Дайте совет по трещинам в пеноблоках...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ready2eyee, 08.01.13.
  1. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    добрый день!
    а подскажите пожалуйста обязательно ли укладывать арматуру под окна? я не делал, но у меня фундамент (посмотрите какой) и 3 армопояса, над окнами ЖБ перемычки.
    моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/235936/
  2. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    добрый день! А подскажите насчет арматуры по окнами, я не сделал, но у меня остальное сделано вот так, моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/235936/
    чем мне грозит отсутствие арматуры под окнами? читаю данную тему и последние волосы встают дыбом.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Проблема может возникнуть по причине того, что нагрузка на блоки под окнами и рядом будет сильно отличаться. Рядом с проёмами будет давить вся вышележащая масса, а в проёмах-нет. Отсюда могут появляться трещины. Арматура перераспределяет давление. Хотя на форуме не так-уж много тех, кто жалуется на такого вида трещины, может просто забили на них. У кого-то из производителей газоблоков есть рекомендации по укладке такой арматуры. Да и сложности большой нет. Лично я решел подстраховаться и положил под окнами и дверным проёмом.
    Прочитал всю Вашу тему. Молодцы:super:. При желании косяки найти всегда можно. На мой взгляд всё супер:cool:.
  4. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    спасибо за ответ, я почему то (не помню) хотя знал (читал на форуме), но не положил арматуру, буду надеяться что пронесет с трещинами. По крайней мере я понимаю, что в моем случае они один раз появятся и все, расширяться дальше не будут.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дело в том что арматуру нужно (желательно) ложить не только под окнами но и каждый 4 ряд...А если окно над 5 рядом? То какой смысл в арматуре через 1 ряд?..
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Через каждые 3-4 ряда кладётся кладочная сетка. Хотя в рекомендациях производителей блоков её в отличии от арматуры нет (но многие кладут). Назначение сетки несколько иное и она не сможет равноценно заменить арматуру.
    Я то-же так думаю. Кстати блоки не рекомендут сразу отделывать. Есть возможность появления и усадочных трещин. Они правда микроскопические и дальше не увеличиваются.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нее, сетку не положишь, если шов 1-3мм клея. Только арматуру и по оси (середине кладки) в штробу. По моему у всех производителей -арматура в штробу залитая клеем (или две нитки арматруры в штробу залитую клеем)...Я не говорю про мост холода и амирующие свойства сетки...
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Поэтому и нет рекомендаций.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня пеноблоки с ужасной геометриейЮ поэтому использовал раствор. Соответственно в шов хорошо ложилась сетка, что я и делал. Плюс арматура под окнами.
  10. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    отделка вся в следующем году по весне, в этом году только коробку осилил
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я пробовал даже тонкие пластины подвесы в примыкании к кирпичному дымоходу и то сбивают порядовку-пришлось вытаскивать, либо нужно было блок рубанком подгонять...Но это с хорошей геометрией на клей...На растворе если то в раствор что хочешь можно загнать...
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Проемы не большие, а простенки соответственно наоборот, так что все должно быть нормально.
  13. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    спасибо, буду спать спокойней
  14. Alexs65
    Alexs65
    Alexs65
    Великий Новгород
    Не знаю нужен ли мой совет в данный момент, вам и так много насоветовали...Из любого положения есть выход. Судя по фото я бы посоветовал вам в срочном порядке сделать пласт. дренаж вокруг дома. С цоколем-делайте обмазочную гидроизоляцию на битумной основе-мастика,естественно подготовив основание. Потом наведёте дизайн по своему усмотрению. Мастика-горячий битум заливаете в керосин или солярку 1/3.Не в коем случае наоборот! Будьте осторожны! Так же в процессе работ делайте отмостку. Откопайте от плиты на 250 мм в глубину ниже подошвы, затрамбуйте глиной, дальше: на ширину отмостки песчаная подушка-50 мм, щебень. И раствор по вкусу. Шутку! Жидким раствором. Надеюсь мой совет поможет вам избавиться от вашей проблемы. С уважением, Александр.
