Термопанель и газосиликат. Пресловутый вопрос влагонакопления стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Neverhood, 08.01.13.
  1. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Но получается, что через эти отверстия и улетучится эффект от термопанелей?
    При облицовке кирпичом - я думаю, что кирпич выполняет механическую функцию, а не теплоизолирующую.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Уважаемый Neverhood, выход, безусловно должен быть.
    Рассмотрите такой вариант - сделать монтаж термопанелей с небольшим воздушным зазором - 1-2 см. от стены, в нижнй точке термопанелей (в монтажной планке, от которой начинается монтаж панелей) сделать дренажные отверстия для слива возможного конденсата, например, с шагом 0,5 метра или больше. Планку снизу утеплить листовым пенополиуретаном. Таким образом Вы не нарушаете технологии монтажа термопанелей - у Вас будет герметичный монтаж, без циркуляции воздуха в воздушном зазоре, а конденсат будет стекать по внутренней поверхности OSB на планку и уходить через дренажные отверстия. Видимо, придется гидрофобизировать (или покрасить) внутреннюю сторону термопанелей, чтобы защитить OSB от влаги.
  3. Komendant
    Komendant
    Komendant
    Псков
    А вот такими термопанелями если утеплять дом снаружи будет конденсат образовываться или нет? На сайте производителя ничего не говорится про устройство пароизоляции при монтаже панелей: https://estcom.su/termopaneli_dlja_sten.php
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    В облицовочном кирпиче внутри пустоты-это тоже теплоизоляция.
    Я думаю воздушный зазор лучше заполнить чем-нибудь,теплее будет.
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Вы правы, но какой заполнитель выбрать, чтобы конденсат стекал вниз, а не впитывался :faq:.
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А керамзит чем не устраивает?
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    М. б. и керамзит. Не знаком с его свойствами, будет ли керамзит впитывать и задерживать в зазоре конденсат? Или будет позволять стекать ему вниз.
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    У керамзита закрытые поры. он плавает в воде, воду не впитывает. Даже после трёхчасового кипячения в воде (дезинфицировал керамзит для аквариума) керамзит не набрал воды и продолжал плавать.
    Насчёт выхода пара мне кажется, лучше выход делать вверху, ведь пар, выходящий из стен-теплый,и пойдёт вверх.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Пар, - это он в доме теплый.
    А когда через стену пройдет, охладится и превратится в воду, которая потечет вниз, а не вверх.
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ну тогда сделать выходы и вверху и внизу:) пускай вентилируется. Интенсивной тяги там не будет-керамзит не даст. И обязательно утеплить выходы.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) "...о чем мы и говорим на каждом партийном собрании..." (М.Жванецкий)
    Утеплить выходы чего?
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Продухи, если так будет понятней.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И каким образом Вы предлагаете их утеплить?
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
  15. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Граждане, спасибо за активное участие! :victory:
    Сегодня всю ночь не спал, пытался отыскать реальные негативные отзывы и/или руководства от производителей, на сей счет. Пусто.
    На картинках то, что удалось прикинуть С доп утеплителем и БЕЗ такового. Что-то я не понимаю, где моя ошибка, что конденсат не отображается?
