Колодезная кладка либо внешнее утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Linetractor, 08.01.13.
Какой тип кладки кирпича выбрать?
  1. Толщина 1,5 кирпича с внешним утеплением
    71 голосов
    60,2%
  2. Колодезная кладка с армированием и керамзитобетоном
    47 голосов
    39,8%
  1. pack13
    pack13
    pack13
    Добрый день как то писал здесь, есть колодцевая кладка 40 см (полкирпича,100 эппс+зазор 5см+полкирпича) стал гулять воздух в кладке, почувствовал это при оштукатуривание стен, поднеся руку к стене, зазор между кирпичем в шве кладочном, на улице был ветер, понятно что кирпич, швы воздухопроницаемы, при строительстве стен никто не подсказал что мол можно заполнить это свободное пространство чем то, хотя мысли были залить пеноизолом, хочу засыпать пенопластовой крошкой для снижение циркуляции в стене и еще доп. утепления, не будет ли отсыревать кладка изнутри если конечно есть такое там вообще, сверху смогу сделать отверстие для засыпки, скажем засыплю один раз, как утрамбуется еще раз добавлю через полгодика, пока идет отделка мансардного этажа, а там уже будет не добратся, все зашьется. Какие есть варианты как думаете? по тепловому калькулятору засыпка вроде норм
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Крошка не решит этих проблем. Снаружи облицовочный кирпич? Если обычный, то надо его штукатурить.
    Штукатурка внутри снизит продуваемость в целом.
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Ппу медленный залейте. Плотностью 25-30.
    Самомесный
  4. pack13
    pack13
    pack13
    Снаружи цветной облицовочный пустотелый кирпич, и внутри такой же тока белый, внутри все стены отштукатурены см 1,5-2,штукатурить снаружи не собираюсь, смысл тогда его назначения, дом построил из желтого кирпича и отштукатурил снаружи) :ogo:как то странно?,мог бы термопанелями сделать как вариант:) если что, вот сегодня был морозец -11 на улице, в комнатах +22-23,котел 45-46 градусов, потрогал в разных местах стену вроде не холодная, нормальная
  5. pack13
    pack13
    pack13
    а что значит самомесный, разве такой бывает?,вроде там всякие разные компоненты которые нужно мешать в определенной пропорции да и установка эта не дешевая, я рассматриваю как вариант заливка пеноизолом, более бюджетна в пределах 2000р за куб просят, а заливка ппу там вообще ценник конский, тыщ 10-12 уже просят, звонил спрашивал, объяснял куда, такую предложили цену сразу)?так что пока думаю, ищу информацию о всем, там уже буду принимать решение, а то начал второй этаж делать, заделаю бока на мансарде, уже не доберусь без разборки к стенам
  6. pack13
    pack13
    pack13
    Начал 4 ската утеплять, крыша мансардная, потолок на 2 этаже, утеплено на период стройки 150мм роклайтом, доведу сейчас два ската до 200 мм (чердак),а боковые жилые до 250мм этим же утеплителем, ну и потолок соотвественно тоже уже будет 250 мм, тем самым доведу до строительных норм
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Самомесный - это когда в ведрышке миксером смешиваешь компоненты и выливаешь жижу тонкими слоями. Нужно только брать смеси с длительным временем старта - минут 5 хотя бы.
  8. pack13
    pack13
    pack13
    Это хорошо нужно смешать чтоб не расперло стены, по сути же эта как монтажная пена, чуть того переложил и кладка может лопнуть, если большой объем налить сразу:faq:
  9. pack13
    pack13
    pack13
    У меня тока получится если просверлю сверху несколько точек в стене чтоб залить через воронку как говорится, конечно проще было засыпать чего нибудь, но все равно спасибо за инфу
  10. pack13
    pack13
    pack13
    Те самый оптимальный способ это заливка жидкого утеплетиля (ППУ,Пеноизол) через сверления в стене, снаружи забурится в шахматном порядке и закачать туда средство
  11. pack13
    pack13
    pack13
    Конечно если бы знал в самом начале что есть такие средства заливные их бы применил но строители сказали что вент. зазор самый лучший, и их огрехи в мелких трещинах растворного шва, они об этом тоже не говорили что у них так будет, да и на цемент денег не жалел, ни на порошок стиральный, все покупал что просили
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @pack13, как то сомнительно что может продувать через ЭППС... это его там кусочками покадать нужно специально что бы такое было
  13. pack13
    pack13
    pack13
    Я предпологаю что когда строители его укладывали в стену то не совсем плотно его соединяли, покупал его плитами 50 и 100мм и возможно гдето были пропуски, хоть он соединялся шип-паз,может конечно мне не заморачиватся а просто заделать те трещины которые я нашел в кладочном шве и все оставить как есть, так как специальных продухов в стене нет, но как писал когда на улице был ветер прям ощутил рукой когда просверлил буром кирпич и утеплитель насквозь, конечно все запенил, но вот такое ощущение осталось прям дуло оттуда, наверху стена заделана сплошной кладкой, вроде дуть не должно ниоткуда, кроме тех швов в растворе, как то так
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так естественно раз по сути стену на сквозь просверлили :)
    облицовка в полкирпича ветер вообще не держит
  15. pack13
    pack13
    pack13
    Не не насквозь не мог, бур на 150 был
