Жизнеспособен ли вариант крыши с проходом группы вентканалов и дымоходов через конёк?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем George_78, 08.01.13.
  1. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Помогите, пожалуйста, с конструкцией слухового окна треугольной формы - не могу разобраться, как расположить нижний упор для стропил: выше, ниже или на одном уровне с обрешёткой?
    Может у кого есть пример конструкции?
  2. leks
    leks
    leks
    Можно и в плоскости стропил, и в плоскости обрешётки. Если с использованием противоконденсатной плёнки, то лучше это сделать на стадии установки стропил. В соответствии с размерами окна изменить на этом участке шаг стропил, верх-низ окна ограничить горизонтальными перемычками. Из середины верхней перемычки в угол нижней установить в плоскости стропил диагональную перемычку из той же доски, что и сами стропила. Эта перемычка и будет ендовным брусом - ребром образованным пересечением двух скатов. Ну и симметрично ей такую же перемычку в другой угол.
  3. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Если я вас правильно понимаю, у меня должно получиться примерно вот так:
    А ендовый брус должен получится в такой вот плоскости:
    Не могу сообразить, как скорректировать его на своём чертеже. Начало и конец его не выходят также правильно и красиво:
    Хочу на выходе получить вот такую картинку:
    Какой вариант ендового бруса лучше взять за основу конструкции?
    Оригинальный файл для более детального просмотра вложил здесь. Если включить панель уровни/layers, то галочкой можно отключать/включать всё лишнее на картинке.
  4. leks
    leks
    leks
    Ваш вариант вполне рабочий и даже прочнее других, тесноватый немного, но это ничего.
  5. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Может в таком случае имеет смысл отказаться от избыточного применения сдвоенных стропил. т. к. опирание слухового окна получается на на 4-ре ребра стропил?
  6. leks
    leks
    leks
    По идее, да, можно. Хоть в ендовах и будет снег скапливаться, но ввиду небольших размеров, расположения у конька, а не внизу ската, а также незначительности снеговой нагрузки по региону - сработает.
  7. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    В прошлые выходные наводил порядок на участке и перекладывал остатки кирпичей с места на место с соотвтетсвующей нагрузкой на спину - вот тут до меня буквально дошёл смысл вашей идеи - а не отказаться ли вообще от кирпича и вывести все ВК и ДХ отдельными утеплёнными коробами, обмотать утеплителем с фольгой наружу и вывести наружу?
    Без флюгарок это будет выглядеть примерно вот так:
    С флюгарками, как их делают на нашем рынке, будет немного по колхознее.
    Вот тут и возникают вопросы:
    1. Как тепло и гидро изолировать круглый ДХ и прямоугольные ВК от металлочерепицы для избежания образования конденсата на ней?
    2. Как лучше нарастить оцинкованную трубу ДХ? Просто сваркой или внешней гильзой, или есть варианты получше?
    3. Стоит ли объеденить группы ВК, и не вызовет ли это необходимость обязательно делать принудительную вытяжку?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можете "ендову " поставить на обрешётку- для маленького окна это не критично.
    Ещё бы расшифровку вк, дх и тд. увидеть.
  9. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    ВК - вентканалы, которые выходят через центральную ктрпичную несущую стену в перекрытие в виде отверстий 140х140 (на фото видна не снятая опалубка), ДХ - дымоходы, которые сейчас выходят оцинкованной трубой Ф150 вот в таком виде через перекрытие:
    Вопрос такой:
    Достаточно ли будет вот такой теплоизоляции для ДХ и ВК, если ВК выполнить в виде отдельных оцинкованных коробов, а трубу нарастить сваркой до конька + 50 см:
    Это фото взято у соседа по участку.
  10. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Прошу прощения, не сразу понял о какой расшифровке речь идёт:
    Планировка выложена здесь.
    Насколько я правильно понимаю, любое объединение ВК, как советует Matilda, повлечет за собой установку принудительной вентилляции и как следствие. зависимсти от электроэнергии, чего не хотелось бы. Поэтому хочу сделать как можно проще - сделать короба, утеплить каждый в отдельности и, как выкладывал выше пример, сверху потом что-нибудь придумать для создания эстетического внещнего вида.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Объединять вентиляцию с вентиляцией можно, только канализационный стояк отдельно, дымоходы сделайте с утеплением и их лучше не объединять.
  12. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Добрый день, Leks,
    Не могли бы вы пояснить детали по конструкции фронтона или дать ссылочку в правильном направлении: стойки должны быть деревянные или из металло/профиля? Как они привязываются к стропилам? и т. д.
    На выходе хочу получить что-то вроде такого варианта:
    Или, если предыдущий вариант недостаточно рационален и плохо защищает стены от атмосферных осадков, то как сделать снизу дополнительно для моего фронтона примерно вот такую юбку:
  13. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Кому интересен результат реализации крыши, можно посмотреть здесь
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Неплохо получилось.
  15. 000nat
    000nat
    000nat
    Добрый день, возникла такая же ситуация с вент каналами в коньке как у вас. Расскажите как жизнеспособность вашего решения.
