Фундамент из ФБС для мансардного дома из ГСБ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Жэка888, 08.01.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    рассмотрите свайный. это самый дешевый
  2. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    @Жэка888, добрый день! А как у вас армирована нижняя и верхняя лента? Арматура в 1 ряд или пространственный каркас в 2 ряда? Я вот думаю, в случае с монолитом делают 1 верхний ряд арматуры и 1 нижний т. к. в остальных местах она не работает, так зачем тогда в случае ФБС каждый армопояс армируют по два ряда, ведь если рассматривать весь фундамент как единую конструкцию, то нужно только по одному ряду арматуры в верхнем и нижнем поясе...
    вроде понятно написал :)
    Может кто еще подскажет как считается это самое армирование (для фундамента из ФБС с армопоясами), как для монолита на всю высоту или каждый пояс отдельно?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    BASic37 в том то и отличие монолита от сборного фундамента. я делал два каркаса пространственных. внизу 6 ниток вверху 4 нитки а в армопоясе на стенах 2 нитки.
  5. Andrey_Li
    Andrey_Li
    Andrey_Li
    Всех приветствую, Я тоже думал о фундаменте из ФБС с целью экономии, почитал тут на форуме, выглядет вроде как надежно, НО! залез в браузер посмотреть что там на рынке Мособласти и понял что зря тратил время на поиски инфы строительства из фбс и плит. к примеру блок фбс 24-4-6 это 2380х400х580 мм. итого 0,55 куба бетона за 2246 руб. куб фбс будет почти 4500 руб. А бетон в М. Обл. на граните М350 В25 П4 Ф200 W8 будет 3750руб за куб и доставка к примеру до 40 км будет 650 руб за каждый куб. итого 4400руб.
    Дальше каждый сам для себя решит .. очевидной экономии я не увидел, только компромисс с надежностью.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Andrey_Li, бетон по 4400 в виде стен сам встанет, или все-же потребуется сооружение опалубки?...
  7. Andrey_Li
    Andrey_Li
    Andrey_Li
    Виктор С, я выше написал что; - Дальше каждый сам для себя решит ..
    у бетона есть опалубка, арматура, вязание её.. -получаем битон м 350.
    у ФБС бутет кран 2 раза (разгрузка и установка), зачиканивание раствором швов, где кирпича докласть чтоб выровнять пустоты плит перекрытия, - получаем блок фбс помоемму прочностью М100 и скрестив пальцы надеемся что в чокольном этаже длинные пролеты не выдавит, вот примерно про это я писал что каждый сам для себя решит.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну, как-то аргументы предыдущего поста были о другом...
    А бетон 350 это, конечно, хорошо, если удастся отлить фундаментную ленту толщиной 200... Иначе - он зачем?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Не надо использовать ФБС там, где их может выдавить. Вот и все...
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А что может помешать? Ну кроме погоды и заливки бетона в стоящую воду на дне траншеи...Думается только откровенное рукожопство исполнителей :aga:
    Видите ли в чём проблема: Вы конечно правы - использовать ФБСки "там где их может выдавить" не стоит (при малой то массе дома в малоэтажке), НО можно создать условия "чтоб выдавило" и самому. Причин для этого много: и ошибки при устройстве подготовки ленты/плиты (например большая подсыпка песка), изменение высот соседних участков (подняли соседи к примеру свой - вода к Вам пошла), не правильно сделанный/не работающий/отсутствующий дренаж, недостаточная/отсутствующая отмостка ... много всего
  11. Вик37
    Вик37
    Вик37
    Иваново
    Да на таком фундаменте многоэтажки строят и ничего, стоят.
  12. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Скажите пожалуйста, заливали армопояс поверх блоков как? бетононасосом?
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Нет, не бетононасосом. Приехал миксер, с лотка в опалубку, где достал. остальное вёдрами дотаскали. В моих альбомах посмотрите там есть фотки подошвы, и двух прмопоясов. Для всех использовал одну и ту же опалубку. Правда на армопоясе первого этажа с небольшими доработками под оконные проемы. Это я к тому, что не скупитесь на материал для опалубки - надёжная должна быть. Я делал её из доски 200х40.
    :hndshk: Окунули меня в воспоминания. Почти четыре года прошло. Наверное сейчас без помощников не взялся бы за стройку. :)
