Термопанель и газосиликат. Пресловутый вопрос влагонакопления стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Neverhood, 08.01.13.
  1. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Я потому и интересуюсь - верны ли мои расчеты? https://www.forumhouse.ru/threads/189195/page-2#post-5235198
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я Вам десятки таких объектов покажу. Нужно выбирать в каждом случае правильный вариант отделки и соблюдать технологию проивзодства работ.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Странно вот ваш расчет, где вы пароизоляцию сделали 1 см где вы такую пленочку толщиной 1см найдете? :faq: если поставить температуру к примеру -17 а у нас уже 1,5 месяца долбит еще ниже то вот картинка GetPic.png возможно и при 17 см точка росы уйдет, но 17 см цена :close:
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Да я и не говорю что во всём виноват мокрый фасад или полистирол; например сейчас живу в панельном доме, в дождливое лето-грибок на стенах появляется.
    А к примеру стена -40см газоблока, какая толщина утеплителя должна быть?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Если 40 см, то может и утеплитель не понадобится. Укрыть вентфасадом от осадков и достаточно.
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Никакая 40 см достаточно для Москвы, дальше утеплитель будет долго отбивать себя, а когда отобьет, новый крепить надо будет.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если газоблок Д500-Д600, то пенополистирол 120 мм, если Д400 и он структурно крепкий (будут держаться дюбеля), то минплита 80-100 мм. Если Д400 структурно слабый и мостики холода и перемычки заставляют всёравно утеплять, то пенополистирол примерно 250 мм. Это для Подмосковья. Можете проверить в Термокалке.
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ну а как же убрать точку росы из блока?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может и не понадобится, а может и понадобится, этого никто не знает наперёд.
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    там где швы-все равно мостики холода, в морозы иней был.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она в нём будет, будет медлеено разрушать блок, но это при удачной наружной отделке будет происходить достаточно долго.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Какой плотности блок?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Значит утеплить.
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Плотность д-500. Блоки Бонолит (новая линия)
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    на цемент клали что ли? :nono:
