Дайте совет по трещинам в пеноблоках...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ready2eyee, 08.01.13.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    дом зимует перекрытый крышнй (металлочерепица), входные дверные проемы закрыты, до морозов вставлены окна, в конце декабря ставили рольставни
    отопления нет, полов нет
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем кое что становится ясно. Столбы ваши, это бесцельно потраченные деньги, с таким же успехом можно было и бордюрных камней набросать под ПГС. На трещины они судя по всему никаким образом не влияют.
    А вот то что нет армпоясов в этом и кроется причина трещин. По технологии Если делать оконную перемычку из уголка, то уголок надо минимум на 60 см в стену заводить. Балки дают точечную нагрузку на блок вот стены и пошли трескаться.
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    это понятно, один только вопрос, точнее два, чего ждать дальше и как исправлять?
    спасибо Вам за комментарии, что посоветуете делать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, последний ряд под окном тоже армируется двумя прутками арматуры. v. pchelin спасибо что напомнил.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Плита деформировалась, возможно в допустимых пределах, но у самой коробки дома не обеспечена жесткость, от этого и трещины по уязвимым местам. Когда доделаете перекрытия, добавите точечную нагрузку от балок на стены, то возможны дальнейшие проблемы. К сожалению допущен ряд фатальных ошибок, в следствие самостроя и отсутствия знаний.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот что делать, я не рискну советовать, тут как то исправлять бесполезно, на мой взгляд. Ну как вы в стены армпояс вставите? или Арматуру заложите? А трещины и дальше будут развиваться. :(
  7. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    А ширина блока какая? А сетку клали зря, это теперь мостики холода.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я еще так предположу, что плита фундаментная совсем не утеплена? Вырожу свое сугубо дилетантское мнение это ждать весну, и вслучаеьесли все встане на свои места утеплять (качественно) отмостку и плиту и дом без отопления уже не оставлят. Если сейчас весь дом откопаете от снега то можно будет наверняка увидеть что края плиты над подушкой находятся. Центр дома остывает гораздо сильнее и промерзает быстрее так как на улице снег каким ни каким а утеплителем является.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас поздно пить боржоми, весна покажет. Сейчас трещины от морозного пучения, а весной всё оттает и всё будет хорошо или нет.
  10. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Прошу прощения если глупость спрошу, это единственное что приходит в голову теперь, если горизонтально в каких то местах (в основном как я понимаю под окнами) или вообще по всему периметру через какое то расстояние проштробить канал и заложить туда арматуру, а потом залить раствором - это не поможет?
    "не хорошо" это как например, что может быть дальше? что то можно наверно предпринять чтоб этого не случилось? а металлической лентой проклепать все по периметру не поможет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы подумайте сами, как работает ж/б балка и как будет работать арматура обмазанная раствором. Аналогия веник и пруток из веника. Насчёт ленты та же самая ситуация.
  12. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    а на Ваш взгляд какие варианты для исправления?
    неужели все безнадежно? дом развалится что ли?(
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Например стены разорвёт на несколько частей.
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Извините, но честно говоря не знаю. Единственное что приходит в голову, это обеспечить отсутствие промерзания под плитой, т. е утепленная отмостка и отопление в доме.
    А мауэрлат тоже лежит на газобетоне?
    Поставьте на трещины маяки из гипса.
  15. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    если я правильно понял очем речь (на 1 фото в 1 посте видно) то лежит тоже на блоках...
    в качестве маяков на самой большой трещине внутри дома вбили 2 гвозря и натянули нить...
