Термопанель и газосиликат. Пресловутый вопрос влагонакопления стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Neverhood, 08.01.13.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если сделаете пароизоляцию стен изнутри, - думаю, что тогда проблем с облицовкой термопанелями быть не должно. Теоретически.
    Тогда следующий вопрос. - а зачем в таком случае нужно было связываться с газоблоком вообще?
    Не проще ли, и не дешевле бы было сделать в таком случае стены из монолита, с низкой паропроницаемостью и на порядок более высокой прочностью, чем газобетон?
  2. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Закономерный вопрос) Технология замоноличивания для меня была и есть достаточно далекой, специалистов даже навскидку не знаю. Здесь же дали нормального каменщика, который отлично уложил блоки. Наверное еще потому что они проверены временем и частным самостроем. Изначально вообще чуть каркасник не построили, но смогли этот уместить в заложенный бюджет.
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Neverhood, если запрете термопанелями влагу в блоках, то убьете стены.
    Пароизоляцию изнутри с гарантией 100% Вы не сделаете по определению.
    У Вас единственный выход при облицовке термопанелями - обеспечить отвод
    возможного конденсата и минимальное проветривание стен снаружи.
    Возможное решение я предлагал выше.
    Может быть еще дополнительно сделать отверстия вверху облицовки.
    Вам нужен грамотный расчет конвективных потоков. Добиться, чтобы потоки не охлаждали чрезмерно
    стену, но выводили пар. Специалист теплотехник нужен.
    Успехов.
  4. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Спасибо!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если использовать эти панели, то только как облицовку вентфасада,
  6. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Иногда смотрю на постройки наших отцов и дедов! Строили они из чего могли и как могли. Но продуманность и в них была!
    Деревянные полы в доме летом продувались через отдушины в фундаментах. На зиму они затыкались и тепло держалось. За лето накопленная влага испарялась, и деревянные полы стояли... долго.
    То же самое и вам надо делать вент фасад с регулируемым протоком воздуха. ИМХО не более того.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как Вы представляете?
  8. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Вам наверняка покажется бредом сумашедшего ! но весной продухи открывать осенью закрывать.
    Влага накопленная за зиму в период летней вентиляции выыветрится и к осени стены будут сухими.
    есть цифры характеризующие влагонакопление при отсутствии Вентиляции зазора? и сколько накопится влаги, в зимний период в вент фасаде при отсутсвии (теоретически) вентиляции?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто убьёте дом.
  10. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Обясните утопичность моей теориии? Хотя бы логически без цифер!
    В противном случае ваши слова могу рассматривать как популистские...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что тут объяснять? Сами рассудите, предлагаете собрать воду в консрукции зимой а весной её высушить. Дом не носовой платок, посморкался не выжмешь!
  12. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Красиво сказано!
    а вы можете предположительно сказать сколько ее там за зиму скопится? пока разговор идет только на ощущениях! цифры можно? поверьте я не пытаюсь доказать чью то правоту, я просто пытаюсь понять жизнеспособность такой теории! пока вы меня не убедили в утопичности моей теории.
    Я строю дом с вентилируемым фасадом и пытаюсь понять как расчитать там влагу которая может появится в течении зимы?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы откройте документацию по вентилируемому фасаду, например Диат, Юкон и т. д. Какие могут быть цифры, на то, незная что? :faq:
  14. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Спасибо! Очень доходчиво послали!
    :super:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посылание причём?
