Колодезная кладка либо внешнее утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Linetractor, 08.01.13.
Какой тип кладки кирпича выбрать?
  1. Толщина 1,5 кирпича с внешним утеплением
    72 голосов
    60,5%
  2. Колодезная кладка с армированием и керамзитобетоном
    47 голосов
    39,5%
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Пеностекло... В размер кирпича.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кто еще чего придумает?
    и главное ЗАЧЕМ?
  3. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Для поддержания беседы, ну и самообразования, будет теплиться тред - чего нового для себя узнаю. Мой вариант это две стенки в пол кирпича, между ними ппу... Тут оконные проемы оформляют только на время заливки.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @dioldi, ну раз для самообразования. -тогда поправлю вас -пеностекло с цементом (читайте штукатуркой) не дружит -т.е. штукатурка отваливается, а пеностекло трескается от такого сотрудничества ;)
    в следствие этого -чем потом отделывать это не дешевое пеностекло остается? -пластиком обвешать? -так проще ж тогда пенопласт обычный оштукатурить
    а 2 стенки в 1/2 кирпича... как вы их свяжите что бы обеспечить устойчивость? -то же колодцевую кладку с диафрагмами?
    и ППУ если надумате между ними загонять -аккуратнее -бывает "вздувает" стеночки (хотя бывает и нормально все)
  5. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @44alex, спасибо.
    про ппу - уже встречал что может распереть, особенно, как ни странно, на углах... планирую закладывать арматуру композитную - 6-8 мм на связи, у и может сетку кладочную через 6-7 рядов. кладка планируется без перевязки кирпичом (не колодцевая), т. е. без мостиков холода.
    внутренняя стена, будет с разрывами, в которые потом будут залиты бетонные стойки и поверху армопояс.
  6. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    А почём ппу щас, подскажите, пожалуйста? Он, все пустоты заполняет, а как проверить? А стена полностью не паропрозрачная будет? И какой толщины слой ппу быть должен?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дорого, готовая пена в стене в 16...20 тыср/куб (материалы+работа).
    Пенопласт 2 тыср/куб...
    Практически да.
    Считать надо, навсидку 150 мм...
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Зеленоградцы отдают по 92 тыс руб за комплект 470 кг
    рассчитываем что выход будет по 40 кг\м3 (для плотности 30 кг - перерасход на потери) - тогда получим 7800 руб куб
    + надо будет арендовать установку. насколько понимаю заливной ппу с задержкой вспенивания 60+ секунд - легче смешать именно ввиду его "тормознутости".
    итого мне на дом планируется 2 комплекта. толщина 17-18 см, периметр 40 метров.
    думаю, в 250 уложиться на утепление стен, ну и заодно на их "склеивание"
    под это же будет и ТА в цоколе запенен, предварительно в бетонном каркасе, метра на 3 в кубе.
  9. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Подскажите вот такой узел возможен? под внутреннюю крпичную стену - пеностекло - отделить от теплопроводящих поверхностей.
    по монолиту будет утепление эппс теплые полы в стяжке. снизу плты - цоколь неотапливаемый, но с плюсовой температурой.
    пеностекло теоретически: держит нагрузку в 6-10 кг\см2 в зависимости от плотности. вес 1 метра стены 600 кг - т. е на пеностекло будет действовать 2 кг\см2
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не думаю что это хорошая идея
  11. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Огорчили вы меня своим авторитетом. ну... нельзя, так нельзя.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а чем я авторитет то? я чисто на вскидку сказал, т. к. очень "аккуратно" отношусь к нестандартным решениям и тем более с применением материалов не созданных для аналогичных конструкций (пеностекло вообще делалось для высокотемпературных и агрессивных сред, типа турбин и реакторов -зачем его в строительство притащили -не знаю).
    если сильно хочется -обратитесь к конструктору, только не думаю что есть для расчета точные данные за которые поручится производитель
  13. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Пожалуйста...
    для меня только один теплоизолятор в ждком виде есть - который 40° крепости... все остальное от лукавых маркетолохов...
    с соседом, вы считаете правдоподобней ваша история?
  14. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Э
    Дорогой материал! Глянул сайты производителей, смутило такое утверждение: гарантированный срок эксплуатации 25лет. Что совсем мало!
  15. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Да, не дешевый. :(
    для меня преимущества: монолитный и имеет хорошую адгезию к кирпчу- т. е. просто склеит мне две стенки. низкая теплопроводность - что позволит делать тоньше стены, чем с той же минватой - в результате экономится несколько метров площади, технологичный - выложил стенки, залил - готово. с минватой или пенопластом, надо брать крепления, пропенивать стыки может еще что-то.
    думаю если пересчитать на м2 готовой площади - с экономией кирпича (допустим с пенопластом я бы не стал делать стенки 2х0,5 кирпича, бетона на фундамент меньше - наружний периметр будет меньше, за счет стен тоньше, при равной внутренней площади.
    допустим стоимость строительства 1 м2 - 20000 руб - тогда:
    - ППУ - стена 120 мм кирпич + 170 мм ППУ + 120 мм кирпич = 410 мм
    - пенопласт 120 мм крпич - 250 мм пенопласт + 250 мм кирпич - 620 мм
    итогом для дома 10х10 в 1 этаж - с ППУ площадь будет - 84,27 м2, а с пенопластом 76,56 м2, разница 7,71 м2 - только по площади - стоимость ППУ почти.
