1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Личное хозяйство
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Angel4130, 07.01.13.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Кондрат, да это осталось от старых хозяев, основное строение щиты, по всей видимости от ящиков с оборудованием, и к нему пристрой не пойми как (хозяин не вовремя умер), все это изрядно подгнило, собрано коряво, все течет и требует капитальной реконструкции, несущая балка сгнила туда если я сейчас залезу, то просто могу провалится. Ремонтировать это нецелесообразно, к сожалению. Сегодня я там огромную дыру в стене пленкой прикрыл что б не заливало. Это есть та самая поганая сторона медали практически халявных участков, успели под суетиться и не дать ему зарасти. Я сейчас сожалею была возможность натаскать пиломатериала много, но проблемы были с транспортом и деньгами, а машина появилась намного позже(
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Пятницу, и первую половину дня субботы у родственницы постелил новую крышу на скотнике. В субботу начало холодать и пошел снег, заехал в гараж за цепями для бензопилы, и тут ждало разочарование новая балка на 150мм в замен 100мм, была по осени поставлена чуть ниже, чем настил кровли из досок, и как итог в конце крыши образовался провал и через две полосы рубероида пошел разрыв. Получилась такая красивая трещина сантиметровой ширины и мокрый пол внизу, благо пол там не до залит был. Так же на кровле было найдено еще пара расхождений и дыр.
    В воскресенье погода так же разочаровала снег с дождем и на огород как и планировал не поехал, но работа заключается не только в толчении на участке, но и обслуживании и ремонте инструмента и оборудования, который обслуживает личное хозяйство.
    Поэтому разобрал свою еще одну верную помощницу, ласково именуемую лобзиком с моторчиком, цепную пилу на бензиновом ходу и выгреб оттуда тонну опилок с маслом, все вычистил и занялся заточкой, точнее восстановлением цепей. Ответ на свой вопрос я тут на форуме не получил, поэтому немного попрактиковавшись худо бедно смог заточить цепь, результат меня порадовал. Но очень захотелось очень станочек, порезал пальцы малость. Плюс выяснилось одна цепь с мелким зубом, ей нужен совершенно другой напильник, вторая средний зуб но можно точить и тем что есть, и купленная второй цепь оказалась под стать напильнику.
    Понедельник 13.01 земелька покрылась хорошим слоем снежка и стоит морозная погода, поехал в гараж, с горехом пополам подвели балку под кровлю и чутка ее выправили, заколебались до нельзя.
    Потом поехали кормить машину, попутно заехал в строй магазин посмотреть напильник под цепь с маленьким зубом, посмотрели нету, зато купили кое-какую мелочевку. Хороший свой гвоздодер я просрал из многограника, остался один теперь уже усиленный из круглого прутка. В напарники ему был куплен малютка гвоздодер для мелких работ 300мм, зубило для долбания кирпича аналогичной длинны и второй дешевый длинный гвоздодер под усиление 600мм. Все самое дешевое марки стаер и как показала практика при поломке оного легко все чинится и варится и становится просто не убиваемым.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Пока морозы и сидим дома проводим ревизию инструментария и оснастки,
    Похвастаюсь комнаткой где происходит основной ремонт и создание мелочевки, именуемая "слесаркой" на автомате в щитовой. Комнатка узкая мелкая всего 1,5 метра с копейками на 7м, ранее была соединена с кухней аркой, толи была второй кухней то ли еще чем неизвестно, арка благополучно была сломана, и половина проема была зашита и воткнута дверь с ближайшей помойки с красивым стеклышком, часть дверного проема была изготовлена в этой комнатушке при помощи циркулярки. Часть высоты потолков было отдано под антресоль для складирования стеклянной тары под закатку. К сожалению мою фантазию ограничивают соседи за стенкой, но периодически я им устраиваю райскую песню болгарки, но чаще любим играться с циркулярной пилой. Поэтому комната вся в опилках, для этого полочки прикрыты пленкой, за ней химия, отработанное масло, и мелочевка разная. Второе фото, ящики с инструментами, мелочью разной и в углу в красном ящике кусочки проводов различные патроны, выключатели и прочая электрика, что бы оперативно в любой час и день заменить, восстановить и отремонтировать. Далее коллекция тупых пил и ящик с советскими еще керамических выключателей, страшные до ужаса, остатки со склада какого-то, сгреб что было в магазине, но зато вечная зараза. Далее ящички и коробочки с шурупчиками, дюбелями, гвоздями и прочим что забивается и закручивается. А внизу висячий инструмент струбцины, места под молотки (3 штуки 4й скорее сводный брат наверное в пару кг кувалдочка), рашпили и т. д и т. п.
    Молотки сняты на ревизию, на одном заменил клинышек, ошкурил ручку, подровнял, а то развальцевался сильно, два других легкий и 500гр отправились плавать в отработанное масло. Не знаю насколько правильно, пошел логическим путем, что бы набалдашник не слетал из-за усыхания древесины, инструмент замачивают в воде, но древесина со временем снова усыхает и садится, а масло нет. Но уже по первым впечатлениям на одном молотке перестал болтаться.
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Вроде бы кусок ненужной деревяшки, вроде бы как отход, а что получилось. Удобная ручка для напильника для заточки цепи бензопилы, что-то раньше не сообразил сделать, времени затрачено не больше получаса, а насколько удобно.
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Тетка перебрала лук, в этом году что-то сильно портится, более менее головки посадил на перо. Ну и конечно же занялись рассадой посаженные 31 уже начали вылазить, через неделю надо думать куда ставить и производить досветку, что бы успеть к весенней посевной в грунт.
  6. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Посмотрел фотки мастерской... Когда она ещё у меня будет... Да в тепле...
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    мастерская в квартире это ад... не развернутся как в прямом так и в переносном смысле, когда работаешь с деревом от опилок ничего не защищает, дым, гарь и прочие прелести пованивает все и вся в квартире (Вот поэтому рвусь на природу.
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну что томаты тянутся потихоньку к ДРЛке, вторая партия от 6го пробивается, лазил по закромам нашел еще одну варенку-восстановленную лопату, зря седня она мне попалась расписал под хохламу. Очень удобна цветовая маркировка лопат, какие потяжелее, какие полегче, каждая под свои задачи.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Вчера очень удачно завезли навоз птичий на ближний участок, подморозило и снег не так лип к колесам, сегодня опять пошел дождь, после ночного снегопада. В такой лихорадке нашелся только Камаз сельхозник на 8м тонн якобы, но по объему два газона там есть. С большим трудом в втиснулся в улицу но проехал, очень хорошо все свалил не завалив всю улицу. Машинка обошлась нам дешева 2200, в противовес 1,8 за 4х тонный газон.
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну вот начались на участке работы, начал строительство навеса, так как арендодатели попросили освободить один участок, надо вытащить барахлишко на свой, а точнее кучу досок, плюс часть уйдет как раз на него.
    Фотки завтра. За выходные были сварены опорные столбы из ствола 110мм орудия (че только в чермете не найдешь) краска дубовая, железо прекрасное, варится просто изумительно, труба легкая и крепкая. Длинна каждого по 50см, сверху были приварены площадки для опоры деревянных столбов.
    Сегодня были выкопаны ямы, боялись зря, с одной стороны где был снег земля оказалась промерзшей не более 10см и поэтому ломом легко была проломлена корка и дальше лопатой благополучно углубились.
    А вот со второй, получилась накладка во первых ушла в сторону, а вторых там лежал, кирпич, и земля промерзла почти на пол метра. Но расширять ее оказалось относительно легко, куски земли хорошо откалывались от лома.
    Далее столбы были прогудронены и установлены в ямы на керамзитовую подушку. Засыпаны песко-глиной. Сверху были установлены столбы и конструкция частично скреплена по двум сторонам, что б столбы не завалились.
    Намучился и надышался дыма от печки, дым никак не хотел идти туда куда ему было запланировано. Одним словом нужно ее доделывать. Но в связи с изменением размера навеса, ее придется переносить(
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Попутно растаскиваю по отдельным горшкам рассаду. Посеяли арбузы, проклюнулись перцы. Сегодня еще подсеял, а то мало. Тетка расчистила теплицы от снега, будем запускать их. Накрыли черной пленкой лук,
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну что потихоньку строимся, достаем из за крамов отходы. Закупили три пачки евровагонки сорта С по 2 метра, зашили заднюю стенку, надо в середине опору воткнуть, а то гуляет.
    Со свалки решили спонтанно вставить окна, хотел больше нижние распашные створки, но сошлись поставить только верхние фрамуги.
    Неожиданное потепление а потом морозы, затопили столбы водой, теперь скованы льдом, а что б при тании не провалились глубже, подпер площадки.
    Сегодня был поставлен последний несущий столб, и поставлена перемычка с другой стороны, теперь займусь кровлей.
    Когда прибивал перемычку на крыше благополучно гикнул еще одно стекло, в третьей створке (За неделю что-то много стекол перебил, наверное к большому счастью
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Уррра начали кровлю, сегодня 80% площади закрыли горбылем и прогудронил их. Завтра прибью две еще доски и начну крыть рубероидом. Останется кусочек метр на два. Потом летом наверное укладка железа будет.
    промежуточный итог навес получился 2,6 метра на 2 метра полезной площади, высота с 2,09 метра до 2х.
    Фундамент, две стальные трубы врытые в землю на 50 см, сверху на них опираются два столба (тесаные бревнышки с бывшей деревянной перегородки). Второй стороной привязка к будке. Летом по периметру будет залит цоколь, который будет играть еще или опоры под половую доску, или тротуарную плитку.
    Основные силовые элементы собраны из доски 40 на 150мм, опоры кровли, весь остальной конструктив из 25 доски, большая часть которая обломки от бывших перегородок в квартире.
    Для придания красивости всему этому безобразию использована евровагонка сорта С два метра, с постановкой аля забор (вертикально) по бокам и горизонтально по фасаду с окном, что позволило сделать единым целым с предыдущим строением к которому навес и привязан.
    Из покупного только сама вагонка, гвозди и металлическая труба.
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ым внимательно смотрим на второй снимок правый нижний угол, два пятна, третий на заборе дефект доски, но вот что ниже одно больше другое меньше, была бы пленка дефект понятен, но это цифра, и что-то меня с подвигло сделать данный снимок, потом переснять чуть выше.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    На строении не хватает укосин, может потихоньку коситься.
