Жизнеспособен ли вариант крыши с проходом группы вентканалов и дымоходов через конёк?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем George_78, 08.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фанера лучше чем металл- т. к. не образуется конденсат
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Александр 2 Вам правильно сказал, коньковый брус совсем не нужен. Если имеете полноразмерный 2й этаж, то можно сделать дымоход в стыке кровли. Предлагаю посмотреть на мой вариант, экономия на пиломатериалам чуть не в 2 раза, почти столько же на работе плотников. Стропильные ноги собирались на земле, затем краном устанавливались на мауэрлат и фиксириовались подкосами, весь монтаж занял 45 мин, крановой правда всё равно запросил за 2 часа (тариф), стрела крана 21м.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А для чего были нужны резьбовые стяжки?
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Чтобы распорная нагрузка не передавалась на стены, сделаны были затяжки из 14мм прутка, к ним на концах приварены резьбовые шпильки, на гайках крепятся к кронштейнам из уголка, который, в свою очередь, связывает стропильную ногу с мауэрлатом.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Неудачное крепление к стропиле и мауэрлату уголка.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Крыша делалась в 2004 году, дом на горе, ветер не слабый, никаких люфтов и вибраций не замечено. А в чём, на Ваш взгляд, неудачность конструкции крепления при помощи уголка?
  10. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Спасибо, что откликнулись и выложили материал. Несмотря на то, что у нас в регионе ветры редкие гости, но в последнее время случаются вот такие катаклизмы в соседнем ущелье, а также в соседнем районе. Поэтому из-за отстутствия достаточной конструкторской грамотности я склонен повторить уже готовую конструкцию, рассчитанную близко к моим размерам и условиям. Хотя я сам вижу, что делать затяжки поверх бетонного перекрытия толщиной 180 мм в два ряда арматуры d12 с шагом 200 является далеко не оптимальным вариантом, тем не менее наклон крыши 32% (~18 град) требует достаточно крепкой конструкции кровли. Постараюсь в ближайшее время нарисовать в Sketchup моё видиние конструкции с проходом через конёк и выложить для критики.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас крепёж работает на вырывание, и рычагом на слом - на стропиле.
    По другому бы сделали количество крепежа можно уменьшить- пишу это не для вас а кто пойдёт по вашим стопам.
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Нарисуйте, пожайлуста, ваши предложения. Интересно.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    George 78, в горах ветровые нагрузки другие, их необходимо учитывать в расчётах. В любом случае, в варианте с затяжками матариал весь просчитываеся по формулам сопромата, а в многодельной конструкции он работает неэффективно, т. к. имеет место быть статически неопределимая система. Куда пойдёт нагрузка и какой величина она будет неизвестно. Затяжки устанавливаются не с шагом 200мм, а по 2 затяжки на стропильную ногу.
  14. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Ну вот, почитал теорию и решил отказаться от предыдущего варианта с висячими стропилами и сомнительной конструкцией в виде то ли стойки, то ли бабки в центре.
    Решил использовать несущее свойство центральной стены и взять за основу вот этот вариант:
    После переработки с учётом вентканалов и дымоходов разнёс коньковый прогон и получилось вот что:
    Сечение досок выбрал следующее:
    Стропила - 200х50
    Затяжка - 200х50
    Подкос - 200х50
    Стойка - 150х50
    Прогон - 150х150
    Лежень - 80х150
    Мауэрлат - 100х100
    Оригинальный файл Sketchup для детального просмотра вложил.
    А теперь вопросы:
    1. Допустимо ли таким образом разнести коньковый прогон?
    2. Допустимо ли опереть торец бруса конькового прогона на кирпичную конструкцию вентканалов для усиления от ветровой нагрузки (ДХ находится посередине)?
    3. Можно ли вывести слуховое окно в прмежутке между стропилами над крышкой проёма в перекрытии (1195,88)?
    4. Кто-нибудь может поделиться конструкцией слухового окна?
  15. leks
    leks
    leks
