Дешевый септик из бочек при большом уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Feika, 07.01.13.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я рассчитывал так, положу в начале 15 метров гофры если не хватит закопаю параллельно еще 15 м но хватило и 15 ти сосед закопал 10 тоже хватает судя по грунту и глины почва у меня не сахар.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В яндексе тест на водопоглощение.
  3. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Feika,
    Добрый день.
    На каком уроне от поверхности у вас в результате дренажная труба оказалась?
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Точно не скажу давно было но где-то 60-80см
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Купил вчера 30 метров дренажной трубы d110.
    Планирую организовать 3 траншеи по 10 метров параллельно. С учетом относительно высокого УГВ,
    расстояние дренажной трубы от поверхности грунта, планирую около 10 см, с последующим утеплением поверхности над дренажным полем, ЭППС. Сверху бетонная стяжка или дорожные плиты. Это место на въезде на участок, у ворот.
    Все 3 дренажные трубы пойдут из вкопанной и залитой снаружи бетоном пластиковой бочки 200л, выполняющей роль распределительного колодца. Подачу в эту нехитрую систему, планирую автоматически, поплавковым дренажным насосом из фильтрующего колодца септика, по мере его переполнения. Либо, все же немного заглублю для самотека.
    Септик без заглубления на глубину промерзания, верхней частью на уровне грунта, с утеплением поверхности.
    Пока не пойму на каком расстоянии между собой закладывать 3 параллельные дренажные трубы.
    Ширину траншеи планирую 40 см. И насколько более эффективно сплошное дренажное поле, в сравнении с тремя параллельными траншеями? Щебня там в разы больше надо.
    Какие будут мнения?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Результаты теста на водопоглощение есть?
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Яма полтора на два метра, глубиной полтора метра. Полная воды в результате таяния снегов.
    Уровень воды снижается примерно на 10 см в сутки. Считать это показателем поглощения суглинка пока не получается, потому как в нее попадает верховодка, а значительная часть воды уходит не в сам суглинок который начинается на глубине 40 см, а впитывается верхними рыхлыми слоями грунта и растекается в этом грунте в стороны.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, 100 литров в сутки на метр (очень грубо, без учета притока и т. п.) - неплохо. Расстояние возьмите между осями труб пару метров.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Делай заглубления для самотека 10см хватит а то с насосом сосед мучается то забился то сгорел то не качает.
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Кстати, какой уклон дренажных труб делать? И можно ли сделать на 3 трубы одну общую вентиляционную трубу? Как раз, ближе к забору ее сделать можно. А то стремно, если 3 трубы в разных местах торчать будут, да еще и с шагом в пару метров.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нулевой.
    Да
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Только не забудь поставить Т образный заслон чтобы из калоотстойника в канализацию не чего не уплывало ;)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как же хватит то? Выход из септика на 10 см ниже чем вход. Труба к септику по воздуху должна идти?
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ну и я имел ввиду что смещение не по бочкам а по трубам каждая последующая на 10см ниже.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    На улице был первый дождик, поливал всю ночь :)
    как видно вода стоит даже в доме, на участке Венеция, но канализация под водой но все работает.
