3 показана схема вашей системы. Если она хорошо работает, то уровень грунтовых вод у вас должен быть значительно ниже уровня заложения кокосовых труб, иначе система заполнялась бы грунтовой водой. Так что УГВ у вас не очень высокий, а может быть и низкий. Просто, сверху много глины и после дождя вода медленно уходит в грунт.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И смысл переплачивать за кокос?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычное поле фильтрации. Щебень - труба дренажная - щебень - геотекстиль - грунт.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    А без щебня никак? Дорого он стоит, особенно у нас на районе. Почти как готовый бетон. Песком нельзя заменить? За те же деньги проще наверное взять кольца двухметровые с крышкой (КС 20, 9).
    Вот только не знаю как их правильно установить в грунт. Не просядет кольцо в сыром суглинке, опираясь
    лишь на собственные стенки?
    И какова сравнительная эффективность дренажного поля в сравнении с большим двухметровым кольцом?
    Я вообще уже не знаю что делать. Грунт у меня, непроходимый суглинок. Вода в яме может 2 дня стоять почти на одном уровне. Бурить вглубь до песка, чтобы потом загрязнять водонос, как это некоторые делают, не хочу. Думал даже пластиковую емкость для дренажа использовать. Насверлить в ней много дырок 10мм диаметра, обернуть геотканью и закопать, обсыпав песком.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песком нет. Если грунт не пропускает воду, то грунтовую фильтрацию организовать проблематично. Хоть щебень туда хоть песок - они водопропускную способность не меняют. Нужна большая площадь под ПФ.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Я конечно понимаю что если по уму, то над делать расчеты, но если навскидку, какой площади надо
    поле фильтрации в моем случае, из расчета стока на 3 человека? И какая минимальная прослойка щебня должна быть, над и под дренажными трубами? Вода уходит, но очень медленно. Суглинок...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да как я скажу если не знаю сколько воды может уйти на квадратном метре на Вашем грунте? Прослойка щебня сантиметров 40 под трубой - ну и присыпать трубу сверху что бы видно ее было.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    6 соток хватит точно.
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вадим все правильно написал под трубу 40 и сверху присыпать в длину сделал 15 метров если не хватит можно всегда нарастить.
    я выложил фотки как щас стоит вода снег сошел 3 недели назад и дождя не-было одно солнышко радует :) когда копал бочки был июль и дождя не было недели 3 и то на утро бочка всплыла яма на 70% была затоплена водой пришлось откачивать насосом и бочку якорить пока не заилилась.
    песком нельзя, я в место щебня использовал битый кирпич.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Как правильно определить водопоглощение грунта? Площадь дренажа, как я понимаю, рассчитывать исходя из 200 литров на человека в сутки?
