Дайте совет по трещинам в пеноблоках...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ready2eyee, 08.01.13.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    там серьезные переделки мне предстоят в фундаменте?
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Не переделки, а доделки
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    ну сложно сказать что прямо на ней, скорее на соседней, но они связаны между собой арматурой, так как часть гаража и стены дома общие, фундамент гаража см на 10 пониже и потоньше... гараж сбоку дома и как бы выдвинут вперед на половину своей длины, а вторая половина общая с домом, там проход в дом
    это понятно, весной сядет допустим назад, я все летом оштукатурю, а зимой может опять разъехаться? соответственно и штукатурку порвет и все что на ней будет, так? тоесть потом все время в ожидании, поэтому и спросил как вариант можно ли внутри без каркаса все отделать гипсокартоном на клей?
    я обязательно буду читать про фундамент, вкратце хотя бы скажите что именно придется доделывать по фундаменту, на что при чтении обратить особое внимание (далеко не специалисту...)
    да еще про гипсовый маяк расскажите пожалуйста как сделать, свими силами реально?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Утепленная отмостка, утепление цоколя, дренаж
    Трещины только по одному фасаду?
    Просто лепешку из гипса прилепите на трещину
  5. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    спасибо!
    трещины по 2 сторонам, западная и восточная
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Оконная перемычка это только металлические уголки или железобетонные тоже есть?
  7. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    железобетонных нет, на каждый проем пара уголков, образующие вместе как бы перевернутую букву "Т" и врезанные в блоки по центру
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Просто пиСец!
    А есть внутренняя планировка? (расположение внутренних стен)
  9. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    "пиСец" это полный?
    на бумаге только, но там все просто, дом 13 на 9, внутри сейчас только одна перегородка из блоков (капитальная) по длинной стороне, делит 9м приблизительно на 3 и 6
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Можно было хотя бы перед строительством брошурку по газобетону на десяти страничках прочитать, там все понятно и с картинками.
    Возможно трещины и не от фундамента, но это не отменяет его утепление, а из за отсутствия перемычек и как следствие различные концентрации напряжений в проемах, армопояс все бы это сгладил, но блин и его нет, плюс в будущем нагрузите балки перекрытия и они еще дадут точечную нагрузку на блоки, короче весь букет.
    Ищите специалиста для разработки проекта усиления. Как вариант - классика, два швеллера стянутые шпильками в штробах с саморасширяющимся цементом
  11. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    в каком направлении искать и где? проект усиления стен, да? про швеллера кажется понял, а цемент зачем?
    спасибо Вам большое за помощь и подробные ответы, реально благодарен, буду в Питере с меня магарыч
    подумал что понял, начал искать - оказалось что не совсем... швеллера 1 снаружи, а 2 внутри? и между собой насквозь стены стягиваются, правильно? а где их нужно стягивать над проемами оконными, какой длинны?
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Цемент чтобы передать нагрузку со стен на швеллера.
    Длина и место усиления, это уже лучше поместу с проектировщиком, так сейчас не скажу.
  13. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    а есть примеры куда обратиться?
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Я Вам в личку написал
  15. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Еще вот что подумал... второй швеллер, которй внутри дома будет через стяжку огромным мостиком холода окажется, так?
    спасибо!
