Дайте совет по трещинам в пеноблоках...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ready2eyee, 08.01.13.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Прошу всех, неравнодушных к проблеме ТС, обратить внимание на опирание балок перекрытия над оконными проемами. Судя по описанию, перемычкой служит спаренный уголок запиленный по середине блока на который опирается балка. Так выглядит взведенная мышеловка.
    Полностью согласен с Фениксом- РАЗБИРАТЬ
    Мероприятия по усилению-устранению обойдутся дороже.
    П. С. Без обид
    vetalt, PROrab82, какого вам надо в этой теме? Пишите друг-другу в личку
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В чём вы видите криминальность использования уголков, как перемычек?
    По СНиПу в малоэтажном строительстве проходит...в чем проблема?
    Если только в сечении уголка, так там надо нагрузки считать, если не хочется самим, вставить в програмку.
  3. Маркелла
    Маркелла
    Маркелла
    Vatalt, а может тогда ну их пено и газобетон, может керамический блок? Единственное, класть думаю будет легко, но ! чем отделывать внутри? Выравнивать стены? это ж сколько материала уйдет...Уважаемые строители, что посоветуете?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Уголок вставлен в пропил в блоке, а сверху на этот блок с пропилом уложена балка перекрытия- НОРМАЛЬНО?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А где вы обнаружили пропил на балке, под уголок?
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Ув.vetalt, научитесь внимательно читать сообщения и вникать в суть вопроса, а то общение с Вами сводится к разговору пьяного с радиоприемником
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно, какую роль вы отвели себе? Радиоприемника? Хотя судя по аватарке - нет..вы скорее на первой роли..:aga:
    Теперь к сути, если вы имели ввиду, что пропил в блоке может дать трещину, то надо смотреть схему как это всё там выглядит, и насколько этот узел сделан некачественно...
    А так вот с лёту, рецепты выдавать...это у вас лучше получается..я не смогу...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совсем ненормально.
  9. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Уголки в качестве перемычки над окном - нормально в доме с армопоясами. Тут не нормально опирание лаг без армопояса. Над окном, да, может быть критично.
    Варианты решения предложили, решать топикастеру.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Случайно это дом не Вашего друга? Изначально были именно такие трещины между каждым блоком
    http://www.n-dom.ru/build/23/
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нужно приехать, то возьму специалиста и решим как решить эту проблему. Скорее всего у Вас две основных ошибки, отсутствуют бетонные перемычки и армпояса, и неправильно сделана кровля, под снеговой нагрузкой стропила расходятся, давят на наружные стены, а так как арм пояс отсутсвует, то поехала кладка. Нужно будет восстановить бетонные перемычки, проверить кровлю, там уже решать по месту.
    Если нужен выезд, то дальше в личку.
  12. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Больше похоже на вашу рекламу.
    Фотоотчет неплохой.
    А вот в этом молодец. Все советуют, а вы готовы поехать, посмотреть на месте. Понятно, не за бесплатно делать, но уж у ТС очень серьезная ситуация и откладывать это не стоит.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучшая реклама- отремонтированные объекты! Там рядом ещё неско домиков можно посмотреть, как утеплялись, окрашивались.
    Ездим по объектам почти каждый день, много есть чего посмотреть
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/496292/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/495963?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/494569?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/494565?page=1
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Nadegniy, в Вашей практике были случаи, когда из такой потенциально-опасной конструкции удавалось сделать жизнеспособную?
    У ТС три этажа, может разобрать к чертям собачьим третий этаж, над вторым под кровлю сделать армопояс, а перекрытие первого опереть на колонны?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это ещё цветочки
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/31423?page=41
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/31382/?page=41
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/31363?page=42
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/31362/?page=42
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/31381?page=42
