Фундамент из ФБС для мансардного дома из ГСБ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Жэка888, 08.01.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    не посчитают если заглубление цоколя не меньше его внутренней высоты. Даже если есть вход из дома, с улицы, с балкона и крыши;)
    Жека, чем топить будешь, в смысле газ, дрова, соляра, электричество?
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Топить газом, по меже провели трубу. Блин завтра платить бабки нужно за газоблок на днях привезут, а тут на форуме опять мне не советуют газоблок типа потрескается итд, я опять начинаю паниковать:) Но как же у соседей не потрескался не пойму.
    заглубление 1.2 а высота 2.3 примерно середина:)
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    фунд ненагруженный не потрескался? не выперло? ну значит газоблоки не потрескаются.
    подсыпь после стройки чернозёма на участок.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ага я так и планировал
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  6. Киевлянин
    Киевлянин
    Киевлянин
    Киев
    Напротив тема очень интересна, особенно для таких чайников как я. Прошу совета у гуру темы. Есть проект строительства 2 эт. дома (второй мансардный) из газоблока. По проекту фундамент- монолитная плита 20 см. Знакомый специалист сказал, что монолитная плита очень финансово затратна и предложил вариант ленточного фундамента из набора ФБС24.3.6 и 24.4.6,а также ФЛ 8.24-2 и 12.24-2.Теперь в роздумьях-какой вариант предпочесть, чтоб это не сказалось в дальнейшем на качестве дома. Провел геологию. В выводах такие формулировки. 1 Неглубокое залегание грунтовых вод (март 2013) от 0,5 до 0,7 м.
    2. По инженерно-геологичес.условиями район работ относится к 2 категории сложности. 3. Глубина промерзания 1,0 м. 4. Из неблагоприятных обстоятельств - слабый грунт и неглубокий уровень грунт. вод. 5. Устройство фундаментов неглубокого залегания (ленточного или плитного типа) может быть сделано на специально созданной основе из песчанного грунта с трамбовкой, а грунты с органикой при этом удалить до создания основы из песка. Какой вариант более предпочтителен и почему?
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Киевлянин спасибо за ГУРУ :) но я сам чайник и строю смотря на соседей и других людей. В вашем случае как мне кажется однозначно плита монолитная. Вопервых потому что грунтовые воды 0.5 м это очень высоко, соответственно не нужно делать заглублённую ленту чтобы она контактировала с водой. ФБС точно забудьте в вашем случае. Так же на слабых грунтах, плывунах, сильнопучинистых глинах итд рекомендуют плиту. Но цена конечно кусаца будет.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello: А говоришь, не ГУРУ:)]. Всё правильно сказал.
  9. Киевлянин
    Киевлянин
    Киевлянин
    Киев
    Большое спасибо за конкретный ответ. Еще пару вопросов. 1 Один из кандидатов на осуществление строительства заявил, что его высокая цена за заливку фундамента обусловлена отчасти тем, что он будет иcпользовать только НЕРЖАВУЮ арматуру. Это принципиально? 2. Какую лучше всего иcпользовать в моем случае (# 144) нижнюю и боковую гидроизоляцию?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    По гидроизоляции плит не знаю, почитайте в соответствующих разделах. А вот что такое не ржавая арматура не понял:) Разницы нет, лишь бы она была новая. Если на ней даже есть рыжеватый цвет ничего страшного. Лишь бы она не была БУ. Вообще арматуру итд сами покупайте, иначе вам БУ впарят в тридорога. Рассмотрите ещё композитную пластиковую арматуру. Она должна быть дешевле металла и прочнее.
  11. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Правильно-нельзя.
    По технологии монтажа фундамента из ФБС пустоты между блоков нельзя закладывать кирпичом, только монолитным бетоном. У Вас кирпич порвало замерзшей водой. Тут строители видимо поленились делать опалубку.
    Про подсыпку под подошву фундамента: если ФБС опирается на материнский грунт (не насыпной), она нужна только для выравнивания основания. В некоторых случая даже вредна, т. к. получается водоносный слой под подошвой фундамента.
    Про замену плиты: при демонтаже можете нарушить связь соседних плит с фундаментом и между собой. Я бы подлил монолитный участок с двухрядным армированием. Посчитайте, будет дешевле и не хуже.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Честно говоря об этом не подумал, думал так правильно так как вокруг так и делают. Но кирпич не порвало сам а отслоилась штукатурка, но я думаю после устройства крыши и отмостки проблема отпадёт
    Да, я тоже думаю что в данном случае подсыпка вредна, когда ровняли наоборот лопатами счищали бугры но не подсыпали ничего.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Монолитить дорого, я снял плиту одну 1200мм и получился проём 3000, закрыл его двумя новыми плитами по 1500мм.
  14. al185
    al185
    al185
    Самое кошерное - выравнивать основание тощим бетоном или раствором.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    в чём смысл раствора?
