Колодезная кладка либо внешнее утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Linetractor, 08.01.13.
Какой тип кладки кирпича выбрать?
  1. Толщина 1,5 кирпича с внешним утеплением
    72 голосов
    60,5%
  2. Колодезная кладка с армированием и керамзитобетоном
    47 голосов
    39,5%
  1. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Привлекательные конечно доводы, особенно, подобие монолитной стены с низкой теплопроводностью. Да и цена не шибко пугает. Но вот нулевая паропрозрачность как то напрягает, наверное без принудительной вентиляции не обойтись, причём через теплообменник, а то ведь, она втягивать морозный воздух зимой будет и теплоизоляционный плюс ппу уменьшиться. Я не спец, может и не правильно мыслю. Но вот вермикулит этот, пресловутый, по цене почти такой же как ппу, и теплопроводность не намного больше (0,04). Только вот не в состоянии я понять, как он со своей влагоемкостью внутри стены работает на теплоизоляцию
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Смотрел видео, там пеностекольную поверхность предварительно обрабатывают (набрызг) жидким раствором (цемент, известь, песок), после высыхания наносится штукатурка (известь также присутствует в составе).
    Делают так.
    Вроде Smart2305 такой конструктив применял и описывал.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Смотрел видео, там пеностекло предварительно обрабатывают (набрызг) жидким раствором (цемент, известь, песок), после высыхания наносится штукатурка (известь присутствует также).
    Кстати добавление извести в раствор снижает вероятность появление усадочных трещин (паутинок).
    Может из-за этого такая штукатурка "дружит" с пеностеклом.
    Делают так.
    Кто то (Smart2305, Traks или CTACHH) такой конструктив применял и описывал.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну намазать то можно -важно что потом будет
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А что потом будет?
    Фото/видео есть?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на форуме Изба человек делал утепление дома пеностеклом со штукатуркой -через пару лет всё пошло трещинами -там долго жевали эту тему
    если хочется -найти не составит труда
  7. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Извиняйте, что вмешиваюсь, и все же, как вермикулит работать будет внутри стены? Есть на этом форуме понимающие люди? И способные объяснить
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    засыпной вермикулит очень паропроницаем и может сильно накапливать влагу -засыпанный между двумя относительно плохо паропроницаемыми стенами -теоретически может быть влагонакопление
    можно проверить по калькулятору теплорасчета (только не меняйте наружную температуру -тогда появляются не естественные условия)
    также может быть самоуплотнение (усадка) засыпки со временем -могут появляться пустоты под окнами например -раньше в засыпных каркасниках для этого предусматривался съемный подоконник что бы подсыпать
    в итоге в большей степени все сведется к качеству исполнения конструкции, т. к. "дуракоустойчивость" довольно низкая
    а вообще я не могу понять зачем все эти "танцы с бубном"... сори
    удачи
  9. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Да я понимаю, что проще стать апологетом раскрученных технологий (современных) .всякие газо Арбо керамзитоблоки и утеплители. фенолстирольные. Но, надо мне построить экономичный в исполнении, энергоэфективный и долговечный домишко. Бюджет есть, но не безграничный, хотя жертвовать качеством ради экономии не буду. Но и поднимать стены в метр толщиной на мега фундаменте считаю неоправданным расточительности. Вот поэтому и заморозки с бубном!
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не надо метровых стен и утеплителей -ГБ Д400 400-500мм вам хватит с лихвой
    энергоэффективность? -ну вот сколько по вашему будет съедать дом из газосиликата 200кв м в зимний месяц при отоплении на электричестве?
  11. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Позволю себе предположить - что овердофига...
    2015-12-10 18_57_54-Online программа расчета теплопотерь дома — Opera.jpg 2015-12-10 19_00_01-Online программа расчета теплопотерь дома — Opera.jpg
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    5000 руб/мес в сыром доме на 200 кв м
    это при Д300 400мм в МО
    но и в Новосибирске среднемесячная не -39С, а -17 -19С (http://loi.sscc.ru/bdm/nso/attr/zapsib/novosib.htm)
    кстати почему Новосибирск?
    не надо фантазировать
  13. Lilik72
    Lilik72
    Lilik72
    Простите, а 8 киловатт это потери за какой период времени? И чего-то не встречал я в нашем регионе не утепленных домов из каких бы то нибыло блоков. 5000 р в месяц не правдоподобная цифра, круг моих знакомых живущих в блочных, утепленных минватой домах, платят зимой от 12 до15 тыщ в месяц (дома 250-300кв) отапливаясь электрокотлом
  14. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Да что то сам затрудняюсь сказать почему новосиб, от невнимательности где то отложилось что спрашивающий с новосиба - вот и ввел в калькулятор - н. сиб... кстати, он мне и поставил -39 - это минимум наверно по месяцу, а не усреднение.
    так для екатеринбурга средний январь 17-19... тогда при потерях 4,5 квт - тратим на отопление 9126 руб.
    3,42р х 16 час х 30 дн х 4,5 кВт = 7388 руб
    1,61р х 8 час х 30 дн х 4,5 кВт = 1738 руб
    если с ТА - только ночным тарифом - то 4,5 кВт х 30 дн х 24 час х 1,61 руб = 5216 руб
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я вам факт с конкретным материалом -вы опять теорию с фантазией по материалу -ну не конструктивно как то ;)
    кстати там котел только на ночном тарифе работал, а днем отключался совсем
    + воздушный ТН днем немного подкидывал
    кроме того вы считаете только теплопотери стен, а я дал общий расход на весь дом, т. е. с т-потерями через кровлю, фундамент/пол, окна/двери
    если применять как вы упорно ставите Д600 -то проще стену 300мм сделать и 100-150 ПСБ утеплить, чем с этой плотностью догонять до требуемой нормы по теплосопротивлению
    что это за калькулятор? Лямбда там для ГС даже Д600 завышенная стоит или неоднородность учитывает как при кладке на раствор
    при Д500 должна быть около 0,15
    при Д400 около 0,12-0,13
    при Д300 = 0,1
    это при 5% влажности просушенного дома (т.е. на 2-3 год эксплуатации)
