1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Личное хозяйство
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Angel4130, 07.01.13.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Новые соседи, до этого вороны были на ближнем огороде, в прошлом году пропали сами и гнездо, в этом году заселились на дальнем напротив участка причем семейство большое, ходят по дорожкам и долбят живность
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Начал ломать сарай, пока что пристрой, сам сарай пока остается. Сегодня оторвал железные листы. завтра буду разгребать внутри и разваливать
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну что практически собрана вторая комнатка, в основной будке положен пол, купил тес с разборки дома одного старого, доска от 150 до 200 и толщиной от 40 до 60. И с начала августа там начал обитать с ночевкой, без утеплителя дом держит тепло до часу где-то ночи потом становится холодно достаточно, забиваюсь под одеяло.
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну что на данный момент, пристроена веранда, которую потом объединю в одну комнату с будущей кухней, поставлена капитальная крыша под шифер над кухней и верандой. Залит фундамент под коридор. Но его построить видимо уже не успею, окончательно утвердил постройку второго этажа. И проект дома.
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Это вторая очередь строительства 2015 год, еще две комнаты, туалет и ванна.
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Проект в очередной раз переделан, решил забить окно на фасаде с северной стороны на веранде, эстетика и финансы, плюс лень возиться с сайдингом и подгонять его, плюс что б такое здоровое окно не привлекало взгляда с дороги.
    Начал укорачивать дверь, (припер ее с выселенного дома) под 1,9 заодно вставил усилители, а то хлипкая уж больно была, проклеил столярным клеем, и с одной стороны для увеличение толщины двери и надежности буду приклеивать 6мм фанеру.
  7. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Простите, а почему санузел на втором этаже - не удобнее ли было его сделать возле"топочной"? Или топочная...будет по-истине топочной? ;)
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Бурая, это все первый этаж. Из-за денежной нехватки но из-за большого желания иметь домик за городом с небольшим хозяйством, строю по принципу "начиная с малого дойдем до большого", я начал с маленькой кухни и к ней потихоньку пристраиваю, комнатку за комнаткой.
    Второй этаж будет над топочной и большой комнатой, но из-за местами непродуманности проекта и некоторых ошибок в планировании, это будут две неделимые большие комнаты да и так таковые фикцией, у меня весь упор будет на первый этаж, второй возводится лишь из-за красивого вида из окна.
    Кстати из прочитанных тем многих чем то не устраивают их дома, есть нюансы, которые портят радость от приобретения дома. Здесь работая по интуиции, имея только общие черты что в принципе хочется, пристраивая кусочек за кусочком, собирается пазл того что хочется и собираются задумки которые хочется увидеть в доме, вот только осталось одно куда сунуть эркер.
  9. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    ..у нас тоже...всё по ходу придумывается... Но начинали..с чуть большего...
    Не устраивает что-нибудь - это нормально...
    Просто, насколько я знаю, что фундамент должен быть общий под всё строение...или ...суметь распределить нагрузку, чтобы не случилось...крена или фундамент не лопнул (видела такое)
    Пристраивание...сложновато и грозит...разломами в ...будущем - может, не через 5 лет, так через 25...
    Я не спорю...- просто ...сама боюсь на ..грабли наступить...
    А эркер как выглядит? И фоток бы...последних...;)
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    я тоже этого боюсь, но оставлены закладные, плюс фундамент мелко заглубленная лента, плюс все сверху по завершении работ будет выложен под домом общий цоколь с верхним армированием в дополнение, так что думаю что должно получится, тем более дом каркасный, и на будущее будет перестраиваться под ПМЖ, т. е толщина стен будет увеличиваться с 100мм до 200мм, наружным утеплителем. Так же будет обязательное утепление отмостки.
    Фоток пока нету, фотоаппарат сломан (мешал лежать скотине фото которой ниже.
    Вот то и дело что пока хочу эркер, но по эстетике исполнения дома не знаю куда его в сунуть.
  11. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    :super:..своенравная...скотина...
    тогда всё зависит от ..функциональности/назначения...
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    это кот дурак, сначала прыгает потом думает куда приземлится и как, вообще дурной. Жрет как пылесос, куда только столько влазит, и гадит не стесняясь, если горшок не доступен.
    Другой вопрос вот эта сволоч, своенравный, гордый, сидит на шкафу и плевать на свех хотел пока не понадобится поесть или в туалет. Даже приноровился с кухни ездить на моей шее,
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Приволок фотографа, состояние на сегодня, работы еще много. Доделал дверь, в пустоту засыпал опилки с цементом, получилась в итоге тяжеленная, но зато не звенит как большинство современных, плюс массив фанеры.
  14. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Нну, ниччотак... В одни руки?
    Не поняла, что такое вверху горбылём...отделано?
    Мы дверь сделали быстренькую из б/у бруса50х50, двп, и ваты. Покрасить не успели...
    Современные двери...больше ни одной не купим - одна свалилась с петель через 3года использования, другая по частям (межкомнатная) разваливается... Хорошие - дорого...одну так вставили - 13тр алюминевую "полностью стекло" только потому, что стеклянная входная нужна была...в такт окнам "в пол", а так - будем делать сами...
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    это закрыт доступ в чердачное пространство, там на будущий год будет располагаться второй этаж и соответственно стойки стены второго этажа, уже стоят три стойки этой стены. Не люблю я мансардные этажи. Это пока страшненько потому что не хватает материала, денег и времени и в одно рыло, пока привезешь, пока распилишь, тем более доска покупается разными партиями, и там размер виляет от 90 мм до 100 мм, пока подгонишь.
    из массива дверь на пилораме около 3х стоит, но пока дом строится и все куда то движется переставляется и меняется, вполне подходит эта, дверь, тем более удачно и красиво получилась.
