Фундамент из ФБС для мансардного дома из ГСБ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Жэка888, 08.01.13.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Поперек не рекомендуют пилить из-за упоров на конце плиты. но думаю это не критично. попробую поискать в размер
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Надо к вам на рыбалку в этом году смотаться)
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Приезжайте, а куда конкретно гоняете в наших краях?
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Да я в ваших краях не был. был на Ахтубе по растоянию сопоставимо с вами. Хочу на Дон в районе Серафимовичей
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    "Горизонт" выставляли гидроуровнем? Лазерным уровнем в данном случае, наверное, неудобно.
    Нижний армопояс тоже делали горизонтально по уровню или на глаз?
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати прикол был взял я лазерный уровень китайский и начал чертить по нему линию п оцоколю чтобы от неё стрелят ьвысоту армопояса, так вот начал чертить переставляя уровень и настраивая лазер на коцец линии, короче прочертил а линия конечная не совпала с начальной :faq:см:) потом взял хороший лазер хорошим вроде получилось. Тесть говорит всё это херня на тебе водяной уровень. Налили воды вытряхнули воздух и начали сверять п олини начерченой, опят ьне совпадает. Потом приложили две трубки друг к другу а жидкост ьв одной ниже на 2см другой :)), потом вылили воду залили спирт, такая же фигня, я так и не понял в чём прикол.
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    С китайским нивелиром была такая же хрень при поворачивании "головы" разница в линиях 20 см. в водяных уровнях надо пробки вытаскивать (там сверху колпачки с дырками а внутри гермитичные пробки чтоб вода не выливалась когда колбы на землю кладешь) я только подсыпку из песка делал по водяному. потом собрал каркас опалубки из обрезной доски. потом блоки поставил сейчас перепад у меня 5-7 см. сделаю стяжку по периметру и погоню цоколь из кирпича. Сразу скажу что блоки б/у могут различаться как по высоте, так и по длине
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Хочу цоколь вот так вот сделать
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я вам больше скажу, у меня размеры на НОВЫХ блоках чуток пляшут.
    Гидроуровень без пробок самодельный просто кусок прозрачного шланга.
    Я такой вариант отбросил потому как кирпичная кладка дорогое удовольствие и опират ьплиту в этом случае ма нужно будет до середины армопояса. хотя в снипах написан очт она кирпич 120мм минимум, я думаю лучше былобы чтобы хотябы на одну арматуру легла плита.
    А у меня плиты короткие были и я опирал их на 10см только.
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    кирпичная кладка у меня бесплатная, только раствор надо месить. не хочется возиться с опалубкой и на нее еще надо 0,5 м3 досок+ шпильки, гайки, шайбы (правда уже купил). хочу армопояс сделать и цоколь поднять. По поводу опирания на кирпичную кладку 12 см, на бетон 6 (если не ошибаюсь) у себя сделаю 12 накирпич и 3 на бетон
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Тоетсь 15см? нормально! а сам кирпич тоже бесплатный? ;) Я сам не умею класть. Я миксер заказывал 5 кубов.
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    кирпич за деньги, новый 9 руб/шт. лежалый или б/у по 4,5 можно найти
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Бу я чото боюсь покупать тем более на фундамент.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да. Только воздух надо весь удалить и не спешить с перестановкой - инертность большая. :um: У меня последняя метка совпала с первой -3мм, плюс то что я горизонт обводил и через стенку спуска в подвал.
    Да, по уровню.
    и новые, этим грешат;), если опалубка на ЖБЗ старая то и стенки косые могут быть.
    да достаточно...
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    MartynovD из чего стены гнать планируете? и сколько этажей?
