1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Личное хозяйство
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Angel4130, 07.01.13.
  1. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Angel4130, спасибо, я сохраню себе?
  2. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    У меня вопрос, идиотский наверное, но как такие тонкиебруски выдерживают лаги крыши?
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Еще один проем без доп стоек ригель в запил, называется я тебя слепила из того что было, остался кусок ну и ушел дело, плюс даже без укосины стена не так шатается.
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Внутренняя стена, тоже лепилось из того что было, вставлен дополнительная доска в запил что б набить облицовку.
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Укосина тоже внутри утеплителя, так же хорошо видно перекрестный каркас и устройство окна, там пока бруска нет.
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Вот еще про что пила, стена заперта между двух обвязок, нижняя обвязка дает возможность накидать пол после сборки и увеличение высоты стен без особых отходов, у меня примерно высота потолка 2,2
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Кровли, самый простой способ, ставим под нужную высоту палки, и кидаем сверху доску, и потом накидываем сами стропила. У меня еще дополнительно пришлось ставить мурлат, так как лаги не совпадали с шагом балок перекрытия.
    это доска, 50 на 100, кровля не утепленная, держит только свой вес.
    перекрытие чердака пока еще не доведены до ума, там будет балкончик, и часть стоек будет удвоена, сейчас 50 на 150, будет 100 на 150, плюс сверху дополнительно поперек дополнительные брус для вент зазора, т. е. суммарно перекрытие получается 200 на 100, для чердака холодного более чем достаточно.
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    На не ответственных участках идут и отходы. Лобовая доска чердачного перекрытия лежит на стене.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Заготовка под плиту. Удален чернозем примерно 50 см до глины. Обратная засыпка из ближайшей канавы глина помесь с песком, после трамбовки уже как бетонная плита, сверху см 20 песка до 0го уровня, далее с помойки спасибо дачникам, толстенная пленка в несколько слоев, оттуда же стекло бой, и различный строительный мусор, у меня нашлись остатки от старой плиты бетонной. Хорошо засунуть арматур или сетку.
    В такой пирожок крыска не сунет свой нос, а от мышки сетка.
    Хорошо смесь песка и глины нашпиговать боем стекла, но я уже извел все стекло.
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    это же форум для этого он и создан что б делится.
    Может что-то не так и сделано, со времен увидим
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Начал утепления оставшейся части флигеля, а точнее северная стена в столовой, сняв пергамин с внешней обшивки, обнаружил огромное количество щелей доходящих до 2см и отсутствующию снизу доску, так как фасад уже зашит с этой стороны сайдингом, решил сначала зашить все мягкой ДВП.
    Вчера привез 50 мм технониколь, оказался труха, сегодня купил еще 100 мм, оказался на порядок лучше. С трудом затолкал его в стену, снизу засыпал еще толченое стекло.
    Начитавшись форума решил по этой стене для еще лучшей звукоизоляции прибить подложку фольгированную, поэтому сначала зашил минвату хорошенько пергамином, и сверху подложку проклеив скотчем. И по рекомендации технониколь прикрутил доски, сделав вентзазор, и еще тем самым вдавив минвату в стену, закрепив ее хорошенько там.
    Результат порадовал, но сейчас ломаю голову над полом с него нешадно тянет холодом.
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Итак 29 сентября был сделан тинический труд залита плита 3 на 2 метра под склад DSCN0417.JPG
    , заложена часть цоколя кирпичом, вмурована труба канализации и выведена за периметр дома и залита плита под газовый шкаф.
    после на неделе зашили пленкой южную стену на зиму.
    вчера закупил чуток досок и забил западную стену, она практически готова,
    и про утепление
    готовый вариант
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну что погода пока нам помогает, забил восточную стену плюнул на все решил сделать себе красиво на будущем балкончике, купил вагонку штиль сорт С,
    так же прикрутил один наличник на входную дверь на крыльце, надо сверху и со стороны петель. На крыльце из отходов соорудил стелажик и защил кусок стены.
    начал сооружать чуланчик на плите свез с помойки красный кирпич собрал цоколь по бокам, поставил столбы,
    потихоньку двигаемся.
    забил в эксель первую часть своих затрат итог 43 789,70р.
    значит по прикидкам мой красавец вытягивает сейчас под сотню.
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Дошли руки до 3й части участка очистили его от палой травы и закидали рожью, немного прикопали
