1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dartter, 08.01.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ясно, что дешевле, но тут встаёт дилемма, либо смотреть на уровень, либо пользоваться водоснабжением.
  2. ableseaman
    ableseaman
    ableseaman
    Всем спасибо за обсуждение, уже все собрано, поплавок стоит от перелива, так что мин. уровень буду контролировать визуально, у меня это не сложно, все в одном месте, загляну проходя мимо бочки, в основном утром, после того как все помылись. у меня вопрос другой: по шумам, когда насос работает претензий нет, но когда выключается такой звонкий гидроудар (или как правильно сказать)... а выключается он часто, вообще у меня подозрение что так не должно быть, то есть пока кран водоразбора открыт насос должен молотить, а на видео у меня все 3 водоразбора открыты а насос отключается каждые где-то 3 секунды, напор воды в кранах нормальный. вот посмотрите видео:
    видео неудачное, снимал пробно, а потом уехал надолго, теперь боюсь жена насос спалит...
  3. ableseaman
    ableseaman
    ableseaman
    Да что ж такое! то ли тема такая мертвая, то ли я что-то не так спрашиваю, так поправьте. я не специалист по насосам, потому и спрашиваю. уехал в командировку, еще полтора месяца буду отсутствовать, боюсь дома насос спалят. видел на ютьюбе у человека кран открыли - насос работает не останавливаясь, закрыли - остановился. неужели у меня это нормальная работа насоса, кран открыт, а насос постоянно останавливается? вот попросил жену еще видео снять. здесь один разбор открыт, напор нормальный, насос останавливается каждые около 4 сек. (на предыдущем видео было 3 разбора открыты, везде напор нормальный, насос останавливался почаще, каждые 2-3 сек)
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Гидроаккумулятор ставьте на 50 л за насосом в параллель. У вас разбор воды меньше производительности насоса. У меня также тактует. Как вариант проверьте давление в Га насоса и увеличьте его. Так же можно поднять давление отключения насоса.
  5. ableseaman
    ableseaman
    ableseaman
    поднять давление отключения насоса это реле под колпачком крутить? а как проверить и увеличить давление в ГА насоса? ГА на 50л ясно, но это еще тысяч 5 минимум наверно. а увеличение диаметра труб не поможет? у меня по всей ванной ко все разборам трубы очень маленького диаметра идут...
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ableseaman, в теме все уже есть, потратьте полчаса времени на чтение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/189225/page-5#post-5460944
    https://www.forumhouse.ru/threads/189225/page-6#post-6643825
    ГА стоит от 2000-3000 на 50л.
    На 24 литра подешевле и покомпактней будет.
    Вход крайне рекомендую переделать на 1" 25 пнд труба или 26 металлопластик плюс фильтр на вход.
    Выход после ГА хоть 16 металлопластиком.
    Попробуйте убрать аэраторы, скорее всего работать начнет постоянно. По моему мнению станция при таком водозаборе работает корректно. У нее встроенный ГА общим объемом 2 литра по факту около 0,75 реального будет.
  7. Ecomaster
    Ecomaster
    Ecomaster
    Ижевск
    Насос тактует примерно в 2 секунды. Крутил регулировку на РД. Тактование уменьшилось до 4-5 секунд. Но все равно присутствует. Решил замерить давление в ГА, а оно отсутствует. Качнешь немого в нем давление - держится, через некоторое время снова ноль. В чем может быть дело?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ищите утечку воздуха, либо через ниппель, либо в районе фланца ГА. Производится обычным обмыливанием возможных мест утечки.
  9. Ecomaster
    Ecomaster
    Ecomaster
    Ижевск
    Спасибо, Андрей! Ниппель поменял безрезультатно. Сегодня вечерком посмотрю фланец.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    У меня "тактует" гораздо чаще, если забит фильтр тонкой очистки за насосом. Лечу пока что заменой фильтра. Ближе к осени поставлю ГА литров на 40-50.
    За совет по утечке воздуха большое спасибо! Проверю прям сегодня!
  11. Ecomaster
    Ecomaster
    Ecomaster
    Ижевск
    Качнул давление в ГА около 2 Psi, включил кран на кухне и крутил регулировку РД до момента пока станция не начнет (интуитивно) работать нормально. При малом открытии крана включается редко, при полном открытии интервалы тактов равномерные и не частые. Результат удовлетворил.
  12. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    У меня тоже тактовал насос надоело спалилось не одно реле на насосе, научился настраивать чтоб не тактовал,
    выключаем насос, перекрываем воду чтоб в насос не подавалась открываем кран, накачиваем в давление воздуха в расширительный бак ну примерно 2,5 очка не суть важно в данный момент, с расширительного бака выкачивается вся вода давлением в нем, для вернячка подкачиваем воздуха до 3 очков (хотя сразу сделать чтоб по 10 раз не качать),
    закрываем кран - открываем подачу воды в насос- ну и врубаем насос
    он прям секунду сработает и перестанет так как давление в расширительном бачке больше чем он может нагнетать в систему,
    нажимаем иголочкой на ниппель на расширительном бачке и ждем когда сработает насос, он срабатывает я еще прям чутку спускаю воздух и все, вся система работает нормально без всяких тактовок
    попробуйте и будет у вас счастье без тактовок насоса,
    да расширительный бак стоит на 24 литра, хочу поставить поболее чтоб насос врубался еще реже
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    :ogo::ogo::ogo:
    Смотрим и запоминаем давление ВКЛючения.
    Выключаем насос из сети.
    Открываем любой ближайший кран.
    Ждем пока давление воды в системе не упадет до нуля (если насос стоит на повышение давления из водопровода - перекрываем еще и вводной кран).
    Кран не закрываем.
    Проверяем давление воздуха в ГА при помощи автоманометра https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Накачиваем/стравливаем давление воздуха в ГА до величины на 10% ниже чем давление включения насоса.
    Закрываем кран (открываем вводной), включаем насос в сеть, всё.
  14. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    в моем случае ничего не надо запоминать и проверять, просто делаешь и все работает
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А потом на форуме возникают вопросы "а почему вода в кране при включении насоса кратковременно прекращается?", или "что это за мембраны такие, что постоянно рвутся?". И форумчанам приходится объяснять вопрошающему принцип работы оборудования, а так же что в технике принято оперировать цифрами (и взаимосвязь этих цифр), а не абстрактными категориями "примерно" и "чутко".
