Колодезная кладка либо внешнее утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Linetractor, 08.01.13.
Какой тип кладки кирпича выбрать?
  1. Толщина 1,5 кирпича с внешним утеплением
    72 голосов
    60,5%
  2. Колодезная кладка с армированием и керамзитобетоном
    47 голосов
    39,5%
  1. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    При расчете 15 см точка росы получается внутри пенополистирола, насколько это опасно и чем?
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    У нас в Ростове-на-дону в 1.5 кирпича строят но холодно, а у вас в Красноярске большой вопрос. Есть калькулятор расчета теплопотерь по различным материалам поищите, но однозначно 1.5 кирпича вам мало надо еще газоблок или пеноблок, что у вас продается во внутрь на 200, а потом после пару зимовок решать утеплять или нет
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если внимательно посмотреть на картинки, то можно увидеть, что в случае утепления пенопластом точки росы нет вообще.
    В отличие от случая с засыпкой керамзитом.
  4. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Спасибо за совет.
    Мы уже рассчитываем толщину утеплителя.
    Стены обеспечивают только прочность.
    Если уменьшить толщину пенопласта то точка росы появляется на пенополистироле. Чем это черевато?
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    И потом внутри все в воде и мороз и счастье:close:
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот уменьшил толщину утеплителя до пяти сантиметров.
    Точки росы при тех же заданных условиях нет.
    Но теплопотери возросли более чем в два с лишним раза.
  7. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Как долго?
    Но в любом случае, я не советую Вам экономить на толщине пенопласта.
    Что пять сантиметров делать толщину, что двадцать, - стоимость работ, клея, сетки будет одинаковой.
    Экономия только на утеплителе.
    Считайте сами, что для Вас более приемлимо.
  9. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Стоимость 6 см пенопласта на все строение 70 000.
    Такая температура держиться недели две в году, если все дни посчитать
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вообще-то при расчете теплопотерь принимается СРЕДНЯЯ температура отопительного периода и его продолжительность.
    Эти данные можно узнать или по справочникам, или на месте.
  11. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Спасибо за совет. Подскажите где смотреть требования?
    Фото фундамента:
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Блин пенопласт-пенопласт!Вот и получается была у лисы изба ледяная. а у зайца...Как вообще это можно в строике использовать?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
  14. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Ничего не понятно в ваших таблицах и графиках! Это нодо литературу изучать, чтоб понимать значения, да и все эти графики наверняка рекламный ход для новых утеплителей. Я все сравниваю на глаз, визуально и на конкретных примерах. У предков дом колодцами 10 лет стоит и тепло и сухо, стены в мороз на ощупь комнатной температуры. А если снаружи оштукатурить. будет еще лучше. ибо кирпич продуваем и в кладке все равно щели есть.
    Вот может быть зря я в газосиликате засомневался, вышло бы чуть дороже, но заморочек меньше!
  15. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
