Дайте совет по трещинам в пеноблоках...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ready2eyee, 08.01.13.
  1. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    у меня примерно так же, но только по первому этажу, на втором такого почти нет.
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Блин вот даром мне такой дом не нада! Который сразу после построики и при уверении хозязина что все по феншую, начинает трещать! Лучше в холодном каменном, но уверенным что с утра крыша на месте будет.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А мне что-то вот эти рассыпающиеся блоки совсем не нравятся
  4. MarkNM
    MarkNM
    MarkNM
    Это у Вас, в СИБИТовских стенах?
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    MarkNM, нет это из поста UKSUS70, https://www.forumhouse.ru/threads/189206/page-14#post-5642286
    Тигра полосатая, на эти блоки смотреть реально страшно, УЖОС какой то, тьфу тьфу три раза, что же это люди с ГББ делают как его так разломать можно.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы мою тему читали? https://www.forumhouse.ru/threads/173629/#post-4529209
    Я там описывала процесс возврата примерно таких блоков. Но я спохватилась при получении первых 30 кубов.
    [​IMG] [​IMG]
    И мы стали строить из Сибита.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Думаю стены будут держаться за счет штукатурки и обоев.
    Главное леса снаружи после штукатурки не убирать, пока обои внутри не поклеят.
  8. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Сильно лопнула внутренняя стена... Трещина см 3-4 ;(
    по цене разборки дома только 2 предложения поступило...
  9. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Вот я ему так и передам. Он говорит оштукатурю и все нормально будет! А я как эти блоки увидел то сразу понял что это куличики песчаные а не строи материал! Жаль что это у моего лучшего товарища!
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А фото этой стены?
  11. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    В пятницу сделаю выложу конечно фото... Появилось на прошлой неделе ;(
  12. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    3-4 это капец как серьёзно. Критически на сколько я помню из какого то толи учебника или ещё где от 5см- это кацец. Могу для сравнения сбросить на этой неделе то что у меня- но там до 2см..это внутри-где стена примыкает промежуточная к несущей а у мурмалов пока самая большая была 2-2,5 и то всё осенью временно лечинось- а именно скобы обычные как степлером и закидал штукатуркой.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Народ, огромная просьба, не зафлуждайте тему.
    Я бы уже сейчас закрыл бы на чистку, но тут надо реально помочь человеку, поэтому с чисткой повременю.
    По теме: мое мнение -фундамент не при делах. Трещина была бы до низа. Это трещины из-за уголков вместо балки. По работе, постоянно, как закладываем вместо балки уголок, сразу идут такие трещины. Они подвижные. Но мы делаем внутренные стены, это не критично. Тут, считаю, без перебора, нормальных балок под окна и армпоясов толку не будет. До низа разбирать не надо. Только до балок первого этажа.
  14. MarkNM
    MarkNM
    MarkNM
    Вот если он разберет, выстроит по-новой, трещины опять пойдут, либо прогнуться балки, либо с фундаментом чего, либо будет промерзать, опять тему создадим и будем давать советы? Может быть все же создателю темы обратиться к специалистам, то есть проектировщикам, данное сооружение не уникально, заплатив те же 30-100 тыс. руб. за проект вы сэкономили бы значительно больше денег и спали б спокойно, удивительно как люди еще и почитав форумы армируют плиты перекрытий, а вес 1 кв. м. монолитной ж/б плиты перекрытия без полезных нагрузок (от веса людей, полов, перегородок) толщиной 200мм - 530кг/м2 висит над вашей головой
  15. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Не обязательно. Может и из-за фундамента. Бетон более пластичен, чем ГБ. Фундамент выгнулся из-за морозного пучения на несколько мм, но трещины может и не быть, а вот на блоках уже пойдет трещинка, причем не всегда с нижнего блока, а выше с расширением к верху.
    Так что сбрасывать со счета морозное пучение и проблемы фундамента тоже нельзя.
    Но их проще устранить/исправить. Стандартно. Дренаж, утепление фундамента и отмостки + отопление в доме. Вряд ли сам фундамент сделан с малой несущей способностью.
    Ну и крыша без армопояса может раздвигать стены, что очень вероятно.
