Термопанель и газосиликат. Пресловутый вопрос влагонакопления стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Neverhood, 08.01.13.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Внутри. Я особо не присматривался везде или нет; иней заметил на стене где нет окон вообще. Цоколь (кирпич 50см) тоже был белый снаружи, но не в мороз, а когда начало теплеть.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Видимо, в мороз, температура в доме опустилась ниже нуля (окна же стоят уже или нет). Влага, находящаяся в блоках, при отсутствии отопления, не выходит и могла сконденсироваться внутри на швах (блоках). Это распространенное явление. В след зиму такого уже не будет. Если решите утеплять, то не раньше чем отопление проведете и пройдет отопительный сезон.
  3. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Окон нет, проемы закрыты пленкой от снега.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Тогда нет повода для волнения. Все что выше написал верно для вашего случая.
  5. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Мне остался непонятен один вопрос: откуда в вент зазоре возьмётся конденсат?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Может быть только такой вариант. Когда кладку из ГБ начинают в этот же сезон обкладывать кирпичом с зазором и включают отопление (возможно и без отопления, но в меньших объемах), то влага находящаяся в ГБ (а это не меньше 150 кг с куба) выходит и конденсируется на внутренней стороне облицовки, даже если есть вент зазор и олицовка в кирпич считается продуваемой. Мое личное мнение, что вся облицовка (тут, конечно, производители паропроницаемых штукатурок не согласятся, ну это их дело) ГБ должна выполняться на следующий строительный сезон после подключения отопления.
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Штукатурка может и проницаема, а псб не очень. Опять же клеевые слои, тоже не способствуют паропроницаемости. А как вам такой пирог: Безымянный.jpg
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если лично мне, то я не в восторге. Лучше уж просто мокрый фасад с ппс или минплитой. Сайдинг, кстати, крепления имеет, они же являются термическими включениями. Еще разок озвучу, когда влага из ГБ выйдет, то при правильных толщинах утеплителя, конденсата на стыке слоев не будет.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурить паропроницаемой штукатуркой конечно же на следующий год, утеплять минплитой на следующий год, а то получите сделы от королька, утеплять пенополистиролом можно чуть раньше, но не наносить декоративную штукатурку до окончания внутреннийх тяжёлых, по количеству воды, работ!
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Что такое королёк?
    Фасадом скорей всего займусь в последнюю очередь, финансы не резиновые. А там глядишь и новые материал изобретут-долговечный как псб, и паропроницаемый как мин вата. :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так понял, что у Вас ещё не стоят оконные блоки и не запущено отопление?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    он мне уже выше написал, что нет ничего.
    окна - пост #78 отсюда вывод, что отопления нет, либо не запущено.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рано говорить о промерзании
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Внутри пока ничего нет.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) да-да Leschka, правильно..., наверное...
    Глядите, - может изобретут, а может и нет... Тут как карта ляжет... :)
    "...думайте сами, решайте сами, - иметь, или не иметь..." (с)
