Фундамент из ФБС для мансардного дома из ГСБ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Жэка888, 08.01.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сегодя там был намело снега пол метра и температура -5, какое там промерзание будет? Думаю эти мысли из темы" лучше передеть чем недобдеть" Ничо не будет думаю. Ведь в ленте арматуры 6 прутов. Весной посмотрю когда таять будет, отпишусь обязательно.
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Нормально все будет.
    Только надо края плит как-то защитить - плиты у вас длинноваты, они должны быть короче края блока сантиметров на 12 минимум - чтоб красным кирпичем по периметру обложить.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Спасибо!
    я это учитывал у меня по разным сторонам от 15 до 30 см от плит до краёв блока, но кирпичём обложить не успел это косяк согласен. Кстати сосед не оставил расстояние между плитой и блоками и потом отбойным молотком долбил плиты вдоль пустот, хорошо что я это увидел :)
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    yra88888
    Теперь по кнструктиву...там где вьезд в гараж нужно было делать глубже, на нормативную гл\промерзания, так же как и весь ф-т, только на вьезде отсчёт должен быть от поверхности нижней точки вьезда. То есть мороз не должен добираться до основания ф-та ни где.
    По поводу этого такой вопрос: допустимо ли делать подошву фундамента на разной глубине? Ведь под порогом ворот подошва фундамента будет глубже, чем подошва всей ленты. Мне знающие люди говорили, что несущая способность грунта на разной глубине разная, поэтому надо делать на одном уровне ... Кто прав?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    АвтоТУР,
    Я точн оне знаю но я ниразу не видел чтобы делали разную глубину ленты. У моих родителей два этажа из силикатног окирпича стоит 10 лет и до этотго стоялала коробка ещё 10 лет неотапливаемая, лента под воротами такая же и грунт глина и ничего не повело от пучения. И я планирую пандус когда буду заливат ьположу под заливку 50ии ЭППС.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Жэка888 искренне желаю Вам удачно перезимовать. Я за лето тоже успел только подвал перекрыть. Конструктив аналогичен Вашему. Когда строил много разного народу мимо ходило. И все говорили: "куда на х-р такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр". Но я делал в соответствии с проектом, который поимел прошлой зимой. Во всяком случае старался не отступать от него. А сейчас после -27-33 чёй-то закралось ко мне беспокойство. Особенно за угол где проем под лестницу - не нагружен он. Фото как ушло в зиму. но сейчас над этим фундом снеговая шапка 20-40см.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    MartynovD
    Спасибо! Я думаю ничо не будет тем более под снегом. Сегодня тоже был на стройке своей так там на ленту под воротами которая тоже ненагружена навалило снега 50 см :) какие нафик промерзания ?
    А у меня проект фуфлыжный без размеров подошвы фундамента, строители мне говорили ленту шириной 700- 800мм лить я думаю нафик на одноэтажный такая лента? развод да и только, решил лить 500мм ширину. Тем более чт оу нас некоторые ФС ставят прям на песок без ленты. Да ещё м работа то от обьёма бетона считается им то какая разница сколько машин приедет с бетоном, им чем больше тем бабла больше заработают. А увас монолит чтоли? монолит помоему эт овапще вариант безошибочный.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Армированная подошва 500х500 - три ряда ФБС - армопояс 400х300-ПБ-74.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Отлично! у меня 500Х400 армированя подошва 3 ряда фбс армопояс 400Х200.
    Есть такой прикол " как говорит старая расчётчица по ра
    как говорит старая расчётчица "по расчётам проходит но я бы взяла потолще" :)
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У вас вижу там перегородки из шлакоблока? на них плита будет опираться или нет? А т омне нужно тамбур делат ьв цоколе и на него положить плиту, вот думаю если тоже из шлакоблока делат ьв половину блока плиту выдержит?
    а понял у вас плита 7 меров и перекрывает весь проём
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Жэка, а Вы исходя из каких соображений хотите стены из ГСБ?
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    MartynovD, у Вас на 2-м рисунке плита над дверью лежит на армопоясе (понятно, что по другому не положишь), так допускается? Какая арматура и армирование армопояса?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Армопояс армирован в два слоя по три прута D12, бетон В20. А почему нельзя? Армопояс выступает в качестве ж/б балки и если проходит по нагрузке, то можно. Полтора этажа из КББ.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Понятно, для этого армопояс и делается.
    Если не секрет, в какую сумму обходится такой фундамент вместе с гидроизоляцией? Без стоимости плит, ведь плиты - это уже не фундамент.
