Оцените надежность сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Websar, 08.01.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да разве это идея? Вот если бы посидеть вместе и подумать;), то можно ещё столько всего напридумывать! :hello:
  2. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Да вполне нормальный проект, никуда Ваша стенка не денется при таких размерах, стройте смело. Будете голову забивать плохими мыслями точно где-нить напортачите.
  3. Websar
    Websar
    Websar
    Да я уже успокоился по поводу проекта. Вот теперь думаю осилю ли строительство сруба сам (с помощником)? Реально ли вдвоем собрать? В принципе в самой технологии нет ничего сложного. Самое сложное наверно будет бревна вверх поднимать. И по поводу обработка сруба может кто подскажет: сруб обрабатывается антисептиком до сборки (т.е. каждое бревно в отдельности) или уже после постройки "колодца" (целиком весь сруб снаружи и внутри)?
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Думаю, можно подредактировать
    Просто взять и продлить на первом этаже стену как на рисунке и еще стену между парной и прихожей всего на 0,5 метра. Тем самым перегородка мансардного этажа ляжет на несущие стены первого этажа.
    А можно два верхних ряда этак уступом (0,3 нижний 0,5 верхний)
  5. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Если успокоились-это хорошо, все у Вас с проектом нормально, а форум есть форум (чтобы поспорить). Двоем тяжеловасто (бревно не подымете). Да и работа требует определенных навыков. Технология хоть и не сложная, но имеет кучу заморочек (тонкостей). Да и акробатические способности нужны, стенки растут вместе с высотой. Короче Вам еще нужен умный и еще один смелый помощники и соберете нормально. Лучше (правильнее) -до сборки, т. к. очень важно обработать пазы, после сборки колодца это будет уже не реально.
