Дайте совет по трещинам в пеноблоках...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ready2eyee, 08.01.13.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    колонны соединены в армопоясе под мауэрлатом, там такой же армопояс как и над 1 и 2 этажами
  2. Королёв К А
    Королёв К А
    Королёв К А
    прочитав вот это, я и сделал вывод .,что столбы по третьему этажу на обвязаны.
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    ясно, тут я имел ввиду, что дополнительные колонны (не угловые) сделаны только на 1 и 2 этажах, а так все угловые связаны соответствующими армопоясами и еще дополнительно ригелями на каждом этаже.
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Это понятно и уже исправлено, дом разбирался до первого этажа, сделаны пояса, угловые колонны и дополнительные в стенах!
  7. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Эта беда с плесенью девева связана с предыдущим вопросом -
    похоже высокая верховодка, раз земля такая (40см чернозема, дальше суглинок), большая влажность, плохая проветриваемость внутри дома, рано закрыли контур дома без вентиляции -
    По дереву - Что у вас под полами? чернозем? по плесени древесины похоже на это. Тогда нужно весь чернозем убрать, песочек, пленку, еще песочек поверх.
    Если же пол монолитная плита или там все правильно сделано, то только высокая влажность внутри и плохая проветриваемость.
    Как вариант - за время разборки-сборки дома блоки несколько раз попадали под дождь, набрали много влаги (для газобетона не удивительно), сейчас постепенно сохнут - вот и влага в закрытом контуре дома.
    Хорошее проветривание дома обеспечить, можно и протапливать, просушится всё быстрее.
    Чтоб блоки не зеленели поможет отмостка, можно утепленную сделать. Вроде гидроизоляция есть после фундамента, но слишком низкий цоколь, блоки близко к земле. Делайте отмостку, желательно до зимы.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Источник любой плесени и грибка- повышенная влажность и отсутствие воздухообмена (вентиляции).
    Это надо решать в процессе строительства и с учетом влажности применяемого материала. Вы сейчас боретесь с последствиями а не причиной.
    Вариантов решения предостаточно в процессе строительства-просто об этом надо знать, постоянно помнить, а посему проводить простые мероприятия направленные на ликвидацию условий возникновения плесени. Можете сколь угодно боротся с этой проблемой, тоннами закупать самую крутую химию, но если не будет вентиляции и снижения влажности в зоне нахождения п/материала,
    проблему эту не победить.
    P. S.
    Зная эту проблему п/материал закупаю на свои объекты в начале строительства, ни когда не укрываю пленкой, хотя отдельные заказчики настоятельно требуют обработать и укрыть его пленкой (порой ответы им приходится давать и в жесткой форме, языком строительной площадки владею в совершенстве)-Только рубироид сверху, а доски на прокладках и ни какой обработки до применения в конструкции. Там где появились пятна-пояльная лампа, газовая горелка- и раствор медного купороса и только перед укладкой в конструкции обработка огне-биозащитой.Удачи вам.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Только, уважаемый @Ready2eyee, это уже не ваш случай! Вам осталось только сушить и проветривать пока. С огнем в готовых конструкциях не шутят.
  10. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    вот только у меня вопрос появился, уже очень многие настоятельно советуют открыть все окна настежь, но на улице уже месяц как добольно таки влажная погода, плюс у меня внутри работает дизельная пушка и температура в среднем порядка 15 градусов, а если распахнуть окна толку от прогрева не будет, потому что ничего не прогреется вообще... через неделю в доме на всех 3-х этажах запустится отопление (идет монтаж, котел, батареи и пр.), завтра планируем запустить отопление 1-го этажа и, наконец-таки увезти арендованную злосчастную дизельную пушку... столько с ней проблем было, ужОс.
  11. Королёв К А
    Королёв К А
    Королёв К А
    в темах об утеплении стен из пеноблока и в темах про перекрытия, которые отделяю холодную часть от отапливаемой этот вопрос разжёван.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тем более нужно движение воздуха!
    Т. е. где-то внизу приоткрытое окно и вверху тоже какое-либо отверстие. Влажному теплому воздуху куда-то нужно же деваться!
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    У себя научался с плесенью на мансарде:mad:
    После залития стяжки на мансарде, там поднялась влажность и температура, и как следствие появилась плесень. Уж чем я с ней только не боролся, и феном, и химией, не помогало :(. Уже решил что буду менять весь гипсокартон на мансарде. Потом влажность ушла, температура снизилась, мои рабочие что бы не менять гипсу прошли и оттёрли всё плесень. На протяжении нескольких месяцев она больше не появлялась. За это время всю мансарду отшпаклевали, и я собирался клеить обои. Всё вернулось с включением отопления в доме, весь влажный, тёплый воздух пошёл на мансарду, и всё снова повторилось :( Срочно вызвал вентиляционщиков нв запуск вентиляции, теперь жду когда снизится влажность, до запуска влажность была явно более 70%. После нормализации влажности буду бороться с плесенью.
    Вывод, Пока не устраните условия благоприятные для плесени, нет смысла с ней бороться. Уберите влажность, а вот потом обрабатывайте.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    ну на счет окон на распашку может и перебор, -повышение температуры спосбствует насыщению воздуха парами влаги, а это вариант не ваш, Вам нужно не накопление а удаление, что-бы пары влаги удалялись из помещения нужен воздухообмен, заходит воздух с меньшей влажностью, нагревается, при нагреве "натягивает" на себя влагу и удаляется вместе с влагой и так по кругу, по кругу...-все весьма просто. Да, и наберитесь терпения, это процесс не одного дня и даже недели но если так сделаете -победа за вами ...и удачи.
    С уважением С. Т.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот, наконец-то, правильные слова доступным языком!
    А то я и так и сяк
    а @Ready2eyee все сопротивляется, боится выстудить помещение. :|:
