Термопанель и газосиликат. Пресловутый вопрос влагонакопления стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Neverhood, 08.01.13.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А я не могу понять для чего пароизоляция стоит ПОСЛЕ газобетона?
    И ОСП, и экструдер сами по себе почти пароизоляторы. :)
  2. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Я хрен его знает) Так рекомендует фрайд) Я тоже в шоке :hndshk:
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    У вас стены изнутри уже оштукатурены? или это просто картинка?
  4. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Так точно!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду говорите.
    Термопанель не самый лучший вариант для утепления фасада, так как обладает низкой паропроницаемостью, в ней используется слишком тонкий утеплитель чтобы при утеплении газосиликата, пенобетона, щелевого кирпича, бруса и других стен зона конденсации оказывалась в утеплителе, а не в утепляемой стене. Термопанели после монтажа не составляют монолитную конструкцию, в местах стыковки происходят деформации у садки утеплителя, особенно ППУ, появляются щели. Серьёзной проблемой их монтажа является нессответствие шага плиток в панели существующим оконным проёмам, вокруг окон с разных сторон обрезанные плитки, неворность утепляемых стен, нельзя допускать зазор между панелью и утепляемой поверхностью...
    Вы наоборот соберёте там весь конденсат
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Цементная штукатурка обладает малой паропроницаемостью.
    Это почему?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы вентзазор забьёте ватой, то она намокнет и сгниёт, остаётся только вентфасад, где панели будут облицовкой после вентзазора. Стена, утеплитель, вентзазор, облицовка.
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Там же не реки течь будут.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Блок намокнет, станет холодным, в доме появится грибок!
    Производитель просто ничего не знает про свою продукцию:)]
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Мокрый фасад тоже не слишком паропроницаем.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они всегда безумно радуются, когда в апреле я посещаю их стенд:super:
    В мокром фасаде в зависимости от ограждающей конструкции можно выбрать либо паропроницаемую систему с минплитой, либо низкопаропроницаемую систему с пенополистиролом, где зона конденсации оказывается в толще пенополистирола и поэтому не происходит выпадение конденсата. Можете сами убедиться зайдя в Термокалк http://www.n-dom.ru/henkel/calc/ либо другую программу
  12. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Почему блок станет холодным?
    Конденсат будет образовываться не в блоке и не на блоке, а на OSB и будет стекать в дренажные отверстия.
    Это хорошо, значит Вы хороший человек :super:, плохим не радуются :no:.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По кронштейнам попадёт в блок и тот намокнет.
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    В инете есть видео где грибок появился в доме отделанном мокрым фасадом. В качестве утеплителя -полистирол.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    летом помогаю другу иногда (за денежку :)) ставить кондеры, набурил много дырок, грибок только там где народ облицует в 3-5 см эппс или псбс типа этого хватит.
    Все это от того, что все умные стали почитают, что 5 см пенопласта -это 37 см кирпича, думают ну у нас 30см пеноблока дайка налеплю.,точку росы никто не высчитывает.
    Там где мокрый фасад от 12-15 см (даже попадался 20см) стена сухая, у людей грибков нет.
    По поводу термопанелей 80мм если толщина не знаю, но бурили у человека у него вент фасад (да да именно он) 5 см пенопласт и 30 газоблок на память ульновский вроде, стена внутри труха, влажная, бурили в мае (не бурили, а пожалуй проткнули) хозяин очень интересовался возможностью обогреваться кондером.
    Можно конечно в Надежного кидать камнями, да он конечно толкает своё,но прислушаться стоит.
