Фундамент из ФБС для мансардного дома из ГСБ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Жэка888, 08.01.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    КББ, 1,5 этажа. короче высота стен 4.62м
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Правда, что все фундаментные блоки делают из бетона марки М100?
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    КББ утелпять будете чемто? Толщина в блок 400мм?
    А чт овас смущает? думаете эт омало? Не знаю все или не все н оу меня М100 блоки когда начали пилить а потмо ломать по распилу он ивообще не кололись, один так и не смогли расколоть так и потавили с надпилом :)
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    В блоках нет армирования поэтому прочност ьзавышеная там некчему. и М100 хватит, но в ленте и в армопоясах бетон должен быт ьне менее М200. Ну и высокие марки не надо брат ьМ350 и выше, так как чем прочнее бетон тем большая вероятность ег орастрескивания при застывании.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    да, 400мм + 50ммх2 базальтовая вата и сайдинг.
    Это факт. Сам убедился. Чем выше марка бетона. тем тщательнее ухода он требует во время созревания, но если всё правильно сделано то очень гуд. Однако, надо считать необходимость повышенных затрат и нужны ли они. Вот для изготовления оконных перемычек есть смысл повышать марку бетона, т. к сечение у них небольшое и поверхность опирания на стены тоже.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Хорший вариант, хорош очт оне пенопласт вмето ваты. я пенопласт не понимаю в стенах и категорически его отвергаю.
    А ксати как проверит ьмарку бетона? мне привозили 3 полные машины бетона и никаких документов не дали, тольк она словах какая марка :)
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    При заливке никак, должны быть документы. А после набора прочности, либо кубик в лабораторию, либо с помощью спец молотка.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Получается заплатил за М300 а привезли М100:) нормально
    я вот лохонулся помню песок покупал, звоню п отелефону грю мне песок нада, продаван говорит скока? я грю камаз (яж не знал чт онужн отонны говорить) мне привезли на камазе кучу которая по дну кузова размахзана, высыпали грят эт окамаз :)
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Это я про т очто нужн одокументы всегда требоват ьсопроводительные, марка, параметры, масса, количество итд. Об этомя только щас подумал:)
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Мелкие конторы и ИП могут написать все что угодно.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А чт овас смущает? думаете эт омало? Не знаю все или не все н оу меня М100 блоки когда начали пилить а потмо ломать по распилу он ивообще не кололись, один так и не смогли расколоть так и потавили с надпилом :)[/quote]
    Однажды, я видел, как строительная фирма строила котеджные дома. Некоторые фундаментные блоки были со сбитыми, осыпавшимися углами, такое ощущение, что они рассыпаются. Может быть некачественные ...
    Интересно, а отметки-лучи от лазерного уровня летом на солнце видно?
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    не видно, ест ьочки специальные н оони мало помогают, нужно делат ьпосле заката солнца эти процедуры.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я так и предполагал.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    И что заплатил? :no: Я подобным образом тоже чуть не накололся. Сказал камазисту что он Х2раза, тот увёз обратно. Спустя какое то время в наше СНТ привёз (другой) камазист гравий соседу. Слово за слово. Короче он весь сезон исправно снабжал меня ПГС, песком, и пр. и если за день заказывал 3 и больше рейсов то с каждого рейса скидка 500р от обычной цены. А самое главное водила понимает, что стройка и на другое лето продолжиться и потом чернозём надо будет и щебень. И возил он мне (а может и всем так) ПГС без примеси глины, что часто бывает, и по объёму 7кубов. Я его из кучи сразу в мешалку кидал, а это очень выгодно.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да я увидел когда он мне уже выволил его, пришлось платиьь некогда было ругаться нужен был срочно песок.
