Термопанель и газосиликат. Пресловутый вопрос влагонакопления стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Neverhood, 08.01.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно посмотреть, потрогать сложно, высоко.
    Могу пригласить Вас на семинары по утеплению фасадов, на объекты в работе.
    Весь металл из фасада нужно вынуть. Нужно встречаться, телефон и сайт в профиле, до 12-го в Армении, 14-15 веду семинар по фасадам в Технониколе, дальше можно встретиться, но предстоят Чувашия и Тамань:super:
    Нужно прорезать штукатурку температурно-усадочным швом (болгарка, штроборез), чтобы снизу не сосало влагу от земли!
  2. Солитарио
    Солитарио
    Солитарио
    Пушкино
  3. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Подскажите, есть дом из ГБ 40см, обшитый 3см ЭППС. по калькулятору конденсат будет как раз в блоке. Собираюсь оторвать ЭППС, но чем утеплить мин ватой? Но тогда сайдинг напрашивается, а его я не хочу. Или вообще не утеплять, а просто снаружи оштукатурить?
    И как мин плита должна крепиться? с вент. зазором или вплотную?
    Можно ли выполнить черновые работы внутри дома, а потом только после зимы приниматься за внешнюю сторону?
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Есть фасадная мин плита, по ней отлично штукатурится, крепится она на клей и грибки. Многие так делают- сперва внутри, потом фасад.
  5. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    тогда точка росы будет в мин. плите, что вообще не есть хорошо
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Лучше в мин плите, чем в блоке.
  7. kddbec153
    kddbec153
    kddbec153
    Всем здравствуйте.
    Здесь очень недавно, поэтому не бросайтесь сразу тапком.
    Вопрос возможно банален, но не могу не задать. Он (вопрос) вроде как по теме.
    У товарища дом из газобетона. 375 мм не спрашивал какой марки. Утепление 50 мм минплитой ветрозащита и сразу блокхаус, который предполагается покрасить. Правильно ли он сделал? Нужно ли делать вентиляционный зазор (если да, то какой размер)? И вообще нужно ли утепляться при такой толщине стены. Север Ленобласти, приветниское.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Минеральная вата плотностью 90 кг/м3, толщиной 100-150мм, вентзазор, можно без ветрозащиты.
