Ростверк на винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВладимирЛед, 08.01.13.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Для начала определите какой состав грунта
    http://www.buroviki.ru/grunt-osnovanie-fundamenta.html
    а дальше смотрим
    http://www.hou.ru/fun.htm
    у вас возможен такой вариант
    http://ooo-lmc.ru/production1.php
  2. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Доброго всем вечера. Помогите развеять сомнения. Планирую строить дом (одноэтажный с мансардой, стена-газобетон, облицовка-кирпич) на фундаменте из винтовых свай (ф108х4 - 2,5 м) с замоноличиванием оголовков в ленточный ростверк с заглублением 30-50 см. Т. к. вес дома составляет 100-150 т, то при допустимой нагрузке на сваю 2-4 т получается необходимое кол-во свай 40-60 шт. Достаточно ли такого фундамента? Грунт: глина, суглинок, УГВ - 4,5-5 м, глубина промерзания 1,8 м.
  3. Dolmi
    Dolmi
    Dolmi
    НУР
    Алексей Орешков, большое спасибо! В самую точку - именно та информация, которая сейчас нужна!
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Rashit777, достаточность конструкции фундамента зависит свойств грунтов, о которых нет ни слова. Вы пытаетесь совместить два принципиально разных типа фундамента. Либо делайте свайный (на предмет винтовых не уверен) с висячим ростверком, чтобы пучением не поломало, либо ленточный. В любом случае нужны расчеты.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    у вас не получиться нормального фундамента. со временем ленту разломает и разорвет дом пополам. геолог правильно написал!
    я себе делал ленточно-свайный фундамент. только у меня это все цельная конструкция.
    как то так получилось.
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Как раз-таки я хотел уйти от большого объема земляных работ. Поэтому остановился на винтовых сваях. А монолитную ленту выбрал потому-что мне непонятно, как можно опереть такой дом на металлический прокат и чем потом закрывать цоколь. Неужели ленту разорвет под нагрузкой, при шаге свай 2 метра?
  7. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    анализ грунтов не проводился. могу только предполагать из увиденного при вырывании ямы под погреб в гараже (глина и ещё раз глина и суглинок). Висячий ростверк подразумевает металлопрокат или песчанную подушку под бетон. В случае с металлом чем закрыть надежно цоколь? И как он будет "держать" дом.
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Если Вы так сильно заморочились фундаментом и не хотите много землянных работ. тогда Вам поможет армо-бетоная плита толшиной см40. ;)
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что есть грубейшая ошибка .
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    в нашей области прокатывает, у меня стоит и проблем нет.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Видимо грунты не пучинистые. Повезло .
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Правильная подушка с геотканью и дренажная система участка сделали свое дело хорошо. не далеко дядька живет также все делали, даже забор 4 метровой высоты. и все нормально. подвижки нет.
  13. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    вы думаете такая плита выдержит такой дом. да и стоимость её выйдет под 150 тыс.(только материалы)
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    При правильном расчете площади толщины и подушки такая плита выдерживает очень много
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Жути нагоняете, даже с угв высоким винтовые сваи на глубине 2.5 метра держат не хило даже 78 проверенно. А если 108 лопасть 300-400 то смело можно через полтора метра и лить бетонный висячий ростверг и подложить пенопласта с15 что бы не продувало, даже можно тп залить внутри не опирая на фундамент путём выставления внутри эппс если высота роствега от Земли составляет 10-15 см обратную засыпку песком, трамбуем льем, смещения и дребезжания не будет
