Обвязка свай брусом и лаги - вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Xmimp, 08.01.13.
  1. Leonid7612
    Leonid7612
    Leonid7612
    Владивосток
    Очевидно имеется ввиду опирание на оголовок 100 процентной толщиной-то бишь 200мм. не весь масив балки лежит на оголовке
    Xmimp-я опоздал с ответом-)
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Полноценной толщиной двухсотый брус ляжет на оголовок только на 2,5сантиметра,остальную часть займёт запил в пол дерева.
  3. Livsy
    Livsy
    Livsy
    У меня вот такая обвязка:
    ... Брус целой плоскостью должен лежать на оголовке (соединение как-бы горизонтально земле). Соединение у меня без гвоздей и лаги просто врезаны, без всяких опор.
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Тоже такой вариант мне не нравится, у меня будет обвязка прикручена болтами к сваям, а следующий венец на нагелях и в него врезаны лаги.
  5. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Не вижу смысла поднимать пол выше - поэтому лаги в обвяз. А обвязочный брус и у меня прикручен к оголовкам болтами.
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    У вас на первом фото один брус лежит всей плоскостью и ослаблен врезаной лагой, а второй заходит на сваю всего чуть чуть и ослаблен шпонкой.
  7. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Тот, который по вашему лежит "чуть-чуть" - на самом деле и лежит всей плоскостью (соединение в пол дерева). Лага врезанная меньше чем на треть и в вертикальной части менее чем на половину, по вашему сильно ослабит 200-ый брус? Про шпонку - ваще смех... Моя обвязка это, практически, образец =)
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На фото не видно просто, что в пол дерева, по этому так ниписал. Ну образец всё таки когда лаги врезаны во второй венец. У вас сделано хорошо, не спорю. Какая высота сваи торчит от поверхности грунта?
  9. Livsy
    Livsy
    Livsy
    От 30 до 65 см - уклон есть, но я подсыплю там и тротуарную плитку уложу в чистоте будет 25 и 40.
  10. Railen
    Railen
    Railen
    Уважаемы форумчане, нужен ваш совет. Чтобы не плодить тем, решил спросить здесь. Собираюсь строить дом из бруса 200, купил проект. По проекту фундамент - лента, шириной 300мм. Лаги первого этажа опираются на нее на 100мм. Тип фундамента решил поменять на винтовые сваи, возник вопрос с креплением лаг. Варианты, которые пришли на ум:
    1. Сделать обвязку свай из трех сплоченных досок 200x100, лаги опереть на обвязку.
    2. Сделать обвязку свай брусом 200, лаги крепить с помощью металлических кронштейнов ("опора бруса") к первым венцам. Выдержат ли кронштейны? Возможны ли мостики холода?
    3. Пункт 2 + сделать дополнительную опору по середине длины лаг (дополнительные сваи с обвязкой).
    4. Врезать лаги в первые венцы.
    По проекту размер лаг 200x100x3900, шаг 700мм, расчетная полезная нагрузка на перекрытия 150кг/м2
    Подскажите, пожалуйста, как наиболее правильно крепить лаги первого этажа?
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Если утепление пола между лаг, то мостики холода, конечно, будут, ведь металлический крепёжный элемент проходит через утеплитель от низа (холод) до верха (тепло).
    И еще надо подумать о том, что будет, если сваи начнут "гулять" в той или иной степени.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Railen, Нам делали обвязку брусом по сваям из 200x200, - по периметру, и промежуточные матицы 200x150 на ребро (200 в высоту) - это как часть фундамента фактически.
    Второй обвязочный брус по периметру 200x200, и в него уже врезались лаги.
    Если что, то и нижняя обвязка меняется независимо от всего остального, и врезка лаг не ослабляет обвязку.
    Может, это аналогично тому как в первые венцы врезать, только высоту "украдут" эти лаги, либо же венцов придётся добавлять.
    У нас дом из проф. бруса 190x140, 190 - толщина стен.
