Термопанель и газосиликат. Пресловутый вопрос влагонакопления стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Neverhood, 08.01.13.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    На клей.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странно? Я у них был весной, производство красивое, блоки мерил. А кто клал стены, какая толщина швов?
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Честно говоря я бы не утеплял возможно теплая штукатурка, снаружи отделка
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С тёплой штукатуркой отдельная история, она не настолько тёплая чтобы что-то ощутить, насколько дорогая и проблемная. Кстати СТ 24 на перлите, но тёплой её не рассматривают.
  5. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Клали узбеки под моим руководством, толщину швов не мерял, да и чем туда залезешь? Приблизительно 2-3мм (на глаз) Неровности снимали рубанком.
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Возможно, конечно странно что швы промерзают:faq:
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Да, внизу подполье, и погреб. Может просто конденсат?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Leschka, Чё прям все швы изнутри в инее? Стальной сеткой кладку армировали?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Блоки наверное ещё не высохли
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Нет, армировали арматурой, штробили как советует производитель.
    Может быть, осенью дождей много было
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не должно промерзать, промерзает когда толщина 200мм и менее и при этом на улице холоднее -30.
    Ещё может быть если в кладке сквозные щели и при этом внутри ведутся влажные ремонтные работы, в ветер они продуваются холодным воздухом. Вечером внутри включите свет и осмотрите стену снаружи, сквозные щели будут просвечиватся. Обычно такие проблеммы с вертикальными швами если они снаружи не затёрты клеем.
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Освещения пока нет, летом смотрел изнутри, щелей не нашёл. Думаю утеплить всё равно надо, хотя бы 50мм.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Leschka, отопления нет еще? Я правильно понял? Не торопитесь с утеплением, в первую зиму такое может быть из-за отпускной влажности. Фотки есть посмотреть?
    на вопрос Winderа ответьте по промерзанию швов
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Фото промерзания? нет. Отопления нет.
    Ну не то чтобы много инея, шубы на швах нет, но выглядит так будто швы снегом натерли.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Leschka, иней на швах внутри? На всех (или местами (возле окон например) это важно)?
    внутри дома?
