Ростверк на винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВладимирЛед, 08.01.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    ВладимирЛед, судя по "описанию" грунтов, а Вас участок в долине реки. Если так, то могут быть всякие сюрпризы типа линзы илов или текучих суглинков. Отложения рек отличаются неоднородностью строения. Лучше заказать изыскания, а уже потом считать фундамент.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    После чего найти нормального конструктора не связанного с какой-либо строительной фирмой и просто проконсультироваться у него о подходящим типе фундамента.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    ВладимирЛед Какая у вас почва из ниже написаного?
    Песок пылеватый напоминает пыль или жесткую муку типа крупчатой, отдельные зерна в массе трудно различимы.
    Песок мелкий имеет зерна, слабо различимые глазом, песок средней крупности в основной массе имеет зерна размером с просяное зерно, в крупном песке - большое количество зерен с размером гречневой крупы.
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Нужно для начала оценить надежность грунта. Посмотреть как у соседей построено. Сравнить с вашей постройкой. Может кто рядом уже нашел вариант строительства на таком грунте?
    Если у Вас пылевидный песок с примесью глины то возможно спасет только плита,
  5. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    вот с этим у нас сложно.
    АлексейОрешков, обычный песок как в детской песочнице, сваи установлены и залиты бетоном приварены оголовки, размер свайного поля 7*12, если залить по периметру свай МЗЛ 300*600, есть смысл ?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ставьте деревянный дом. :super: Пенобетон - кака .
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Ну или каркас, но не более.
  8. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    брус дорого, каркас заморочек много думал пенобетон оптимальный вариант
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Владимир каркасник намного лучше пеноблока, единственный минус срок службы меньше.
    я насчет песка не просто так спрашивал если у вас пылевой песок то дом утонет со временем, в таких случаях помогает плита.
    если у вас песок мелкий то достаточно мелко заглубленного ленточного фундамента с широким основанием, фото чуть выше.
    если у вас песок крупный то достаточно ленты шириной 40 см и заглублением около 50 см.
    а про каркас это вы зря, если все правильно сделать и внукам вашим достанется. для информации найдите тему шиги-джиги и почитайте. очень интересно.
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    На наш век хватит. Пеноблок быстрей даст трешину или развалится во все. Мое мнение строить пеногазоблоком можно только в монолитном каркасе. Я к нему не призываю естественно многие здесь скажут, что я не прав, время на рассудит.
  11. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Решение принято быть каркасу, стены 200мм утепление эковата ,
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    :super:
    хороший настрой, так держать (до конца стройки;)).
  13. Dolmi
    Dolmi
    Dolmi
    НУР
    Получается на дом 100 тн нужно минимум 70 свай... если брать трехметровые с установкой примерно за 4500 без ростверка плучится 315.000 р.
    Как-то печально получается =(Жаль, интересный был бы вариант
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    винтовые сваи обладают одним существенным недостатком – нагрузка, которую способен выдержать такой фундамент, как правило, ограничивается 40-50 тоннами. Поэтому возводить трехэтажный коттедж на сваях, пытаясь сэкономить средства, нецелесообразно и достаточно опасно. Что же касается небольших домов, то прежде, чем приступить к закладке свайно-винтового фундамента, необходимо произвести расчет максимально допустимой на него нагрузки, которая зависит от множества различных факторов.
    Как правило, стандартные винтовые сваи заводского производства в зависимости от толщины трубы и диаметра лопастей могут без труда выдерживать от 2 до 4 тонн. в твердом грунте на подобии синих глин нагрузка на сваю 108\300 рассчитывается исходя до 3.5тонн.
    108/300 3метра 2100р http://www.time-svai.ru/price
    Вот и считайте!
  15. Dolmi
    Dolmi
    Dolmi
    НУР
    а в среднекрупном песке какую нагрузку берут? Грунт - 0,5-1м суглинок, дальше среднекрупный песок, глубина промерзания около 5 метров, ГВК 5,5 вроде как. Ну а с 10 метров вечная мерзлота.
    У нас капитальные многоэтажки на забивных железобетонных сваях делают, пром объекты на сваях металлических, но не винтовых. Сваи забивные или бурозабивные, L=10м, диаметр от 219 - 530 мм, толщина стенки 6-8мм. ИЖС мало совсем и на чем ставят даже не знаю =)
