Жизнеспособен ли вариант крыши с проходом группы вентканалов и дымоходов через конёк?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем George_78, 08.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 думаю можно.
    2 думаю можно - если это будет просто вентиляционный стояк.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, дымоходы можно вывести отдельно от вентканалов через флюгарку, как-то так:
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если у Вас стропильная система с затяжкой, как на рис. 2 в топике, то конёк не нужен вообще!.
    Конёк нужен в стропильной системе с наслонными/наклонными стропилами -там он не несёт никакой нагрузки - он нужен как точка опоры для монтажа стропил, т. е. является технологическим вспомогательным элементом. "Силовую функцию" конька выполняют самые верхние (горизонтальные) доски обрешётки.
    На фото (внизу) конёк необходим - тут нет горизонтальной обрешётки. Крыша - тёсовая.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вот тут конёк совсем не нужен:https://www.forumhouse.ru/attachments/695841/
    Роль конька играют доски обрешётки. Нагрузка на то место, что мы называет "коньком" минимальна - там минимум снега и воды. В треугольной ферме в вершине почти нет нагрузки.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это два разных принципа: там решетины (слеги), а там стропильные ноги.
  6. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Добрый день!
    Ответ на вопрос по возможности прохода дымохода через конёк мною получен, за что всем спасибо!
    Прежде чем мудрить с конструкцией прохода, хочу разобраться в деталях со стропильной системой в классическом виде. Наконец-то осилил Sketchup и нарисовал стропильную систему для крыши 32%, взятую из случайно полученного мною реального проекта для ветровых и снеговых условий Целинограда. Как мне пояснил это человек, для условий сейсмики Алма-Аты требуются такие же болтовые соединения. Я изменил сечение стропил, что связано наличием и предложением рынка, с 250х50 на 200х50 и сократил их шаг с 1500 до 1330. Стойки, поперечный и продольный подкос планирую использовать брус сечением 150х50. Коньковый брус и лежень - 200х50.
    Получилась у меня вот такая стропильная ферма:
    Ещё рисунок:
    Ещё рисунок:
    Вся конструкция в сборе:
    И как оно будет сидеть на доме:
    А теперь прошу оветить на вопросы:
    1. Не упустил ли каких-либо традиционных деталей от ветровых нагрузок?
    2. Как нарастить стропильную затяжку и коньковый прогон, если весь лес будет закупаться длиной по 6 м?
    3. Имеет ли смысл отказаться от кобылки и продлить двойную стропильную ногу вместо неё?
    4. Можно ли вынести кровлю на 60 см от стены (80 см от края стропильной фермы) со стороны фронтона на обрешётке 50х50 с шагом 350? Если можно, то нужны ли какие-то меры по усилению края обрешётки?
  7. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    5. Правильно ли понимаю, что в моём случае ферму нужно опирать не только на стены с помощью мауэрлата, но и продлить стойки для опирания на бетонное перекрытие?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А для ферм длинный лес ни к чему. Каждая ветвь сама по себе работает, вы можете сращиваться в узлах фермы, так что в общем случае максимальная длина ветви - это максимально потребная длина материала.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если ферма посчитана с опорой по краям, то нет никакого смысла продлевать стойки.
  10. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Я правильно понял, что вот этот вариант:
    Ничем не уступает по прочности цельной затяжке?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, правильно, если конечно они не просто прислонены друг к другу в этом месте, а имеют связь.
  12. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Я правильно понимаю, что речь идёт о таком виде связи:
    Или вот таком:
    Если правильно, то какой из двух вариантов предпочтительней - металл или использование обрезков от затяжки?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, горизонтальная связь такая, металлическая или деревянная (фанерная) неважно, но вот вертикальная стойка у вас совершенно ниочем. Она тоже должна быть частью фермы, а у вас она болтается сама по себе и в ферме не работает...
  14. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    В автокадовском проекте я вижу крепления стоек к стропильным ногам только сверху:
    А снизу вот такая картинка:
    Может я чего упустил своим непрофессиональным взглядом и такого крепления будет недостаточно?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если смотреть на то, что у вас нарисовано, то у вас вертикальные стойки относятся к сдвоенной коньковой ферме, т. е. они работают в ней, но тогда вам стропильные фермы не особо нужны, по крайней мере так как нарисованы, бо нагрузка ложится в основном на коньковую ферму.
    В узлах фермы хоть и считаются всегда шарниры, но они с ветвями всегда связаны жестко, иначе как будут нагрузки-то разадаваться? Каждая связь (ветвь) работает либо на растяжение, либо на сжатие, следовательно передаваемое на нее усилие распределяется из узла.
