Оцените надежность сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Websar, 08.01.13.
  1. Websar
    Websar
    Websar
    Фундамент уже залит (план в первом посте), поэтому размерность сруба уже только 6х6.
    Насчет каркасных перегородок я думал, но уж хочется однообразия внутри дома, т. е. чтобы все стены были из бревна.
    Выкладываю также планы сруба:
    Вот ссылка на pdf файл
    leskos, спасибо что обнадежили меня насчет возможности исполнения проекта. Для меня главный вопрос это смещение стены второго этажа относительно первого с использованием опорных бревен. Главное это безопасность такого решения. Возможно ли?
    А насчет толщины бревен, хочу использовать 200 бревно. Домик будет использоваться только для летнего проживания.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совет - найдите жилой дом таких размеров и понаходитесь внутри, представляя ваши стены.
    Это если такого, как leskos найдете на исполнение, то может и сделают правильно ;). Опирать стену на эти бревна-балки я бы не стал, все же. Если к ним еще приплюсовать те верхние пять или сколько их там, целых бревен и подвесить к ним всю стену...
  3. Websar
    Websar
    Websar
    Может можно так выйти из ситуации:
    Просто взять и продлить на первом этаже стену как на рисунке (или еще лучше стену между парной и прихожей) всего на 0,5 метра. Тем самым перегородка мансардного этажа ляжет на несущие стены первого этажа.
    Как думаете?
  4. Alex1917ism
    Alex1917ism
    Alex1917ism
    Проект даже не сыренький, а фуфловенький и не жизнеспособный. Подумайте нужно ли заниматься нестандартными бревнами. А стена в воздухе-так это ваще прикол. Делайте нормальный проект;)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мне правда так не объяснить, но уверяю что можно:victory: ! Вот если бы при личной встрече;), то даже на срубе показал бы, чтоб более понятно было. Нагрузка будет распределяться не совсем так, как многие думают. Ни как тупо подвесить груз на эти самые брёвна, ну а если сделать правильно, то вообще минимизируется. :hello:
  6. Websar
    Websar
    Websar
    А в чем нежизнеспособность проекта?
    Бревна будут не 6500, а не более 6000. Стыковаться будут в перерубах.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просто видно человек в этом не бум бум:aga:. Тем более проблем нет найти брёвна нужного размера, а тем более не сильно уж и отличается от стандартных 6м. К тому же даже раньше во времена СССР был стандарт, когда брёвна пилили по 6.5м., правда я не помню, а точнее не знаю:), т. к. не был на разделке, а только на заготовке, но размеры были подобные точно. :hello:
  8. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Нет сколько помню и пилили всегда 6.10м. 10см на торцовку
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это то понятно, что не строго 6м., т. к. не каждый может точно сделать рез, тем более цепь не факт что хорошая (точёная), вот и прибавляют на погрешность.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лескос...пиши ИсЧо. так интересно...
    По теме: поставьте стенку на балки между первым и вторым этажем.
    Для инфы: 150 м2 стен, 50-55 м3 бревен 28-32 см.
  11. Websar
    Websar
    Websar
    У меня так и хотели сделать по проекту
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Интересно за углом:aga:!
  13. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Вот так, если!
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да с противоположной стороны есть фальш угол, вот и делать надо на увеличение к верху с обоих сторон, по типу арки.
  15. Websar
    Websar
    Websar
    Да, хорошая идея! Спасибо!
