Блок фундаментный пустотный из керамзитобетона. Ваше мнение
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паяльник43, 08.01.13.
  1. kolian131
    kolian131
    kolian131
    Скажите пожалуйста: а если это будет бетонный пустотелый блок (то бишь несъёмная опалубка), то проблем не будет? Не те блоки, которые нужно краном устанавливать (забыл как называются, кажется фбп), а которые вручную монтируются. Интерес использовать именно блоки, а не полистирол в качестве опалубки связан с тем, что мне не придется ждать набора бетоном прочности, а сразу приступать к армированию плиты перекрытия и возможно даже ее последующей заливке
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Керамзит .. не сильно отличается от шлакоблока, а из шлакоблока, причем в различных вариациях (форма, технология), в сов время построено оч много. Т. к. этого шлака было ... ну просто завались :) Чуть ли не в каждом дворе была котельная на угле.
    Дома (ПМЖ) из шлакоблока ... три - пять этажей - у нас, это обыденность. Наружная часть есно - штукатурка или слой бетона - в зависимости от технологии.
    К чему мну? К тому:
    - несущая такого блока достаточна для, читаем выше - до 5 этажей
    Но - не бай бог вода попадает на стену и течь не устраняется. Наружный слой разрушается и дальше процесс разрушения начинает прогрессировать т. к. шлак, даже в смеси с небольшим количеством цемента, легко впитывает воду. Разрушение прогрессирует!
    Залить/использовать керамзит в землю, в любом виде - нужно быть оч отважным человеком.
