1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Личное хозяйство
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Angel4130, 07.01.13.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну что вот и крыша, долго, муторно и страшно, но практически все сделано, высота конька 2 метра, по центру комнатка получилась. Вид с кукушки замечательный.
    Осталось обшить второй этаж и коробка закончена.
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    а про еще одну новость где? :)
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    чуть позже
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    В общем так сложилось, тетка подкинула двух козей, пришлось срочно расчистить и привести в рабочее состоянии пристрой к сараю, который хотел сносить. Перекрыл крышу, забил дырки и щели, запустил.
    23 сентября козочка продали и уехала в деревню, а козлика прирезали на мясо.
    так же залил ленту под фундамент черного хода, и сделал основание под кладовочку, надо лить плиту.
  5. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    В дальнейшем ПМЖ планируете или весенне-летний период там жить?
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    пока летний период, не знаю что со светом будет, но дом легко и безболезненно можно быстро переоборудовать под зимнее проживание, но отопление я по возможности все таки сделаю, что с ранней весны по поздний осень обитать.
  7. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Angel4130, а со светом что? больше чем 500 м расстояние? от столбюа до вашего участка?
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Сегодня привезли холодильник, за 600ре малость поломанный, работает только вторая камера морозилка, повелись на это, то что нужно, но после анализа, думаю поторопились, без второй камеры компрессор не отключится и будет молотить постоянно, а долго в таком режиме он я думаю не протянет. Короче бум смотреть сколько ремонт стоит.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    ситуация не однозначна, я на границе, одной стороной в город в другой в район, и мне так и не ответили как считать 300 или 500 метров, второй момент в 300 метрах, есть заветный столбик, но его в бумагах нету, и как энергетики насчитали расстояние непонятно, ну и есть третий вариант к кому-нибудь свет а потом ко мне, вот его и буду пробивать.
  10. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Angel4130, желаю, чтоб решилось все и по нормальным условиям!
  11. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    У меня поломался термостат в холодильнике, он тоже молотит постоянно. Так как пока в бюджете денег на новый не предусмотрено, а чинить нет времени, то приспособила в качестве термостата таймер. У меня электромеханический, 100 лет назад купленный в Икее. Опытным путем подобрала оптимальные периоды включения-выключения. Может вам такой вариант тоже подойдет.
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    из прочитанного в инете у атлантов это детская болезнь фильтр засоряется и привет, термостат если бы сломался нижняя камера тоже охлаждалась бы, а так нет, только верхняя, сегодня позвонил в контору стоимость примерно тыщи 2ве, в принципе нормально, тем более нравятся мне эти холодильники. Это уже будет третий в моем зверинце, первый крошка еще старый советский, второй куплен лет 5ть назад как раз минск атлант, однокамерный, думали купим отдельно или морозилку или ларь, но все как то не складывается, ну этот теперь подвернулся, его под заготовки.
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Сказочка про мышку, что б не лазала где не поподя, сегодня нашел еще одну дырдочку и заколотил ее. Использованы толевые гвозди и кровельная лента, прибил на пару гвоздиков для фиксации, остальное прижимает облицовка.
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Пасюк,
    проем дверной без дополнительных стоек, ригель запилен в стойки, он у меня идет сразу на два проема.
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Окно все как завещал ларри
    ригель прибит и подперт досками
    особенность, ригель прибит внутри помещения. Сам каркас перекрестный, основа на 100, поперек набиты бруски 50 на 50 с шагом под утеплитель в 59 см. Над окном получается разрыв, ригель, пустота брусок. Тем самым убираем мост холода над окном.
    Еще плюс данного каркаса утепляется перекрытия как чердачное так и второго этажа.
