Дайте совет по трещинам в пеноблоках...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ready2eyee, 08.01.13.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Завтра по плану приезд специалистов от Nadegniy, заодно сделаю фото новых птещин внутренней стены... Это последняя консультация перед принятием решения...
    не понятно почему после разбора и правильной сборки снова будут трещины?
  2. MarkNM
    MarkNM
    MarkNM
    Правильная сборка - это что такое? у Вас же не шкаф с инструкциями и не панельное здание, а трехэтажное сооружение, конечно ряд мер (ж/б монолитный пояс под перекрытия во всех уровнях, армирование подоконных зон) но опять же нужно смотреть расположение стен и размеры простенков, а также не в фундаменте ли дело...
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    был бы фундамент, разве пошли бы трещины с середины здания?
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Итак результат очередного осмотра, опишу может не совсем дословно:
    общий смысл такой, что предлагают подпереть крышу, разгрузив нагрузку на стены, дальше с внешней стороны по всему периметру поэтапно снизу вверх (всего 3) сделать "штробы" глубиной на пол блока с армированием из 4 арматур диаметром 12 и обвязкой залить армопояса, они получатся выступающими приблизительно на 10 см., дальше тоже самое внутри, эти же пояса станут перемычками оконных проемов, как то так...
    Есть одно опасение, высказанное в телефонном разговоре с другим специалистом после консультации, что такие работы, урарные и связанные с уменьшением толщины стены даже при условии снятия нагрузки от крыши все равно очень опасны и велика вероятность того, что стены не выдержат и сложатря, тоесть строение упадет...
    Вот как то так... Фото сделал, завтра выложу
  5. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Еще забыл сказать еще одно опасение, что заливая эти пояса отдельно сначала снаружи, а потом внутри бетон даст разную усадку по периметру и равномерного опирания не будет, что может вызвать дополнительные проблемы...
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Фото последних появившихся трещин
  7. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Ready2eyee, Как Вы помните я Вам сразу посоветовал разбирать, ни какая экономия не стоит спокойного сна, все допускают ошибки, зато теперь бесценный опыт который позволит построить дом в котором будете уверены.
  8. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Ready2eyee, Забыл сказать хоть у меня с домом все хорошо, но сейчас занялся продажей и следующий буду строить не из газобетона.
  9. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    почему?
  10. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Ready2eyee, Ну причин тому несколько, во первых сэкономить на фундаменте, во вторых уже 2 зимы езжу к дому и обязательно бегаю вокруг смотрю все ли хорошо со стенами, задолбало, в третьих тяжело таскать блоки если строить теперь самому или с неквалифицированным помощником, в четвертых запарило думать про фасадную отделку (паропроницаемость больше меньше, можно нельзя и т. д.) В пятых, все таки надо для пмж блок 50см, а это кубатура уже нормальная такая получается, особенно если учитывать подорожание нашего аэрока в 12 году. Так же пониторю темку Таиры и нет четкого понимания а точно ли не придеться доутепляться. Есть еще нюансы которые сейчас возможно не вспомню. Я после постройки своего дома и постройки друзьями и соседями на нашем поле их домов по разным технологиям (брус, изодом, дюрисол, ГБ) пришел к выводу что Я хочу дом монолитный с утеплением и не париться паропроницаемостью, прочностью и т. д. Идеальным вариантом видеться дом 120-140 кв. м. в один этаж на метровом цоколе и никаких лестниц, запар с перекрытием т. к. чердак холодный, кинул балки и насыпал эковаты 30см, в идеале утепленный пеностеклом по фасаду, что б не париться намок утеплитель не намок, хватит его на 30 лет или не хватит, выделяет что нибудь не выделяет. Но так как в средствах ограничен, а пеностекло дорогое. Сейчас у меня на первом месте велокс и также вариант стена 15см монолит облицовка кирпичем, между ними крошка пеностекольная. Итого получаю что фундамент монолитная лента подушка 100Х20см на глубине 0.5м (примерно) от нее лью бетон в опалбку с утеплителем на высоту +1 метр над грунтом перекрываю сборно монолитным перекрытием и получаю утепленный цоколь на нужной возвышении (бзик такой что высота цоколя должна быть такой что взрослый человек не мог заглянуть в окно первого этажа) и не надо никаких лент толщиной 0.5 метра и бешенной кубатурой бетона, опалубки, арматуры, трудоемкости. Потом лью стены которые имеют избыточный запас прочности (дуракоустойчивость), свободный выбор фасадной отделки, перекрытие (потолок) просто балки котрые в разы легче кинуть чем плиты или монолит заливать. И не бегаю как "курица с яйцом" тренет не треснет дом :aga:
    P. S. Извиняюсь за сумбурное изложение, ну не писатель я)
  11. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
    В Москве есть специализированные организации занимающиеся обследованием зданий и сооружений и выдачей заключений о том, что и как надо делать, например ЦНИИСК В. А. Кучеренко, МГСУ (бывший МИСИ) и прочие. А вообще легкие бетоны (пено, газо) хороши в качестве теплосберегающих конструкций, а в качестве конструктива это мина замедленного действия-шарахнет, но не сразу (слишком много затратных, технологически необходимых мероприятий, которыми в условиях самостроя просто пренебрегают либо выполняют неправильно). В Вашем случае, морозное пучение-грунт выпирает снизу, снеговая нагрузка-снег давит сверху, и ветровая-ветер дует сбоку, воспринимались непосредственно самими блоками (материал хрупкий) вот и пошли трещины, летом они сойдутся, и так будет из года в год, пока все естественным образом не развалится. Конечно решение о целесообразности ремонта принимать Вам, но стоимость ремонта и последующего обслуживания может быть очень и очень накладным.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Lis19751, вы очередной специалист по конструкционным материалам? Нуи сколько лет вы стене из гбб отводите, когда шарахнет?
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А если треснувший дом и хренобетона обвязать хорошим каркасом из арматуры 8мм и оштукатурить добротно. Думаю это спасет положение?
  14. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Ready2eyee, вроде как изъявил желание встретиться и обсудить на моём примере или его- думаю всё сделаем правильно...а "спецов" много- это факт, это как в "постройке" авто для серьёзного бездорожья- умных и опытных спецов из сети валом- каждый норовит рассказать как работает к примеру "самоблок" в мосту и почему "диагоналку" боится, при этом не понимая как до конца мат части, только почему-то нормально делают единицы...это для сравнения-я таких встречал не раз...по трещинам на фото - не хорошо, но не критично. Коллега- мой номер в личке- звоните)
  15. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    вот увидите примерно так и будет...или штробы и армопояса 5х5см или как то так...в общем скелет из металла. - хотя для случаев с игранием фундамента- надо чтото ещё думать...
